1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Маленький домик в Березёнках
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем vozhd99, 12.08.18.
  1. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Вот! Кондиционер включается. :) На полу стоять было нереально, когда ещё не было котла. Сейчас не особо тепло, но терпимо.
  2. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    Я таки засунул датчик температуры в стяжку. 12 см стяжки, стоит конвектор на 2 кВт, но окно на первом и втором открыты на проветривании, поэтому сквозит неимоверно (сушу дом типа)
    Стяжка, это "пол"
  3. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    ну значит у меня палец который я облизал и выставил по ветру, нехило так откалиброван :)
  4. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Хм... потеря почти четырёх градусов за день. Сейчас -4 градуса за бортом и ветер. Котёл с 7 утра не работал. Надо искать через что затягивает холодный воздух. Причина может быть только одна - вентиляция.
  5. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    это получается дельта что то там около 26 ?
    если считать по вашей получухой стяжке (не по воздуху) то ваши 7 кубов могут на дельту в градус накопить 600*7 = 4,2 Квт в четырех градусах получается грубо 17 кВт
    у вас грубо 100 квадратов делим ваши 17кВт на 100 получаем 170 ватт*ч на квадрат за 16 часов когда котел не работал
    170\16 получаем 10,6 ватт*ч
    10,6 делим на дельту в 26 получаем 0,4 ватт*ч на градус дельты
    понятно что не весь день было -4 и с каждым часом дом остывал и дельта падала
    но я свои тепло потери считаю как 1,08 ватт на градус дельты что почти втрое больше чем у вас сейчас получилось :)
    1,08 это для стандартного понимания 50 ватт при 25 внутри и -25 снаружи, манагеры батареи\котлы и все остальное рассчитывают как 100 ватт это вроде как советская норма
  6. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Не 26, а меньше... Дом с 22,5 остывал сегодня. В общем, есть над чем поработать. :) Начал греть и завтра не остановлюсь, так как приеду вечером. Тогда-то и включу вентиляцию (рекуператор чтобы заработал и посмотрю на то, как будет остывать). Самому интересно. Мне ещё второй ставить надо будет внизу. :) И ошибка в расчётах, Михаил в том, что мы измеряем не температуру стяжки, а воздуха.
    График прилагаю
  7. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    какие вводные есть от тех и считаю :)
    темп внутри брал 22 на улице -4
    я специально на этом сделал акцент в скобках, стяжка хз как ваша остывает моя бы при таких вводных остыла градусов на 6, но ваша полусухая в теории ведет себя по другому
    но даже если я ошибся в двое, я ничего страшного все еще не вижу :)
    ну точнее вижу что теплоемкости не хватает у меня она грубо говоря вдвое больше за счет более толстой и более теплоемкой стяжки
    ну и главное мы в доме пукаем, а вы пока нет :)
    так что запасайтесь горохом когда будите ехать
  8. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Лишь бы не фастфуд с пивом, тогда ещё и окна придётся открыть, так как будет чересчур жарко)
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    ну это не смешно :) когда к нам приходят гости так и получается могут надышать на 1-2 градуса :)
  10. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Влагу надо только куда-то отводить.)
  11. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    в вытяжку она у меня 24\7 работает
  12. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    У меня пока непостоянно. Из санузлов ещё предстоит чуточку переделать.
  13. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    По графику наблюдаю, что нагрев и охлаждение дома идёт с одной и той же скоростью. Около градуса за час.
  14. Bofry
    Bofry
    Bofry
    Сергиев Посад
    ИМХО ничего искать не надо, это нормальные теплопотери (у меня такая же ситуация). В том году тоже был заморочен этим фактом, думаю что основные теплопотери через окна (площадь остекления не малая). Проверяли тепловизором, вроде бы все в норме. В этом году добавил 50мм ваты на стены и на чердачное перекрытие - ничего не поменялось.
  15. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Эх, а я был за движуху... уже считал, сколько надо взять пенного напитка, чтобы начать искать причину. :) Чердак планируем утеплять после кухоньки и душа. После ваты хочется помыться. :) Думаю, что в новогодние этим займёмся.
