1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Маленький домик в Березёнках
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем vozhd99, 12.08.18.
  1. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Спасибо, Ян! Я уже в дебри полез не в те. :)
  2. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Немного повспоминал языки разметки и чуть-чуть программирования. Внешний датчик - это через интернет.
  3. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    откуда взялась дельта понятно
    а тепло потери это статичные данные из расчета ?
    и общие рассчитываются относительно дельты ?
    и что то не пойму это сейчас расчетно 18,46 ватт на квадрат при дельте 16,74 или фактически ?
  4. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Да, для каждого момента времени они считаются отдельно.
    Потери = площадь * дельту t / тепловое сопротивление
    Для стен тепловое сопротивление 3,79, пола 5,01, окон - 0,5. На один градус потери ~ 106 Вт
  5. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    это расчетные я правильно понимаю, ведь фактические по сути еще не доступны ?
    и насколько понял вентиляция не учтена в них ?
    а так получаются практически мои фактические 1,08*96= 103,68
  6. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Да, применяются расчётные данные, наложенные на реальные температуры (внутри помещения и с датчика из интернета). Забыл добавить только то, что нужно увеличивать теплопотери на 10% из-за каркаса панелей. Вентиляцию ещё предстоит рассчитать, но там где-то около двухсот ватт сейчас должно получиться (дельта на входе 1,5-2 градуса).
  7. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Свой дом: дорого ли это или дёшево?
    Смотрю картинки знакомые, да и слог тоже, ба да это же Сергей). Я так предполагаю что нужно канал на ютубе и пару книг написать, Как построить дом и как пристроить котят)
    Я к тому что слог хороший и мне нравиться читать ваши опусы
  8. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Да, признаю, мой опус. Решил посчитать сколько же ушло на дом и прикинуть, сколько ещё надо. Надо, к сожалению, ещё столько по столько же, если не больше. Кстати, публика сайта очень активная, несмотря на выраженную развлекательность ресурса, подходило много знающих людей, задавали вопросы или рассказывали о себе.
  9. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Сегодня ожидаются отключения электричества с 9 до 17 часов. Пока тишина. Свет есть. Может отрегулируют у нас, что снова будет 215-230 вольт в выходные, а не 185...
  10. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    А свет так и не выключили в среду, зато отключили в субботу после десяти вечера. Всего минут на десять. Это произошло после того, как мы начали активно жаловаться на низкое напряжение (кто будет жаловаться - отключим свет :)). Те, кто остался, говорят, что напряжение приподняли. Проверим.
    Так получилось, что две недели по выходным на дачу мотался один. Особо ничего не делал, так как на работе перебои и задержки в финансировании. Так, скорее проверить, что там на месте происходит. В этот раз привёз мелочёвку в виде пяти килограмм разных саморезов, креплений, ну и лампочки GU53 с патроном (давно хотел свет в СУ на втором этаже, так как очень уж там темно). На следующий день приехал сосед на грузовичке, привёз мне профиля для стен в котельной.
    Если в пятницу на даче понравилось, так как подморозило всё, то в субботу прошёл дождь и находиться было крайне неприятно на участке: всё липнет. Раз в одного гипс резать и крепить неудобно, то прикинул где должны стоять распаячные коробки под свет и розетки. Заодно и поставил выключатель света на втором, так как постоянно щёлкать автоматом надоело. Освещением лестницы и коридоров в будущем будут заведовать два проходных выключателя, а также датчики движения, если те потребуются.
    Несмотря на унылость и серость, были и позитивные новости. Пока ехал на дачу, в общем чате-флудилке посёлка, обсуждали нашу кошку, которая к кому-то напросилась на ужин. Пришла она одна, без котёнка, который с ней остался. И тут начинается самое интересное. Один из участников написал, что пока он крыл крышу, пришла кошка с котёнком. Мать начала на него шипеть и удалилась, то есть оставила. Возраст у неё хороший - 2,5 месяца. На улице холодно. Забрали себе, так как давно хотели. Котоэпопея близка к своему завершению. Осталась стерилизация, так как кормящих лучше не резать до того, пока последний котёнок не уйдёт. Теперь можно.
    Пока было скучно, накидал расчёт теплопотерь исходя из среднемесячных температур. Ноябрь у нас достаточно тёплый и получится не более 60-65% от нормы (1901 кВт, а сейчас - 995 кВт).
    Добавлю антидепрессантов из фотографий, сделанных в те выходные. Очень красиво у нас на закате! Так и хочется крикнуть: "Лошадка, ты где?!" :)
    В следующие выходные поедем обычным составом, хотим закончить обшивать стену в котельной.
  11. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Заказал с Али внешний датчик 18B20 для ЗОНТа. Благодаря ему будет полный график, из которого можно определять сиюминутные теплопотери. Это интересно только с точки зрения аналитики на будущее: потери относительно температуры вырастут или упадут.
    За этот месяц должны быть 2,64 кВт*ч. Пока у меня получается 1,89 кВт*ч из-за того, что осень теплее.
  12. Bofry
    Bofry
    Bofry
    Сергиев Посад
    Я вначале заказал 5 штук у одного продавца - ни один не завёлся. Заказал по одному у разных продавцов - не завелись (подключал вначале как положено, а потом пробовал разные комбинации). Потом купил один датчик DS18S20 в ЧИП и ДИП, спаял ноги - сейчас работает как родной на втором этаже. Купил ещё три штуки, всё руки не доходят спаять и подключить их :aga:. Хочу поставить в котёл на прямую с обраткой и один выкинуть на улицу.
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    DS1821 случайно на глаза никому не попадались?
  14. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Посмотрим. Брал DS18B20 (такой же и у Эван). Думаю, что через недели три - увижу результат. :)
    Я всё же хочу поставить Ebus, чтобы температуру обратки брать. Тоже интересно. А внешняя интернет-температура меня не устраивает. Разбег большой с реальной температурой.
  15. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    А пока нашёл в интернете сервер с данными погоды и средней температурой по нашему району. Быстро накидал скрипт расчёта. Средняя в доме получилась +22,65°C, на улице за этот период +4,6°C (на самом деле должно быть ниже). Сухой расчёт говорит о 1001 кВт за 21 день для поддержания тепла. На деле 955 кВт, из которых можно вычесть готовку, приготовление горячей воды, септик, насос, освещение, вентиляцию (без ТЭНа). Где-то 910-920 кВт получается. Расчёт теплопотерь, в принципе, верный.
    Кстати, там апдейт Zont для дройда вышел. Наконец-то с телефона можно управлять расписанием.
