Вопрос для знатоков деревянных домов -выбор материала
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ройка, 20.10.09.
  1. larixwood
    larixwood
    Деревянное зодчество
    larixwood
    Абаза
    Для фанатов утепления - гипсо-стружечная плита, её крысы не едят особо, если я правильно помню.
    А котенок внутри в стенах жить не будет .
  2. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    А почему не будет? - мыши есть , воды нальем?
  3. larixwood
    larixwood
    larixwood
    Абаза
    Пробовали, не пролезает :) Это из практики :|:.
  4. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Тогда совсем другое дело Практика, как известно, кретерий истины
  5. larixwood
    larixwood
    larixwood
    Абаза
    А из практики всё просто: если грызуны поселились в утеплителе, то они там потом и живут. Такой дом, как правило, продают... Есть такие знакомые у меня...
  6. хильченко юрий
    хильченко юрий
    хильченко юрий
    Украина харьков
    полностью согласен!Поэтому,в основном, люди и строят из дерева.По старинке.Ведь раньше не было ни минваты, ни пенопласта, ни т.д.,т.п.А ведь в 20-30 град.мороза не замерзали...Знали как строить.И насекомые разные не помеха была...справлялялись.
  7. Aleksey 43
    Aleksey 43
    Практик
    Aleksey 43
    Практик
    Kirov
    1.Сруб ( Бревно от 28 см до 30 см). - Такое бревно в ручную очень тяжело будет собирать! Только если бригада не 10 человек!
    3. Бревно примерно 20-24 см ( или меньше ), также укладка с внешней стороны дома дополнительного утеплителя.
    Я думаю оптимально 22-24 и обкладывать ничего не нужно! Если всё правильно будет срублено и построено - будет тепло!
  8. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    в эковате грызуны не селятся, чихают.
    Но вариант, предложенный NIR-ом, все равно затратный. Смысл ограждать утеплитель избыточным деревом, как по массе, так и с плохонькими тепловыми характеристиками, получая все туже проблему бруса: усадку и конопатку.
    у бревна 22-24 какая толщина в самом тонком месте будет ? в срубе я имею ввиду... от 1/3 до 1/2 диаметра (какой паз будет), вот это и будет эффективная толщина дерева, сами прикиньте. А надо ну хотя бы 200 иметь.
  9. Aleksey 43
    Aleksey 43
    Практик
    Aleksey 43
    Практик
    Kirov
    А где лом будет стоять? На северном полюсе?:)]
    На Урале большинство домов из 20-22 сделаны, а там морозы сами знаете!
    А ещё лучше вспомните какой толщины валенок и как комфортно в них ногам зимой! А тут думаете вас через 7 см. Джута или мха застудит?
  10. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Фу-у, успокоили хорошо хоть не кашляют,
  11. larixwood
    larixwood
    larixwood
    Абаза
    Не правильная эковата, аллергичная какая-то получается .
  12. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ширины паза 1/3 D не бывает даже у самого ленивого производителя если пишите, старайтесь контролировать что
  13. zen2007
    zen2007
    zen2007
    Санкт-петербург
    сколько ранее было копий сломано. а воз и ныне там.
  14. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Ёпта, давайте молиться на то, что сделано соседями, и вообще, жить по принципу "так все делают".
    Нормы по теплосбережению постоянно ужесточаются, без рекуперации уносимого воздухом тепла, уже в них вписаться невозможно, холод или тепло, свою щелочку найдут. Стены 300, а дверь 50 и полетело тепло в двери, окошко 3 камерное открыли для свежего воздуха, вот вам и конденсат и улетевшее тепло и т.д.
    Если думаете, что бревно будет держать тепло в самой толстой части, ну что я могу сказать. Но можно картинки с тепловизора позырить, отрезвляет.
    А "валенок" вы топите своим теплом, но стоит пару дней не покушать (не "топить") и при этом на морозе, лом точно стоять не будет.
  15. larixwood
    larixwood
    larixwood
    Абаза
    Бывает, Сергей, бывает... См. посты немного выше - про 7 см джута и бревно 20 см
