Монтаж системы отопления с нуля
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем VK630000, 09.08.18.
  1. VK630000
    VK630000
    VK630000
    Ну... Век живи, век учись). Я что-то не пойму, а в чём приемущества такой со ?
  2. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    А я вот не пойму в чем преимущество однотрубной кроме простоты монтажа? У вас эта тема единственный источник информации?
    Тогда не знаю чем вам еще помочь. Я уже пару раз написал, что ТН подается ко всем радиаторам одной температуры. В отличии от однотрубной. Если для вас это неважно, то делайте однотрубку. Расписывать преимущества и недостатки каждой из трех возможных схем подключения радиаторов естественно не собираюсь. В инете этой информации как говна за баней. Включая тот канал на ютубе. Только не спрашивайте какая третья возможная схема. Тогда все поймут, что вы совсем не читатель.
  3. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    В видео по моей ссылке автор объясняет, что при нижнем подключении секционных радиаторов (как вы собрались это делать) уже теряется 20-30% их мощности. Плюс к этому снижение температуры подачи начиная со второго радиатора. И чем дальше тем больше. Это все "преимущества" планируемой вами однотрубки. Про изменение сечения трубы под радиатором в курсе? Которое надо делать что бы заставить ТН "забежать" в радиатор. Иначе он не будь дурак продолжит по основной магистрали свое движение. Если в одной из комнат вам стало жарко и вы прижали радиатор, то к последующим ТН пойдет горячее. Станет и там жарче. Еще один "плюс". СО можно делать по разному. Можно что бы "было тепло". А можно что бы было комфортно. Выбирать вам.
    Единственно верного решения не существует. Всегда много факторов. Экономя на трубе вы попадете на количество радиаторов. Количество которых рассчитать в однотрубке сложнее, чем пустить вторую трубу.
  4. VK630000
    VK630000
    VK630000
    Сейчас буду смотреть видео... Я загрузился (
  5. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Заодно в конце видео рекомендации по расчету мощности радиаторов посмотрите. Их, дело такое, много не бывает. А мало вполне может быть.
    А я пока из личного опыта расскажу. В начале 90х переехал в дом постройки 70х. На последний 16 этаж. Рамы все кривые со щелями. На отоплении стоят конвекторы. Ребенок маленький. Все соседи в один голос "Мы тут мерзнем каждую зиму" Ну думаю весело. Осень. Денег не густо. С чего начать? С окон или радиаторов. Окна конечно сохраняют тепло. Но если его нет то и сохранять нечего. Так рассудил. Первый раз тогда столкнулся с этим. Выяснил про примерные нормы расчета. И умножил их на 1,5. Прожил в той квартире года три. Кривые окна возможно до сих пор там стоят. Соседки поражались почему у нас так тепло вдруг стало. Ведь стояки то горячее не стали.
  6. VK630000
    VK630000
    VK630000
    Видео посмотрел. Да целых три)
    Что-то разнятся мнения... Ох как разнятся...
    Например вот
    В одном из видео показана труба внизу радиатора 40, а через тройники заходит в радиатор 25. Нижнее подключение. Как уверяет автор радиатор огонь). ТН охотно заходит в радиатор...
  7. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    На ютубе 70% идиотов жаждущих популярности. Несут всякую ахинею. Надо уметь выбирать кого слушать а кому дизлайк сразу. Один из показателей адекватности автора (технаря) это количество подписчиков. Сколько их у вашего? И неплохо еще самому физику знать. Немного. Даю последнюю ссылку *
    Что я вас уговариваю? Делайте как хотите. На ошибках учатся. Дураки на своих. Умные на чужих.
    * Кина не будет: электричество кончилось!(с)
  8. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Это называется естественная конвекция: за счет небольшого перепада давления на участке трубопровода под радиатором в крайние одну-две секции радиатора заходит нагретый теплоноситель, после чего в радиаторе начинается естественная конвекция - холодный теплоноситель в остальных секциях радиатора опускается вниз из-за перепада гравитационного давления с нагретой частью радиатора и уходит в "обратку" отопления, если так можно выразиться про однотрубную СО. Так налаживается постоянная естественная конвекция через радиатор...
    У Вас тоже так будет, если подводки к радиатору сделаете трубой DN 25 (а магистраль - DN 32, как Вам уже тут насоветовали раньше) :) - только вот не знаю, у трубы DN 25 есть переходы на 1/2" или нет...
  9. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    @Honda_M, Согласитесь, что в общем съем тепла с радиатора будет ниже чем если бы придавить циркуляцию между подводками диаметром или краном?
  10. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Пожалуй соглашусь. :)
  11. VK630000
    VK630000
    VK630000
    Я же не утверждаю, что автор этого сомнительного видео на 100% прав).
    Просто рассказываю об увиденном, соответственно советуюсь с Вами.
    Вообще, как я понимаю, можно поставить кран на трубу что под радиатором, и перекрывать его или слегка подзакрыть, и тогда ТН точно пойдеи через весь радиатор. Так ведь ?
    Насколько я знаю, некоторые деятели ставят краны на байпасс в квартирах, чтобы радиаторы теплее стали), хотя так делать нельзя вроде как...
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Не надо ставить кран на однотрубке на байпас (на "ленинградке" под радиатором между врезками), этим краном можно зажать всю ветку и обделить все последующие радиаторы (а потом говорить что однотрубка "дер*мо"). Затекание в радиатор обеспечивается низким гидравлическим сопротивлением подводок к радиатору, применение арматуры с низким сопротивлением, и соответсвующими радиаторами с широкими каналами (например чугун, стальные трубчатые, стальные панельные), алюминий и биметалл работают плохо.
  13. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Странный диалог получается. Я говорю о том, что мои знания, что надо заужать. Вы отвечаете, а вот ЭТОТ сказал, что не надо заужать. Это типа советуетесь? Какого ответа ждете от меня? Что в таком случае, если ЭТОТ сказал, то можно и не заужать? Можно и не заужать. На здоровье. Но по МОЕМУ мнению, эффективность работы радиаторов будет ниже. Хотя не факт на ПП трубе. Кривыми руками его можно сварить так, что заужение диаметра получится само) Даже без смены диаметров трубы. Понятно о чем говорю? Может у вашего автора так и произошло?
    Можно и так. Сути не меняет. Задача создать на этом участке дополнительное сопротивление потоку, дабы перераспределить его. Но лучше без крана.
    Хотите однотрубку? Рассчитывайте радиаторы с запасом на последние 2/3 кольца. Дом у вас небольшой. Комнаты не очень изолированные друг от друга. Возможно тепло перераспределится и особого дисбаланса и не заметите.
    Посмотрите схемы подключения к однотрубной горизонтальной системе одного из производителей. Везде видны заужения диаметров. Как бы по умолчанию. Они хуже разбираются в отоплении чем автор вашего ролика? Со стр 21 начиная.
  14. VK630000
    VK630000
    VK630000
    Не сердитесь). Зря я написал про это дурацкое видео...
  15. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    @VK630000, Дело не в видео по большому счету. Вы, практически ничего не понимая в отоплении, придумали "схему". Когда вам начинают указывать на косяки, вы пытаетесь найти подтверждение своей первоначальной версии. Которую физически вам изготовить проще. И хотите что бы вас трижды убедили, что не все так легко и просто как вам того хотелось бы.
