Монтаж системы отопления с нуля
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем VK630000, 09.08.18.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Примерно так
  2. VK630000
    VK630000
    VK630000
    То есть просто из системы ХВС сделать кран заливки/подпитки ?
    Спасибо большое). А какие компенсаторы поставить: кольца ? Я читал есть какие-то типа сильфонного типа...
  3. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Понимаю так, что это о расположении компенсаторов. Кстати, предложенный вариант П-образного компенсатора наиболее симпатичен и практически незаметен, особенно в местах прохода черз стену. Главное не забыть скользящие опоры, иначе, если жестко зажать трубу хомутами, толку от компенсаторов не будет.
    Выдержка из СП 40-101-96:
    Трубопровод должен иметь возможность свободно удлиняться или укорачиваться без перенапряжения материала труб, соединительных деталей и соединений трубопровода. Это достигается за счет компенсирующей способности элементов трубопровода (самокомпенсация) и обеспечивается правильной расстановкой опор (креплений), наличием отводов в трубопроводе в местах поворота, других гнутых элементов и установкой температурных компенсаторов. Неподвижные крепления труб должны направлять удлинения трубопроводов в сторону этих элементов.
    2.14. Расстояние между опорами при горизонтальной прокладке трубопровода определяется из табл.
    2.21. Компенсаторы устанавливаются на трубопроводе, как правило, посредине, между неподвижными опорами, делящими трубопровод на участки, температурная деформация которых происходит независимо друг от друга. Компенсация линейных удлинений труб из PPRC может обеспечиваться также предварительным прогибом труб при прокладке их в виде "змейки" на
    сплошной опоре, ширина которой допускает возможность изменения формы прогиба трубопровода при изменении температуры.
  4. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Они есть, но ценник на них запредельный, начинается от 1192 рублей, Вам оно надо. То ли дело 4 уголка и кусок трубы, всё вместе и 100 рублей не будет.
  5. VK630000
    VK630000
    VK630000
    Согласен, забыл про сильфон). А как насчёт колец ? И уголков не надо) Screenshot_2018-08-12-13-36-24-288_com.google.android.googlequicksearchbox.png
  6. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Уголков не надо, но две муфты нужны :) Опять же цена на изделие 32 диаметра рубликов 200, да и спрятать такую загогулину куда-то всё равно надо. Ну, или будет торчать, как юношеский вулканический прыщ посреди римского носа. Никаким тональным кремом не замажешь :)
    Подход же к П-образному компенсатору при однотрубке можно довести хоть по полу и поднять к переходу прямо около стены. Оно и сверлить повыше удобнее будет.
  7. VK630000
    VK630000
    VK630000
    Хм... Ну в принципе да... Согласен, разумнее не заморачиваться и сделать П-образный компенс.)
    Тут речь шла о подвижных/не подвижных опорах. Я думал закрепить трубы на защёлках, или нужно именно хомутами ?
  8. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    В местах расположения неподвижных опор подойдут и те и другие, а вот для скользящей опоры или брать большего диаметра или из хомута убирать резинку. В последнем случае желательно обернуть трубу крафт-бумагой для предотвращения истирания трубы об металл. В итоге в скользящей опоре труба должна легко двигаться.
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Дело вкуса.
  10. VK630000
    VK630000
    VK630000
    Иными словами для скользящей опоры защёлки не подойдут?
  11. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Я же говорил, можно, но труба в ней должна двигаться свободно, без натяга. Т. е. опора будет служить подвеской/поддержкой, чтобы труба не провисала.
  12. VK630000
    VK630000
    VK630000
    Ага, понял спасибо большое)
    А насчёт заправки/подпитки системы отопления как ?
  13. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Вы так об этом беспокоитесь, как-будто заранее решили собрать дырявую СО :) Заправляется всё за один раз, мизерная часть сольется с кранов Маевского при спуске воздуха, дольете грамм 500, может быть. А в дальнейшем при отсутствии утечек ничего подпитывать не надо.
  14. VK630000
    VK630000
    VK630000
    Пардон за глупый вопрос): а разве воду в СО время от времени не нужно менять ? Ну или обновлять/освежать ?)
  15. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Не надо от слова совсем. Чего её (воду) менять то? Проверили косой фильтр, вытряхнули мусор, чуть долили воды и пусть себе дальше работает.
