В нашей жизни все возможно, если очень сильно захотеть…(С) - 2
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Savisa, 12.07.18.
  1. NatalijaKuzmina
    NatalijaKuzmina
    NatalijaKuzmina
    Литва Каунас
    Наташ, а так должно быть? А как жить в таком капающем доме?
  2. Эва
    Эва
    Эва
    Волгоград
    Сейчас влага с цемента выходит. Высохнет и все будет ок.
  3. NatalijaKuzmina
    NatalijaKuzmina
    NatalijaKuzmina
    Литва Каунас
    А потом влага от жизнедеятельности куда? Если дом-термос? Так всегда бывает?
  4. Эва
    Эва
    Эва
    Волгоград
    В таком кол-ве ее не будет, будет в пределах нормы + проветривание никто не отменял.
  5. NatalijaKuzmina
    NatalijaKuzmina
    NatalijaKuzmina
    Литва Каунас
    ПонялЬ. :pioner:
  6. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
    :hndshk:
    Мы еще подсушим дом осушителем воздуха
    Должна быть система вентиляции. У нас ее пока нет, но будет:um:.
  7. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
    Влажность будет очень высокая, проветривание проблему не решит. Правильный каркасник практичеки герметичен. Для него вентиляция обязательна.
  8. Эва
    Эва
    Эва
    Волгоград
    :um::hndshk:
  9. NataNi
    NataNi
    NataNi
    Пушкино-Софрино
    Наташ, поздравляю, важный этап пройден! С возникшими нюансами разберетесь, думаю.
  10. rfk_Roman
    rfk_Roman
    rfk_Roman
    Благовещенск
    Лучше разобрать и проверить (не обязательно делать это срочно). Там разве не "американка"? Держать по-идее должна прокладка. Можно, конечно, лен на резьбу подмотать, но все равно надо разбирать.
  11. Val069
    Val069
    Val069
    Россия ХМАО
    Наташа, посмотри в магазинах такую ленту
    IMG_20201113_082544[1].jpg Она как резиновый жгут, держит нормально, но заказывал на Али, может и у нас такие есть.
    Или типа такой
    IMG_20201113_082639[1].jpg Её не пользовал :|:.
  12. interes200
    interes200
    interes200
    Великий Новгород
    Всё это от лукавого. Только разбирать и нормально подматывать. Единственное, если не пробовали, лён подматывать промазывая пастой. Иначе эта хрень будет вечна. Скотч, сверху алюм скотч, сверху бинтик, шпаклевка, краска. Ну что за средневековье? Такой красивый дом, такой рукодельный Роман, справитесь.
  13. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
    Спасибо, Наташа! :love:
    Куда же, мы денемся! :aga:
    4 раза разбирали! :mad:
    Нет. Соединение дурацкое с гайкой. Не притягивается:mad:
    Спасибо! Гляну!
    Ну, не притягивается никак! Тем более, что при разборке нужно сливать теплоноситель с обвязки котла, а потом опять насосом закачивать:mad:
  14. interes200
    interes200
    interes200
    Великий Новгород
    Лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас. Сливать, ну, а шо делать? Стяжка встанет, спокойно зайдёте и сделаете. Может насос поменять на не дурацкий?
  15. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
    Недостаток полусухой стяжки - недолито труднодоступное место. Считаю несущественным, разведем жидкий раствор и подольем
    Температура в доме сегодня
    Заданная температура теплоносителя на котле
    Температура подачи
    Температура обратки
    По ощущениям пол холодный. На момент съемки котел, судя по индикации, не грел. Насос работал, как и включили на первой скорости.
    Пока мы ничего не настраивали, только меняли температуру носителя.
