2х или 4х трубный вертикальный теплообменник
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dimex2015, 11.08.18.
  1. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Роторная бурилка 170 мм диаметр. По чем еще не знаю. Знакомый бурит.
  2. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    В том то и дело, что в формуле расчета тепловой энергии Q= cm (t2-t1) нет переменных:)].
    Зонд всегда будет снимать 30 Вт с метра.
    И рассуждение, что снимает или не снимает это туфтология.
    Снимать будет всегда! Вопрос скорее про t1 и t2.
    При самом плохом варианте уходить в геоконтур будет -40 и приходить -35 и всё-равно снимать будет 30 Вт:)].
    С геоконтуром всё в порядке. Таких контуров уже сделано более 35 тысяч метров на сегодняшний день...
    И диаметр внешней оболочки зонда выбран не случайно, и толщина стенки...
    Температуры приходящие из геотермального контура конечно зависят от типа и количества зондов, но в большей мере зависят от геологии конкретной местности, от теплопроводности грунта, водонасыщенности.
    Можно пробурить и установить километр зондов на машину в 10 кВт, но если средняя температура грунта на глубине от 1.6 метра +6 градусов, то как ожидать от этого грунта зимой +8?
  3. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    А 2 зонда в одной скважине тоже каждый по 30 ватт снимет или как?
  4. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Нет не так. Два зонда снимать чуть больше, но не сильно.
    На самом деле многое зависит от грунта.
    Если песок и водонасыщенный, то два U- образных зонда в одной скважине действительно могут снять до 60 Вт холодильной мощности. А вот если глина со средней теплопроводящий 1.8 - 2 Вт/мК, то 40 Вт максимум.
    Посмотрите формулу, которую я привел чуть выше, на мощность будет влиять дельта температур между грунтом и теплоносителем в зонде.
  5. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Мне кажется просто быть того не может чтоб не восстановилось за 2 месяца. Скажем так на исходные цифры - выходит за неделю. Но это обманчивое восстановление - при работающем насосе падает быстрее чем первый раз. Но недели за 3 восстанавливается на все 100 %
  6. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Тут или грунт прямо таки идеально сухой, чего быть не может в России (не сахара и не Израиль) или с тампонажем проблема какая то
  7. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Грунт глина, а сухой или нет бурильщики не сказали, вообще, думаю слишком понадеялся на них.
    Нужно было активно участвовать и выяснять структуру грунта. А может и заказать исследование.
    Вообще я спрашивал куда и с каким наклоном бурить, но меня успокоили, что все будет зашибись - выбирай куда, туда и пробурим.
    Поспрашивал тут родственника, он на воду бурит, а он и говорит, что даже рядом участки могут сильно отличаться по расположению водоносного слоя.
    Направление бурения из колодца может быть в разные стороны, у меня пробурено, в основном, в сторону дороги и под дорогу, другие постройки.
    Выход одной скважины после зимы провалился, хотя был забетонирован. Возможно и труба завоздушилась, с началом сезона будет ясно.
    При старте осенью из грунта первое время +5 шло, потом через пару часов +2.8, через 7ч уже 2.5.
    Летние картинки в какую-то тему постил, щас не найду.
  8. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Это точно! Нужно было отобрать рычаги и самому бурить. Так надёжнее...
    Интересно, а как вы бы определили сухой грунт или нет, теплопроводность слоя?
    А самое главное, что можно поменять в "сухом" грунте? Сделать его "мокрым"?
    Для Истринского района вполне обычная картина с грунтами. Конечно геология от участка к участку несколько меняется, но если первый водоносный слой по всему району довольно слаб и находит на глубинах 10-15 метров, а насыщенные водой известняки на глубинах от 80 метров, то о чём вообще речь?
    Сразу скажу, тампонаж сделали, по другому не получается, технология такая. Вязким буровым раствором с добавками придерживают коаксил при поднятии и разборе колонны из штанг. Не будет плотного раствора, не удержать зонд на месте при подъёме колонны, будет его поднимать за счёт трения.
    Опять же, если есть вопросы - просто спроси и не надо нелепых догадок.
  9. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    На сколько близко от фундамента дома можно бурить скважину? Не будет зимой пучения?
  10. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    В этом случае вертикалкой и заморачиваться не стОит - только горизонт;)
  11. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Как раз таки в этом случае лучше наклонные зонды. Это единственный вариант пройти в более или менее водонасыщеннном слое максимально длинно. :hndshk:
  12. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Я к тому, что нужно перед бурением выяснять, где и на какой глубине воды на участке больше и туда бурить, а не наобум, авось повезет.
    @Tawman, ок, спрашиваю - с входом одного зонда в колодец нужно что-то делать?
    Он достаточно сильно ушел вниз. Фотки в выходные сделаю.
    Не сломает его дальше?
    ЗЫ. К вам претензий нет, единственное, могли бы предложить сделать разведку.
  13. Tawman
    Tawman
    Tawman
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Разведка делается всегда. Это часть технологии.
    Первая скважина - разведывательная, угол наклона 45 градусов. Для этого угла довольно легко считать заглубление и понимать какие слои проходим, где песок, где суглинки, где крепкие породы или поглощение бурового раствора.
    А вот то, что с заказчиком в этом вопросе не советуемся, так это специально. Это как в анекдоте - "почему нельзя заниматься сексом на Красной площади":)
    98 % заказчиков и знать не хотят, что мы там бурим. Ну не понимают они в этом, да и понимать не собираются!
    Значительно хуже дело обстоит с оставшимися 2%. Это та категория людей, которые считат, что они умеют всё.
    Пример: в Чеховском районе заказчик пытался отогнать моих рабочих от рычагов буровой установки и показать "как надо бурить" :)] .Это из разряда - "не там сидишь, не туда глядишь"...
    В таких случаях я и говорю, пускай звонят мне и не мешают работать. Я уже буду объяснять про слои, углы наклона скважины, скорость резания породы, углы наклона резцов на буровом инструменте и прочее.
  14. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Умение объяснить заказчику, что в его случае было сделано максимально правильно и во всех других случаях было бы хуже, тоже дорогого стоит. Подрядчик отработал и к следующему клиенту, потом к следующему и т. д., а заказчику с его объектом жить годами.
    Хорошо, если у него все работает на 150%, а если нет, тут то и начинаются вопросы... теперь то у него времени много, анализировать, что, да как...
    Это я к чему, вот сейчас я бы развернул несколько скважин в противоположную сторону - не открытую землю, для увеличения регенерации контура дождевой водой, так же раздвинул устья скважин по шире, чтоб убрать паразитный обмен между ветками на первых 10 метрах.
  15. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Посоветуйте!
