Монтаж системы отопления с нуля
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем VK630000, 09.08.18.
  1. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Очень правильное замечание. ТН в радиаторе должно быть вольготно. Я уже писал про панельные. Лучший выбор для дома.
    @VK630000, Еще в вашей схеме вижу минус в невозможности поменять радиатор на другой номинал. В случае необходимости. При боковом подключении почти всегда пожалуйста. Или при нижнем у панельных.
  2. VK630000
    VK630000
    VK630000
    Вы отчасти правы. Только схему придумал не я). Однотрубная СО или "Ленинградка" придумана задолго до моей схемы.
    Просто я не хочу доверять монтаж СО абы кому. Как я уже говорил, толковых спецов у нас нет, все они делают "на глазок". Поэтому я лучше сто раз посоветуюсь, пойму тонкости монтажа и принципов работы СО.
    Я обязательно посмотрю видео по Вашей ссылке и проанализирую информацию. Ещё раз прошу прощения за тупые вопросы)
  3. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Юмор конечно так себе, но слышал что назвали ее так, потому что с ней холодно как в блокадном Ленинграде. Вот мои личные ощущения, что придумана она была в условиях дефицита труб. И когда было не до комфорта а лишь бы как то согреться. К тому же если прогнать ее по цеху или складу, Да еще паром ее запитать, то вообще хорошо.
  4. VK630000
    VK630000
    VK630000
    "Отставной сантехник Миха" вам знаком?) Вчера посмотрел до кучи его пару видео.
  5. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Видел я его видео про однотрубку. Особенно понравилось когда он критикует диагональное подключение. Якобы нижний угол забивается говном. И говорит о ежегодной обязательной промывке системы и радиаторов. На каких же системах ему приходилось работать! Жаль этого динозавра. сантехнического. Но даже он говорит о снижении Т ТН в радиаторах на однотрубке.
    Вот вы опять хотите что бы мы тут развенчивали утверждения тех, кто вам идеологически близок. В который раз.
    И не зря он сам себя отставным называет. Время таких сантехников уже в прошлом. Хоть и не очень далеком. И потом. Как работает система отопления сантехнику знать и не положено. Его задача гайки крутить. Инженеры для этого есть. Мне тут один такой спец хвалился. Собрали говорит систему. Все так хорошо! Тепло. Насосы качают аж вода в трубах шумит. Когда я коллектор у себя дома медью обвязал, у них рот открылся. Поэтому про отсутствие специалистов полностью согласен. Но на ютубе их не на много больше. О чем я уже писал. Особенно из отставных.
  6. VK630000
    VK630000
    VK630000
    Я загрузился конкретно (
    Судя по всему моя схема фигня(...
    Радиаторы я тоже выбрал не те...
  7. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    @VK630000, Ничего удивительного. Поступив в первый класс захотели решить сразу задачу третьего. Вам надо или просто спросить правильный ответ, или учиться еще некоторое время. Но пока ничего страшного. Радиаторы еще не покупали?
  8. VK630000
    VK630000
    VK630000
    Неа... Ничего ещё не покупал. Пока только всё на уровне планирования)
  9. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Ну тогда уж и про трубы до кучи. Собрать на МП не сложнее. Только фитинги обязательно опрессованные. Инструмент не сильно дороже утюга для ПП. И никаких температурных компенсаторов не надо. И стыковочных муфт. Цена конечно поболее будет. Но уже и ограничения в 60С нет. Но это так. Для расширения кругозора.
  10. VK630000
    VK630000
    VK630000
    Я не хотел бы МП... На мой взгляд ПП проще и надёжнее. Утюг есть)
  11. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    @VK630000, Вот как раз в тему вашего заявления
    попался мне сегодня га глаза этот пост https://www.forumhouse.ru/threads/345658/page-103
    Думаю вам будет полезно почитать. И ведь не сосед с утюгом делал.
  12. VK630000
    VK630000
    VK630000
    По Вашему разумению, какие выводы следует сделать из этого повествования ?
    Накидаю примерных вариантов: ПП зло, обходить стороной; Да будет МП во веки веков; Сталь и только сталь; Нанять высокопрофессиональных, суперквалифицированных спецов, со всевозможными сертификатами и доверить монтаж им (но, ведь и там были "нормальные хлопцы "); Забудь вообще про отопление, дрова и печка, вот что нужно (юмор).
  13. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Ну почему же? Медь еще есть. Отличный вариант. (юмор)
    Но утверждать, что ПП это надежно...Многие им делают. И у большинства работает. Но и вероятность косяков при монтаже на нем самая большая. Я и сам 10 лет тому назад на небольшом домике каркасном делал именно ПП и именно однотрубку. Вроде бы до сих пор работает. У третьего хозяина. И радиаторы тогда поставил алюминиевые :aga: Но под радиаторами сечение заужал безоговорочно. Сейчас так бы делать не стал. Сейчас бы сделал коллекторно-лучевую. Ну в крайнем случае попутную (Тихельмана). И уж точно не ПП. Я вас не отговариваю. Только предостерегаю.
  14. VK630000
    VK630000
    VK630000
    Насчёт ПП я сам пока в раздумьях...
    Если не затруднит, набросайте схемку попутной Тихельмана
  15. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Еще разок? https://www.forumhouse.ru/threads/451334/page-4#post-22209380
    Если у вас все соединения будут доступны, то МП можно и ключами скрутить. Подтяните если что. Не страшно.
    У меня дома вода на МП. Давление поболее будет чем в СО. Лет 15 назад мне "спец" собрал по тройниковой схеме. Как первый фитинг за обшивкой потек, переделал на коллекторную.
