Фундамент для пристройки + укрепление старого
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Сергей Вязьма, 10.08.18.
  1. Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    Ну фиг знает, я же просто сарай бревенчатый разобрал. Сами столбы не двигал (они, мягко говоря, нелегкие и в землю сантиметров на 10 ушли за всё время.
    Если просто сверху на них смотреть, то они просто рядом друг с другом лежат. Вплотную. без всякой связи.
    Чисто теоретически, они, конечно, могут на чем-то лежать, что не видно глазу. Но я в это тоже не верю:) Как и вы в обратное:))
    Попробую на след неделе более внимательно на стыки посмотреть:)
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Это ПРО то что ниже.
    Диагональные связи что в подполе что на кровле- это подкосы, раскосы, укосины и т. п дают устойчивость элементам конструкций.
  3. Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    Такое ощущение, что меня пытаются запутать.
    Я задал вполне простой и конкретный вопрос: есть ли смысл вплотную к фундаменту (той стороне, рядом с которой выбран грунт) пробурить 1.5-метровые ямки и залить их до верхнего уровня существующего фундамента (с армированием).
    Иными словами, есть ли от этого мероприятия польза и\или вред? Учитывая, что грунт уже убран.
    Будет ли после этого строиться пристройка или отдельно стоящее здание - пока не имеет значение. Задача - просто укрепить фундамент от сползания.
    Никто разбирать существующий дом для этого не будет. Слишком много неудобств и дополнительных расходов, которые не окупят всю затею с проведением газа.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Просто- НЕЛЬЗЯ трогать фундамент и грунт под ним не сняв нагрузки с него.
    Путать никто вас не собирается.
    Есть способы инъектирования грунта но боюсь это не для вашего бюджета- либо самому колхозить.
  5. Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    Да, инъектирование - это из другой жизни:)
    Но я же не трогаю фундамент и не собираюсь. я же не под столбом бурить думаю, а вплотную рядом.
    Или то, что я дырочку рядом вертикально просверлю - это считается "трогать"?
    Серенькое на картинке - это телеграфный столб (фундамент), с торца. А черное - это то, что хочу пробурить рядом вплотную.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А куда начнётся подвижка грунта (из ПОД фундамента) если на него ДАВИТ сверху дом?
  7. Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    так я это с самого начала спрашивал:) По мне так в яму и будет выдавливать. Поэтому я думал частично глиной засыпать и утрамбовать (и параллельно пробурить ямки для заливки 3-4 столбиков), но посоветовали не делать так и все засыпать непучнистым грунтом...
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Что не осыпался грунт ставят обсадную трубу (функция опалубки)- а на протяжённые вещи делается сначала СТЕНА В ГРУНТЕ (и после набора прочности углубляется котлован) или забивается (можно вибропогружателем) шпунт Ларсена- но это не ваш бюджет.
  9. Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    обсадная труба - это как на этой картинке? Меня пугают масштабы:))
    Да и если такие трубы вбить, то соседнее строение рядом построить не получится. а вся идея в том, чтоб пристройка была с домом вместе.
    Интересно еще, как вообще прокатит такая идея: поставить котел не в отапливаемом доме, а в рядом стоящем...
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вот это.
    Довольно обычное решение- правда тепло от котла не останется в отаплиеваемом доме- поэтому расход газа будет чуть выше.
  11. Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    а в чем отличие обсадной трубы от того, что я хочу сделать? ну кроме того что тут - труба металлическая, а у меня - фактически свая бетонная?
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вот ЭТО же вы писали про дырки в грунте- вот туда и нужны обсадные чтобы не было смещения грунта, бурят внутри трубы и одновременно осаживают их.
  13. Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    да, это:) И? :) такое ощущение, что при бурении без труб сразу все должно обвалиться. Спокойно в дырку запихнуть гильзу из рубероида, арматуру запихнуть и бетоном залить (вибратора, к сожалению, нет)...
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Попробую в последний раз.
    Вы в глину наступали ногой, когда нога погрузилась куда глина из под ноги делась?
    А теперь представьте что вместо ноги столб и вес не ваш а несколько тонн И вы сбоку и снизу убираете грунт- делаете пустоты.
    ВСЁ
  15. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    если так как на картинке - бурите рядом, проблем с горизонтально лежащей балкой не будет и доп укрепления ее от якобы воздействия рядом бурения не будет. Т. к. продольна длинна канала (грубо - диаметр) бурения и длина балки не соизмеримо разные.
    Обвалиться стенки шахты после бура ... если только на песке, но не на материковой глине. Долго не будите бетонить ... от дождей, грунтовой воды глина раскиснет и оплывет.
    Я делаю (бурю :) и бетоню) в один день. Но правда не использую гильзы - только съемные формы из металла. На следующий день (летом) формы снимаю и делаю следующие.
