1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Маленький домик в Березёнках
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем vozhd99, 12.08.18.
  1. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    речь о том что ты умножил потребление на коэффициент, а нужно мощность
    Счетчик уже наматал с учетом падения мощности, просто котел это потребление выдал включив не 5 тэнов, а больше
  2. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Если я не ошибаюсь, то счётчик намотал по току, так как он не измеряет напряжение. И в ГОСТ 30207-94, действующем до сих пор, не нашёл иных фраз. Uном 220 или 240. Испытания проводят с ними.
  3. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    счетчик намотал относительно потребления все верно, грубо говоря тэн стал как меньше греть так и меньше потреблять
    учитывая что сейчас мощность котла избыточна вы и не замерзли, и дом получил ровно столько энергии сколько ему было нужно или дозволено собственно и счетчик это все посчитал
    речь о том что при 230 котел бы включил 5 тэнов и потреблял бы 5 кВт
    но учитывая что напряжение было 190 он включил 7 тэнов но потреблял при этом все те же 5 кВт
    просто тэны потеряли как мощность так и потребление и тут зависимость линейная между мощностью\потребление
    а вот между мощностью\напряжением зависимость не линейная
    ну и если просто то счетчик всегда будет наматывать ровно столько сколько котел выдал тепла не зависимо от напряжения, главная проблема в том что мощности котла может не хватить если он рассчитан впритык при напряжении 230
  4. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Нет, я говорю про немного другое, что на приборе учёта расчёт потреблённой мощности идёт исходя из эталонного напряжения и потребляемого тока, то есть номинал у котла 230*13,9*3 = 9,2 кВт (это и попадёт на счётчик), а на деле будет теплотворность будет 190*13,9*3 = 8 кВт. Собственно, используя коэффициент 0,8 говорю о реально затраченной энергии на производство тепла. Если быть точнее, то 0,87.
    В доме теплопотери на холодную пятидневку были рассчитаны в районе 6,6 кВт. Что должно покрываться мощностью. Как будет на самом деле - время покажет.
  5. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    похоже про одно и тоже :)
    одним словом все будет хорошо уитывая
  6. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    А не написать ли скриптик для автоматического расчёта теплопотерь? Чтобы не забивать себе голову. Из Зонта вытягивать данные - достаточно тривиальная задача. Нужен внешний датчик только ещё. Остальное у меня, в принципе есть.
  7. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    у меня в теме лежит калькулятор в экселе :)
    ну и еще один в теме по кондеру который считает его СОР относительно тепло потерь
    или речь про прогноз и накопление энергии по ночному тарифу на основании этого самого прогноза на следующие сутки ?
    у нас на укр форуме товарищ написал такой скрптик и таким образом отапливается по ночному тарифу загоняя к 7 утра ровно столько сколько дом потеряет к 23м часам
  8. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Да нет, пока лишь аналитику собрать за эти дни. Плюс нет внешнего датчика, чтобы высчитывать средние теплопотери. Пока лишь технический интерес :)
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    можно смотреть по rp5.ru по данным ближайшего аэропорта
  10. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Есть, кстати, ещё интересная карта https://narodmon.ru/. У меня болотистое место и температура ночью обычно ниже, чем в аэропорте. В целом, через API получаю данные от Zont. Осталось только их правильно интерпретировать. Кстати, в API отображается температура, получаемая из интернета.
  11. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    у нас этот сервис практически не развит, по этой причине свой датчик сравниваю с аэропортом который в 20км, у нас тоже холоднее на 1 градус примерно
    по АПИ ничего сказать не могу, так как зонта в руках не держал :)
    а вот то что он умеет по интернет погоде рулить ПЗА через Ебус читал, соответственно раз он данные получает то скорее всего их может по АПИ и отдать
  12. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    А не всё так плохо. Осталось только найти в устройствах все нужные мне поля, чтобы вытягивать данные для автоматического расчёта - и всё окей. :)
  13. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    1) Если есть фиксированное сопротивление (а ТЭН это сопротивление) - то при падении напряжения на 20% рассеиваемая мощность будет пропорциональна квадрату напряжения. 0.8*0.8 = 0.64. две трети, а не 20%. Амперы там тоже упадут.
    2) все счетчики (ну скажем так... ОЧЕНЬ старые чисто-аналоговые тоже) меряют не амперы тока, а именно потребление. "Умножая" амперы на вольты. То есть W*Hr показанные счетчиком - будут в целом честными.
  14. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    1. Во как...
    2. Меркурий 231. Я так и не нашёл, как он измеряет.
  15. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    С сайта производителя:
    В общем мощность от меряет. Честную-прошедшую. Класс точности 1. Для реактивной - 2.
