Вопрос для знатоков деревянных домов -выбор материала
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ройка, 20.10.09.
  1. morozik
    morozik
    morozik
    Тверь
    Брёвна можно взять и 60см. и 80см. если паз у вас сделают шириной 5-10см., то дом из бруса на 15см. будет теплее.
  2. ale4969
    ale4969
    ale4969
    интнресно есть ли лес московский?рубят из него?и какова его цена?
  3. Ройка
    Ройка
    Ройка
    Москва-Люберцы
    Согласна, но изначально планировали такую "русскую" баню, а дом из газосиликата, обложенного кирпичом. Потом оказалось, что на моем торфе такой дом ставить нельзя. Поэтому приходится "плясать" от бани.
    Издеваетесь ? :|:
    А вот не будет дом из бруса продувать? Вот я думаю, что может взять бревно попроще ( читать потоньше и по дешевле) и его не будет так продувать как брус.
    Стоит переплачивать за профилированный брус,чтобы его зашить потом? Его ведь не будет так продувать, как просто брус. Или я не права ?
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Еще раз--профилированный брус---теплее и выгоднее эксклюзивного рубленного бревна.
    Для наглядности----
    Про лафет---в те же деньги уложится можно, но рисков попасть на работу, которая выглядит не так, как в мечтах--больше.
    Про утепление деревянных брусовых стен мин ватами и изоляциями...
    Спорить не буду. Мы все знаем, что происходит с хлебом в целофане и без него.В целофане--благородная плесень, без--сухарик.
  5. Макагон
    Макагон
    Макагон
    Московская область
    Мелькнуло где-то ,что в Подмосковных лесах рубить запрещено.
    А лафет Ваш просто супер. Если бы сейчас ставила дом , то только из лафета.
  6. Ройка
    Ройка
    Ройка
    Москва-Люберцы
    Спасибо за внимание к моей теме.
    Но я не поняла. Профилированный сруб утеплять ?
  7. tver_vic
    tver_vic
    Стою отдельно
    tver_vic
    Стою отдельно
    Изподчеховские мы
    Все из дерева утеплять, что уже 50 сантиметров. И все отстаивать, кроме разве что клееного бруса. Так что думайте.
  8. Фостра
    Фостра
    старательная ученица
    Фостра
    Вот по этой причине мы и отказались от рубленного бревна, а строили из оцилиндровки. Пришлось кучу площадок объездить, везде одно и тоже. И самое главное, убеждают, что всегда и все так строят...Найти хороших и "правильных" рубщиков-великое дело!
  9. Ilija
    Ilija
    Ilija
    I Стены клееный профилированный брус - отсутствие дефектов, заводская зарезка замков.
    Цена с доставкой и сборкой:
    Сечение 160х140(или 180) ~ 1 000 000 рублей
    Сечение 135х140(или 180) ~ 850 000 рублей
    Сечение 110х140 ~ 700 000 рублей
    II Утепление 100 мм с обшивкой имитация бруса ~ 120 000 рублей
    III Кровля:
    - Стропильная система
    - Ветровоый щит
    - Контробрешетка
    - Гидроизоляция
    - Обрешетка
    - Кровельное покрытие (м/черепица)
    - Водосточная система
    - Утепление кровли (250-300 мм)
    - Пароизоляция
    - Внутренняя обшивка (вагонка)
    - Проходы через кровлю (вентиляция, дымоход)
    Цена материалов с работой ~ 300 000 рублей
    IV Цокольное перекрытие
    - Черновой пол
    - Керамзит 100 мм
    - Гидроизоляция
    - Утеплитель 100 мм
    - Пароизоляция
    - Доска половая
    Цена материалов с работой ~ 55 000 рублей
    IV Межэтажное перекрытие
    - Обшивка потолка
    - Утеплитель 100 мм
    - Доска половая
    Цена материалов с работой ~ 40 000 рублей
    V Окна (пластиковые), двери ~ 150 000 рублей
    Итого: 1 365 000 рублей!
    PS Дорого, Качественно, Тепло!
  10. Фостра
    Фостра
    Фостра
    Вы же вроде предлагали свою предоплату реализовать...Или это был хороший маркетинговый ход?
  11. Ройка
    Ройка
    Ройка
    Москва-Люберцы
    Вот и я "купилась" на красивые слова... Ведь когда приезжали заключать договор, специально спросила про это паз.Сказали, что я зря волнуюсь. Все будет ОК ! :( :mad:
  12. Ilija
    Ilija
    Ilija
    Нет, вопрос остался открытым. Но это предложение с тем абсолютно не связано.
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Автору темы--двухсотый брус в утеплении не нуждается. Вы встречали дома из клееного бруса с утеплителем? Там что, клей греет?.
    Если вариант ильи--сотый--тогда конечно утеплять. И то эковатой или софтбордом.
    Кстати, с какой радости (к Илье вопрос) клееный 28 тыров стоит? Я на 18-20тыров ориентируюсь. Это домик, выложенный ранее в этой теме. Может Вы какой другой посчитали?
  14. Ilija
    Ilija
    Ilija
    Примерно прикинул, у меня же нет данных по этому дому.
    Сечение бруса ШИРИНА Х ВЫСОТА, мм ~ Требуемый объем
    160х140(или 180) ~ 45 куб.м
    135х140(или 180) ~ 38 куб.м
    110х140 ~ 30 куб.м
    Цена за брус с замками 18500
    Сборка 4000
    Транспортные расходы и прочие расходы 2500
    Получится меньше - отлично, а если больше, тогда начинают смотреть, как-будто обманул!
  15. Ankon
    Ankon
    Ankon
    Самый лаконичный и дельный совет в теме
