В нашей жизни все возможно, если очень сильно захотеть…(С) - 2
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Savisa, 12.07.18.
  1. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    А как уровень выдерживали? Не заметил маяков :faq:
  2. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
    Спасибо! :love::love::love:
    Намного раньше! Через неделю прочность будет для этого достаточна:aga:
    Да. По периметру всех стен демпферная лента
    В технологии полусухой стяжки маяки не используются. Уровень "отбивается" нивелиром, на стены наносятся маркеры. От маркеров уровень пола замеряется рулеткой. Смесь не текучая, "схватывается" значительно медленнее обычного бетона, рабочие распределяют ее двухметровыми уровнями.
    Сегодня с утра заглянула в дом, а там сауна:ogo:!
    Подождала до вечера, вечером открыла обе двери, выпустила пар, но не весь и сильно дом не охлаждала, минут 5 проветрила и все.
    Температура в доме высокая, пол по ощущениям горячий. Стяжка встала, но войти я не рискнула, решила подождать сутки, по рекомендации монтажников.
    Завтра зайду, снижу температуру, выпущу пар.
    Дом - термос, пароизоляция хорошая, утечек пара нигде не нашла:super:. По периметру дома иней нигде не обнаружен.
  3. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    На сколько квт включен котёл?
  4. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
    На 9, но он работает не по кВт, а по температуре носителя 55 гр. Котел сам выбирает мощность.
    Температуру 55 гр порекомендовали выставить монтажники стяжки.
  5. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Читал, что для лучшего созревания полусухую стяжку накрывают полиэтиленом.
    Может зря вы выпускаете пар?
  6. rfk_Roman
    rfk_Roman
    rfk_Roman
    Благовещенск
    При такой температуре бетон созреет значительно быстрее, но есть опасения, чтобы не потерял он преждевременно влагу, которой в нем и так только-только...
  7. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
    Сходили сейчас в дом. Аккуратно прошли к котлу в разовых тапочках. Температура воздуха 30 гр, жара!
    С потолка капает конденсат, по стенам течет.
    Температура носителя на котле 48 гр, уменьшили до 30 гр.
    Деформационный шов есть во всех проемах. На фото на полу хорошо видны капли конденсата с потолка.
    В доме свет только от переноски, ходить по всей площади не стали. Завтра зайду днем и все сфотографирую, попробую подрегулировать контуры, если температура в доме сильно упадет, добавлю температуру носителя. Пока, вообще, не понятно что и как, по ситуации решу.
  8. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @Savisa, почти хамам. можно ложиться на пол и прогревать организм)
  9. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
    Ага, именно так там сейчас и есть:)]:)]:)]...
    Только дышать бетоном, как то, не очень, запах, как в подвале:son:.
    Но ходить по горячему полу кайф! :super::super::super:
    Сказать, что я довольна, это не сказать ничего... Радости моей нет придела:super::super::super:.
    Но в бочке меда есть ложка дегтя:mad:. Соединение в одном месте подтекает, не капает, мокрое. Как можно ликвидировать, не разбирая? Я знаю только один: холодная сварка, но мне не хотелось бы идти этим путем, соединение на циркуляционном насосе.
    Давление стабильно 2,6 атмосферы, такое же было вчера утром.
  10. Val069
    Val069
    Val069
    Россия ХМАО
    Холодная сварка по сырому не схватится.
  11. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Если временно, то сантехнический скотч попробуйте.
    Стяжка застынет - переделаете
  12. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
    Я не хочу разбирать. Там такое дурацкое соединение на насосе, не получается никак, 4 раза разбирали...
    Есть еще вариант подмотать лен и закрасить, больше не знаю... Пойду почитаю, может, найду...
  13. Эва
    Эва
    Эва
    Волгоград
    я прочитала " в рОзовых", представила вас с мужем в розовых тапках с помпонами, мужу вообразила размер ближе к 45. :super::super::super: классно получилось :aga:
  14. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
  15. NatalijaKuzmina
    NatalijaKuzmina
    NatalijaKuzmina
    Литва Каунас
    Аналогично. :)]
