В нашей жизни все возможно, если очень сильно захотеть…(С) - 2
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Savisa, 12.07.18.
  1. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
    Фановый стояк ставится на точку выхода канализации из с/у. На выход тройник, на него трубу. Труба должна выходить на крышу (нормы высот не знаю). Проходка крыши фанового стояка специальная для вентканалов. В доме построить короб из направляющих для гкл, обшить гкл под плитку или покраску. Можно закрыть короб пластиковыми панелями. Можно трубу не закрывать ничем.
    Я сидела и ломала над всем этим голову, сантехник сказал, не маяться дурью и поставить воздушный клапан. Фановая труба нужна в 2-3 этажном доме с несколькими с\у. Мне с одним моим унитазом она ни к чему.
    Поживем, увидим... Правда, поставить мне этот стояк по сделанному ремонту будет не просто, в крайнем случае, пройду через гардеробную... Но, надеюсь, не пригодится!
  2. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    что за модель? тоже в ближайшее время придется брать комплект техники в дом
    сушильная машина, или стиралка с сушкой вещь! особенно сейчас. у нас 2 в одном сейчас в доме, это как посудомойка - пофиг если ее нет, но если есть то удобство!
    заткните трубы чемнибудь.
  3. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
  4. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
    Много затыкать... Просто выключили.
  5. nata58
    nata58
    nata58
    Санкт-Петербург-Анапа
    Оппа, так и у меня один этаж! Что это за воздушный клапан? Это проще, наверное, чем фанина до крыши?...
  6. nata58
    nata58
    nata58
    Ой, спасибо! Прочитала! Очень-очень подходит в моих условиях! Спасибо форуму!
  7. Енюша
    Енюша
    Шла мимо, но решила задержаться
    Енюша
    Москва-Манихино
    @nata58, Наташ, у меня два одноэтажных дома, ни в одном нет никакой фановой трубы. И проблем никаких с запахом или еще с чем нет.
  8. nata58
    nata58
    nata58
    У нас периодически есть проблема в большом доме. Это при том, что возле септика проблема не наблюдается. На даче сделана фановая вентиляция. Проблемы не было никогда. Поскольку у меня грядет ремонт санузла, то, конечно, хочу все сделать так, чтобы проблемы больше не было.
  9. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
    Фановой трубы у меня нет, но трапы в лапомлйке и душе с двойным гидрозатвором. Я решила не покупать дешёвые и разорилась на нормальные. Жаба чуть не задушила...
    Нужно будет ещё поставить нормальные сифоны на умывальник и кухонную мойку. Пока даже не знаю, в какую сторону смотреть...
  10. Корзо
    Корзо
    Елена _________превращаю мысли в реальность,
    Корзо
    Дмитров - Шепси Туапсинский район
    У меня и в двухэтажном не было этой трубы - хотя санузла было два. Хороший сантехник + грамотно разведенная канализация и никаких запахов
    Наташа, рада что тебе лучше - при твоих заботах болеть некогда:hello:
  11. rfk_Roman
    rfk_Roman
    rfk_Roman
    Благовещенск
    Тут вопрос скорее не как его спрятать, а готовы ли вы дырявить крышу. Если не готовы, то применяйте клапан. Этот вариант тоже имеет право на существование.
  12. rfk_Roman
    rfk_Roman
    rfk_Roman
    Благовещенск
    Дело не в этажности дома и количестве санузлов, а в естественной вентиляции септика. Если, например, септик - аэрационная установка, то ему это не так актуально. Если слив в централизованную канализацию, то тоже клапана вполне достаточно. На скатной кровле труба должна выходить минимум на 0,5 м и желательно как можно ближе к коньку.
  13. nata58
    nata58
    nata58
    Большое спасибо! Да, удобнее второе. Надеюсь, решит проблему!
  14. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    У меня клапан. от пола труба см на 40 серая торчит. Но не септик а яма 2 кольца и там есть труба с грибком для доступа воздуха.
  15. nata58
    nata58
    nata58
    Прямо в помещении эти 40 см торчат?
