Вопрос для знатоков деревянных домов -выбор материала
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ройка, 20.10.09.
  1. Nickolay
    Nickolay
    Nickolay
    у меня дом из строганного бруса 150х150, но внутри отделан ГКЛ. Прошлый год зимой жили не постоянно, но 3 дня в неделю точно + все праздники. Достаточно тепло, но в этом году еще отделали цокольным сайдингом с утеплением 50 мм.
    Так что советую брус с утеплением
  2. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Вы имеете ввиду ширину паза ?
  3. Ройка
    Ройка
    Ройка
    Москва-Люберцы
    Ну это тоже интересно :|:
    Но у меня к Вам все тот-же вопрос. Какой дом теплее ? ( брус плюс утеплитель или рубленный).
  4. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Если буквально -в лоб - отвечать на Ваш вопрос - Пенополистирол (плотность 40 кг/м3) 10 см - эквивалентен по теплозащите 35 см древесины
    Комфорт проживания ??
    В двух словах не выразишь. Люди здесь на форуме годами "бодаются" - кому что нравится
    Чтобы посчитать что теплее приведу пример расчета:
    Вычислить теплопотери через определенный тип ограждающих конструкций несложно:
    Q = S * dT / R, где:
    Q - теплопотери, Вт
    S - площадь конструкции, м2
    dT - разница температур между внутренним и наружным воздухом, °C
    R - значение теплосопротивления конструкции, м2•°C/Вт
    Теплосопротивление - параметр обратный теплопроводности. Определить теплосопротивление каждого однородного слоя достаточно просто: теплосопротивление слоя равно отношению толщины слоя к коэффициенту теплопроводности материала.
    R = B/K, где
    B - толщина однородного слоя, м;
    К - коэффициент теплопроводности материала, Вт/м•°С.
    Для многослойной конструкции расчет теплосопротивления производится для каждого слоя отдельно, затем полученные значения складываются.
    R = R1+ R2 + ...
    например для трехслойной стены, состоящей из 1/2 кирпича 12 см, пенополистирол 40кг/м3 - 20 см и еще 1/2 кирпича 12 см:
    R1 = 0,12 м / 0,81 Вт/(м•°C) = 0,148 м2•°C/Вт
    R2 = 0,20 м / 0,05 Вт/(м•°C) = 4,000 м2•°C/Вт
    R3 = 0,12 м / 0,81 Вт/(м•°C) = 0,148 м2•°C/Вт
    Общее сопротивление теплопередаче стены составит:
    R = R1+ R2 + R3 = 0,148 + 4,0 + 0,148 = 4,3 м2•°C/Вт.
    Аналогично производится расчет и теплосопротивления полов, перекрытий.
  5. andy123
    andy123
    andy123
    Гость
    однозначно рубленный
    они строятся последние 1000 лет в Европе
    брусовые хороши для дач IMHO
    брусовый может быть теплым сейчас а как насчет сроков эксплуатации
    есть опасения что со временем дерево начнет "гулять" - усаживаться и вертеться и выпрыгнет из красивых плотных пазиков без зазоров
    Чтобы не заморачиваться добрые американцы написали книгу про рубленые дома для Аляски (Alaska Log Building Construction Guide) Она бесплатна и легко находится в Гугле. Мораль книги в том что бревно может быть даже 150 мм (это для Аляски!) но придется лучше изолировать потолок, пол и окна. Еще там предупреждают что вопрос о тепле надо решать в комплексе (как отапливаться будет дом) а то можно построить очень дорогой и слишком теплый дом в котором неприятно будет жить
  6. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Тут может это будет звучать странно, но чтобы жить зимой в доме и не бегать часто к печке, надо строить каркасник и утеплять его. Строится гораздо быстрее, по цене - ниже, чем клееный брус.
    Жить, естессно, можно в любом доме - вопрос отопления. Если деньги не привыкли (или не хочется:|:) считать, то можно строить из чего угодно))
  7. andy123
    andy123
    andy123
    Гость
    это не относится к клееному брусу
    но такой брус уже не дерево а что-то другое
  8. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Наверное, Вы не совсем правы. В многослойных конструкциях надо учитывать воздушный зазор. Подумайте, как работает термос.
  9. Ройка
    Ройка
    Ройка
    Москва-Люберцы
    Спасибо за разъяснение. Особенно за сообщение в личке. Еще раз большое человеческое спасибо...
  10. tver_vic
    tver_vic
    Стою отдельно
    tver_vic
    Стою отдельно
    Изподчеховские мы
    Поддержу Hermes-sz. Брус 150 + 10 см утеплителя дает достаточную по СНиП теплоизолирующую способность (больше 4-х).
    Если хотите посчитать теплый дом, то поработайте программой "Теремок" - http://dmitriy.chiginskiy.ru/teremok/
    Очень хорошая программа для прикидки утепления.
  11. galinchik
    galinchik
    galinchik
    Пермь
    Вы считаете ,что в каркасном доме будет теплее,чем в доме из бревен?
  12. tver_vic
    tver_vic
    Стою отдельно
    tver_vic
    Стою отдельно
    Изподчеховские мы
    Да. И это легко доказать. Как не фиг делать.
  13. galinchik
    galinchik
    galinchik
    Пермь
    Я вот сейчас в раздумье, собираюсь строить маленький домик на садовом участке,но такой ,чтоб при желании в нем можно было бы и зимой жить,во всяком случае мама моя изъявила такое желание,вот и ломаю себе голову,чтоб и не особо дорого и чтоб зимой тепло было,думала низ сруб с мансардой каркасной,может что подскажете,растолкуете ,заранее спасибо!:)
  14. Владимир (лев)
    Владимир (лев)
    Владимир (лев)
    Москва- Архангельск-Москва
    каркасный дом тоже тёплый, но хороший каркасник достаточно дорогой, так как материалы для пароизоляции утепления будут получше во всех отношениях. Но, согласитесь, в каркасном доме не будет той чистой атмосферы дерева и запаха сосновых северных брёвен. На севере дом из бревна 8х8 отапливают одной единственной русской печью. При -15 топят через день. Если более холодно, то каждый день. Это просто дом из бревна ничем не обшитый.
    Дышится в доме из бревна очень легко и жить более комфортно, чем в каркасном, бетонном или кирпичном доме. С этим не поспоришь.
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Совершенно согласен!
