Вопрос для знатоков деревянных домов -выбор материала
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ройка, 20.10.09.
  1. ale4969
    ale4969
    ale4969
    10 000 за квадрат - это на площадке, ниже еще пункты 2,3,4, доставка, сборка и далее.
    Если полметра нужно утепления - зачем рубить, покупать лес, ставьте доски? забивайте полметра утеплителя и живите))
  2. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    Поспоришь :) Я бываю в гостях в Финляндии - как в каркасных (модульных)
    домах, так и из бруса (без утепления). За полярным кругом. Дома построены по
    нормам для ПМЖ - это не РФ (т.е. по-принципу "на авось" или "все так
    делают" дом в Финляндии не построить).
    Одинаково комфортно - что в каркаснике - что в
    деревянном. Воздух свеж и чист, запах леса и там и там (ибо вокруг лес
    и другому запаху в доме просто не откуда взяться).
    Тепло и там и там. И там и там отопление - теплый пол. Основное.
    Батарей нет. Печь-камин - в резерве. Приточно-вытяжная вентиляция с
    теплоутилизатором и там и там (финские требования - дом ПМЖ
    без такой системы не построить).
    Все сводится к следующему: любой дом надо правильно и качественно
    проектировать и строить. Тогда комфорт проживания в нем не будет
    зависеть от строительного материала.
    Я к чему: пора отоходить от "религиозных" войн "из чего строить"...
    Финны, например, не заморачиваются из чего строить - будет хорошо,
    независимо от технологии. Такие споры, как унас, наверное, только
    у нас :) По разным причинам...
  3. ale4969
    ale4969
    ale4969
    Молодца!))
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Nir, полностью согласен. Ale4969, вы меня тоже простите, если что не так. Мы все здесь на форуме хотим "как лучше", потому и делимся "видением мира".
  5. ale4969
    ale4969
    ale4969
    Да и Вы меня тоже не проклинайте)
  6. Ёфёф
    Ёфёф
    Ёфёф
    Питер
    Молодец. Согласна на все 100!
  7. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    А если стены - профилированный брус 200мм, утепление пола по грунту
    - 250-350мм эппс (или подобного), кровли - 350-400мм (уложим на перекрытие
    крайнего этажа 400мм эковаты - мощно и недорого), окна/двери поставим
    энергоэффективные с 0.8-0.9 Вт/(м2*К)? Сколько Вт/м2 мы получим при -25
    снаружи и +22 внутри? Годится? Ведь нам в конечном
    итоге важны Вт/м2 (=деньги на эксплуатацию), а не отдельно взятый R стен... :)
  8. tver_vic
    tver_vic
    Стою отдельно
    tver_vic
    Стою отдельно
    Изподчеховские мы
    Морское правило. Конвой идет не со скоростью самого быстрого катера, а со скоростью самого медленного транспорта. Можно утеплить капитально дом, но при 200 см из дерева с дерева при d = 47 будет уходить порядка 37 Вт/м*м с квадратного метра стены. Утеплите 20 см мин. плиты и получите 6,7 Вт/м*м. Умножьте на площадь стен, выкинув окна и двери и поймете на сколько сократятся потери.
    При нуле (разницы в 22 градуса) потери будут порядка 3,4 Вт/м*м стены. То есть, для возмещения теплопотерь по стенам домиком 6х6 в два этажа, с площадью стен в 100 квадратов это будет порядка 340 Вт. Или выделения тепла с 4 человек сидящих за столом.
    А если еще взять работающие э. приборы + свет, то при температурах до +5 такой дом не потребует отопления вовсе при наличии в доме 5 человек, компьютера, холодильника, стиралки и телевизора.
    Вывод. Утеплять стены - надо (!)
  9. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    В результате каждый автор отстаивает свою точку зрения. На мой взгляд, стена что из бревна 25-30 см, что из бруса 150-180 мм, обеспечивает практически одинаковое сопротивление теплопередаче. Естественно, при качественной сборке и конопатке швов. Остальное - больше выбор Вашего личного вкуса.
    Для примера, мой выбор - дом из простого бруса 150х150 мм, струганого изнутри. Вполне хватает для круглогодичной жизни по выходным. Впоследствии будет утепление 100 мм и обшивка снаружи имитацией бруса. Качество утепления определяет Ваши расходы на отопление. Главное, чтобы от стены или от окон не дуло - сквозняк вызывает ощущение большого дискомфорта. А то на форуме описаны случаи, когда стены из профилированного бруса имели сквозные щели. Но это можно смело отнести на качество работы, а не недостатки конструкции.
    Естественно, необходимо будет утеплять и пол, и перекрытия - у нас толщина перекрытия второго этажа 300 мм, снизу пароизоляция, сверху - тайвек. Стоимость дополнительных 150 мм изовера на всю крышу - около 10 тыс. руб. При этом все работы по дополнительному утеплению дома можно сделать по этапам, по мере необходимости, или по мере накопления финансов.
  10. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Уважаемый tver_vic, Вы, вероятно, меня не совсем верно поняли. В одной из тем, а может и в этой, я назвал такую конструкцию - 150 мм бруса + 100 мм утеплителя, соответствующую по сопротивлению теплопередаче СНиП, "коровой в наморднике". Поясню почему. Я сторонник "чистоты жанра" - хотя лично мне нравятся деревянные дома из массива древесины, я понимаю и уважаю выбор сторонников, например, каркаса, В домах построенных по каркасной технологии есть свои + и - . Но когда пропогандируют такие гибриды как 200 мм профилированный брус + 100 мм утеплитель возникает резонный вопрос - для чего?? Почему не сразу каркас - 200 мм утеплителя + вагонка под брус с двух сторон,. для чего вагонка толщиной 200 мм ??
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    А чего плохого в стене 400 мм--брус сотка с двух сторон-200 мм эковаты или мягкого двп (ну на крайняк конопляного или пробку техническую) стопудово пассивный дом--если окна на юг. Хороший пирог--не экономвариант. Зато бочка солярки (200 л) на целый сезон всего расход.
    Забыл добавить--толщина деревяшки дает избавление от каркаса -рамки. Стены становятся несущими.
  12. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ну и что из того что несущие? для чего? , Классический каркас не даст усадки, в отличие от 100 мм + 100 мм стен из бруса + даст экономию по деньгам
  13. larixwood
    larixwood
    Деревянное зодчество
    larixwood
    Абаза
    Очень удобная конструкция. Все окрестные мыши и крысы будут очень рады :)
    Они любому утеплителю радуются, а уж такому - втройне !
  14. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Главное---на коленке не сделать, купив отбраковку на стройрынке. В таком варианте--почти гарантировано заводское качество.. Еще можно цилиндровку пополам---и тоже много много Эковаты. Это для фанатов утепления ...:)
    Вот тока как замок? Какие мысли?
    Про мышей---заказчику--два котенка в подарок...:)]:)]:)]
  15. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Тогда уж лучше не оцилиндровку напополам, -а профилированный брус пополам - замок сделали и нам вместе в палату № 7 :|: шутка
