Вопрос для знатоков деревянных домов -выбор материала
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ройка, 20.10.09.
  1. rivriv
    rivriv
    rivriv
    Дело в том, что в отличае от бруса каркасники бывают очень разные, в смысле конструкции пирога стены.
    Когда nir говорит о необходимости иметь принудительную вентиляцию, он имеет ввиду каркасник с пароизоляцией внутри (и здесь он прав).
    Когда я говорю о каркаснике я имею ввиду каркас заполненый эковатой без пароизоляции (для любителей можно поставить Tyvec VCL - который моделирует паропропускание дерева), который не требует никакой принудительной вентиляции и в смысле паропропускания стен не отличается от бруса/бревна (см. пост выше)
    Мне кажется здесь все упрется в то, что при достижении некоторой толщины утепления дальнейшее увеличение тощины утеплителя вызывает нелинейное увеличение теплоизолирующей способности. Например увеличение толщины эковаты в перекрытии с 200 до 300 мм увеличивает его теплоизолирующие способности на 20%, а с 300 до 400 мм на 5%.
    Цифры я здесь взял с потолка, но смысл я думаю понятен. Эта качественная зависимость на мой взгляд будет являться серьезным препятствием для решения поставленной вами задачи.
    Сейчас не могу тему найти, недавно пробегала - делели сравнительный расчет телопотерь и затрат на отопление проекта дома из бруса и каркасника. Там преимущества каркасника процентов 20 было по моему.
  2. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Но задуть дом 10х10 эко ватой сколькобудет стоить?
  3. rivriv
    rivriv
    rivriv
    Для примера можете здесь посмотреть, посчитать:
    https://www.ecowool.ru/prices/
    В стенах толщина д.б. 150мм.
  4. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Напыление влажным методом, на 1 куб.м получаемой изоляции, вкл. утеплитель, клей и расходные материалы 3300 руб/куб.м
    Цена начинает кусатся
    Цена начинает кусатся.
    производители за нас всё просчитали и подвели к общему знаменателю .
  5. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    Фанаты каркаса говорят 300%:)].
  6. larixwood
    larixwood
    Деревянное зодчество
    larixwood
    Абаза
    Из моего собственного опыта проживания в деревянном доме: дом был старый, плохо сделанный (окна одинарные, обил плёнкой; потолок и пол хиловатые и т.п.). Две печки - голландка и кухонная печь. Два ребенка: одному меньше года, второму - пять, целый день на полу. За сезон - 8 кубов березовых дров. И стирала жена, и белье сушили возле печки и т.п. Дрова остались. Где сколько стоят дрова - каждый выбирает для себя свой регион.
  7. rivriv
    rivriv
    rivriv
    Во влажном два минуса - 1. дорого и неконкурентоспособно (по цене); 2. сложно найти адекватную, опытную бригаду для нанесения.
    В вашем случае надо смотреть сухую задувку т.к 150 мм влажным способом практически сделать нельзя. Влажный применим для дополнительного утепления толщиной порядка 50-70мм.
    Ну, мы же говорим о нормальном и адекватном сравнении, а не о фанатах. Фанат по определению не может быть адекватен, на то он и фанат.
  8. enycha
    enycha
    enycha
    Я имел ввиду что в доме имеющим большую тепловую инерцию при ПМЖ будет теплее и комфортнее ( тёплый дом ) при меньших затратах на отопление и более редких топках . Не важно каркасник или сруб . Владимир (лев) приписал достоинства русской печи срубу, что некорректно. При сезонном же проживании важно насколько быстро можно прогреть дом по приезде. И здесь уже всё наоборот-чем меньше теплоёмкость стен ( потолка, пола ) тем быстрее прогреем дом. Здесь в лидерах будет каркасник. Причём с более тонкой вагонкой. Расходы на отопление здесь уже не критичны.
  9. ale4969
    ale4969
    ale4969
    Вопрос для клуба все знаю и умею...соединение двух бревен на одной оси ласточких хвост,обязательное условие или нет?
  10. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Стыковка в стене? Достаточно прямого шипа.
  11. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    Под фразой "со стеной 200 мм" подразумевается ширина мостика холода,
    т.е. "пятна контакта" бревен (бруса)? Если так, то присоединяюсь к вопросу...
  12. ale4969
    ale4969
    ale4969
    Да в стене,где переруб.я тоже ласточку считаю ерундой,при высыхании она во-первых разваливается и во-вторых в свободном полете там
  13. Игорь Ермаков
    Игорь Ермаков
    думоделатель
    Игорь Ермаков
    думоделатель
    Москва, Проспект Мира, 106
    Конечно из профилированного бруса теплее. Эффективная толщина стены больше. Когда из бревна делаем, то соотношение диаметра бревна к минимальной толщине стены 1:2. У бруса потери на геометрию не больше 10%.
  14. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    Вентиляция нужна в любом жилом доме.
    По ценнику на вентиляцию тоже будет 50 на 50. Наборная приточка
    на 250 кубов/час (с вентилятором, воздуховодами, калорифером, глушителем,
    фильтром, минимально-необходимой автоматикой обойдется в тыщ 12-15
    рублей + монтаж...).
    А рекуператор (теплоутилизатор) имеет смысл только при дорогих
    источниках тепла...
  15. larixwood
    larixwood
    larixwood
    Абаза
    И сколько мощности она съедает?
