В нашей жизни все возможно, если очень сильно захотеть…(С) - 2
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Savisa, 12.07.18.
  1. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    16286962318484841776349307712785.jpg совсем не напрягает
  2. nata58
    nata58
    nata58
    Санкт-Петербург-Анапа
  3. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Сверху крапан как у Наташи
  4. nata58
    nata58
    nata58
    Поняла. Еще вопрос. Клапан, это ведь механизм, который то открывается. то закрывается... Каким образом он тут работает?
  5. interes200
    interes200
    interes200
    Великий Новгород
    Когда спускаешь воду, воздух из помещения давит на лепесток (лепестки) клапана и вслед за смываемым уходит в каналью не допуская разряженности и остановки стока. После схода объёма стока, те же лепестки пружинным образом поднимаются и закрывают отверстие, предотвращая попадание запаха из канальевого воздуха в помещение. Как то так, ну, или так. Стеклянная трубка, опускаешь в жидкость, закрываешь один край пальцем и вся жидкость попавшая в трубку при её (трубки) извлечении из жидкости, останется в трубке. Палец (который закрывает край трубки:)]) подняла - жидкость потекла. :hello:
  6. nata58
    nata58
    nata58
    Большое спасибо! Немного поняла... С физикой у меня всегда не очень было...
  7. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Nata58, у нас септик топас и труба с клапаном. Все работает 4 года. Запаха нет.
  8. nata58
    nata58
    nata58
    У нас яма, как она делалась - не знаю. Знаю только, что бывшие хозяева перед продажей д=ома ее почистили. И еще знаю, что из нее торчит труба, через которую чистят яму, закрывается крышечкой. Можно туда заглянуть и увидеть уровень заполненности.
  9. Aswift
    Aswift
    Aswift
    Днепр. - Петровец - 2. - Дніпро, Соборний
    Наташ, тебе для чего фановая, есть запах из сифонов моек/душа?
    Насколько критично ту крышечку из ямы открыть совсем - готовая фановая, м. б только приподнять? А то, она у тебя уже есть - я так понимаю - но тебе не рассказали, как пользоваться.
  10. nata58
    nata58
    nata58
    Лена, из душа-мойки нет запаха совсем! Иногда бывает запах в туалете. Запах канализации! Крышечку можно открыть совсем. Там цементная труба, диаметром где-то до 20 см, торчит над землей на 30 см, закрыта крышкой от...суповой кастрюльки! :aga::aga::aga: Никто туда не провалится, да и сеткой можно какой прикрыть. И что, если я ее открою, она будет играть роль вот этой самой фановой вентиляции?
  11. Aswift
    Aswift
    Aswift
    Ну конечно. Единственное, возможно ее надо будет приподнять метра на два. Иначе будет запах во дворе возле этого выпуска трубы - тебе или соседям.
    Приподнять вообще любой удобной и - более - менее эстетичной трубой, тебе важно переходник придумать - там и 45 - 50 канализационной достаточно будет. Переходник наверно проще всего у жестянщиков заказать - первое, что в голову приходит. При необходимости ревизии/ откачки ты просто переходник с верхней трубой снимаешь - откачиваешь - одеваешь назад. Но это ведь не часто? И гораздо меньше гемора, чем новые проходы сквозь потолок, крышу, клапаны там...
    Вобщем - попробуй открыть крышку.
    Просто если оставить ее низкой, тот - же запах канализации будет разноситься ветром по двору, его может быть слышно. Для того, что - бы не пахло, и поднимается труба.
  12. Kuhtina
    Kuhtina
    Kuhtina
    Королёв + деревня Нагорное
    @Savisa, @nata58, Наташи, здравствуйте, читаю ваши темы, не могла пройти мимо, увидев размышления по поводу фановой трубы. Возможно я скажу то, что вам не захочется слышать, но промолчать не хочу. Изучала этот вопрос, кратко могу привести доводы в пользу фанового стояка. Канализационная сеть в доме должна вентилироваться, вне зависимости от этажности- это аксиома. Если кратко: стоки разлагаются на воду, газы и осадок, осадок остается в септике, часть стоков со временем оседает в трубах и тоже постепенно разлагается. Вода впитывается в грунт, осадок остается в септике, а газы выходят в атмосферу, вот в газах самая засада, при разложении образуются, из опасных газов - сероводород, метан, двуокись углерода. ПДК сероводорода 0,008 мг/куб.м, запах начинает ощущаться при 1,4-2,3 мг/ куб. м, то есть при превышении ПДК минимум в 175 раз. Здоровья сероводород в таких количествах не прибавляет, увы, при этом очень коварный газ, он притупляет обоняние и со временем человек перестает ощущать запах, но газ продолжает действовать. Метан вообще без запаха, этим и коварен, люди гибнут + взрывоопасен. Двуокись углерода, в тех объемах, что образуется в септике, тоже является опасной. Поэтому вся канализационная сеть начиная от притока на фильтрующем сооружении, включая септик и заканчивая выхлопом на кровле должна свободно вентилироваться, и все газы должны иметь возможность выйти в атмосферу выше жилого здания. Обратный клапан всего лишь позволяет не срывать гидрозатворы, но не вентилирует канализацию, но и он рано или поздно выходит из строя, и начинает пропускать газы в жилые помещения. В новых нормативах для ижс, уже есть требование об обязательном устройстве фановых стояков в жилых домах, причем не зависимо от этажности, но требовать от вас их наличие никто не будет, по крайней мере в настоящее время. Решать- делать или не делать в любом случае вам, на одной чаше весов площадка 15 см х15 см, 5-6 м 110 мм трубы и проход через перекрытие и кровлю, на другой - здоровье и может быть жизнь ваша и ваших близких. Выбирать вам. Извините за беспокойство. :hello:
  13. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
    Не стану спорить. Вполне возможное развитие сценария.
    В моем случае, септик необслуживаемый, условно конечно. Длина сливной трубы от септика до сброса серых стоков 27 м, на ее конце будет стоять вертикальная труба вентиляции. В доме - воздушный клапан. По вопросу выхода газов из-под клапана, то клапан должен менятся через какое то время, ревизионный доступ к нему у меня предусмотрен, это во-первых. Во-вторых, у меня в доме сделана серьезная система вентиляции с рекуперацией. Замена воздуха будет принудительной. В с/у вытяжка осуществляется через воздуховод принудительно, приточка естественным путем.
    Надеюсь, все будет наилучшим образом.
    Если что то пойдет не так, поставлю фановый стояк вместо воздушного клапана. Находится он в углу с/у. Угол зашью и облицую плиткой. Это крайний вариант, повторюсь, надеюсь он не случится...
    P. S. С фановым стояком тоже не все так просто. Там может иметь место и обратная тяга, и смешивание воздушных потоков. У меня на крыше будет печная труба, правда на другом скате. Приточка и вытяжка рекуператора сделаны через две перпендикулярные стены в достаточной близости от предполагаемого места выхода фанового стояка.
    Повторюсь, я не сильна в аэродинамике и всех этих воздушных потоках, но, по информации, к примеру, на этом форуме, многие домовладельцы имели неприятности с фановым стояком, которые решались его демонтажем. Как будет в моем случае или в чьем то другом, я не могу сказать в силу своей некомпетентности в данном вопросе.
  14. Енюша
    Енюша
    Шла мимо, но решила задержаться
    Енюша
    Москва-Манихино
    @Kuhtina, у меня септик устроен без фановой трубы. Дом одноэтажный.
    Схема - описанная вами: септик и переток в колодец. Раз в год откачиваем септик и промываем колодец. Периодически кидаю в унитаз и в колодец бактерии Доктор Робик.
    Обратного клапана нет, гидрозатвор не срывает.
    Запаха нет нигде. И вряд ли я к нему привыкла, потому что есть члены семьи и гости, которые не живут постоянно и обратили бы на это внимание.
    Куда деваются газы - не знаю.
    И вот зачем мне фановая труба?
  15. Kuhtina
    Kuhtina
    Kuhtina
    Еще раз повторяю: каждый решает для себя сам - делать или нет. Про гибель людей в колодцах, надеюсь, не надо напоминать? раз в жизни и палка стреляет.
    Значит возможно небольшое разрежение в жилых помещениях, и по моему у Вас печь запланирована, поэтому подсос через клапан вполне вероятен.
    Кстати про печь, при настройке рекуператора Вы как-то учитывали объем воздуха для протопки?
    Запах имеет только сероводород, метан без запаха, двуокись углерода тоже, если Вы их не ощущаете это не значит, что их нет. Здоровья Вам и Вашим близким.
