Вопрос к прошедшим финишную отделку
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем newex1982, 12.08.18.
  1. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Стеклохолст не заменяет ленту. Стыки ГКЛ либо с лентой, либо с унифлотом без ленты (хотя, по моему, кнауф перестал писать на пачке унифлота, что лента не нужна).
    Стеклохолст нужен для того, чтобы поверхность была однородна - без переходов бумага ГКЛ в центре листа/шпаклевка на швах по краям листов. И ещё раз - шпаклевать по бумаге со шпаклевкой на стыках и по сплошному стеклохолсту - это минимум две большие разницы, а то и три.
    если шпаклевать тонким слоем, то где то слой будет полмиллиметра (над бумагой ГКЛ) до нескольких мм на стыках. и тогда при светлом оттенке стен после покраски не очень укрывистой краской возможно будет через какое-то время увидеть стыки ГКЛ через слой краски и слой тонкой шпаклевки. Как вариант - нанять супер-шпаклевщика, который наложит слой финишной шпакли ровно-ровно 2 мм -/+ 0,00001 мм. А по сравнению со стеклохолстом - это в любом случае дороже, хотя бы по материалам.
