1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Маленький домик в Березёнках
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем vozhd99, 12.08.18.
  1. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    По фото, просто прогнило место соединения с муфтой. Очень частая проблема. Сгон лучше делать из толстостенной трубы, а резьбу нарезать коническую.
  2. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Не совсем так. Это уже отрезанная часть, т. е. ремонтировалась. Сгнило всё по резьбе. Сейчас последние витки остались. Жду копателей. Вода пока есть.
  3. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    В общем, надо было делать так сразу. Срезать, оставив пять витков и закручивать на нитку. Лён тупо проминал стенки тонкой трубы. Отец сказал, что там не более 0,5 мм осталось, когда пощупал отрезанный кусок. Вода больше не капает. И, вероятно, не будет до лета, но делать всё равно надо на нормальную трубку + отвод под баню. Чую, лето будет жарким в плане перекопки участка.
  4. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Купите гель красный, который как Пайка, с феном только раскрутить можно будет. Не будет давления. Просто накрутите как обычную резьбу, и все
  5. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Есть такой, не понравился. Ему холодно там для пластификации.
  6. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Ну, и ещё уже сделал по-другому. Разбирать ещё раз этот узел - рисковать повредить дальше, а дальше-то некуда. Я бы решил, пусть лучше капает по капельке, откачивал бы лужу периодически.
    Но если вынужден будешь ещё разбирать, и ставить на гель - его погреть можно будет, чтобы взялся.
    Правда, насчёт с феном разбирать, так у меня не получилось. Зелёный гель (легкоразбираемый) пришлось выжигать газовой горелкой. Правда, через полтора года.
  7. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Не, разбирать дальше будут уже спецы, так как надо копать. Если неделю капать не будет, то значит, до лета (там глобально копать надо - под баню отвод ещё делать)
  8. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Так понимаю, вам прям конкретно надо окапываться возле него, что бы исправить. Не думали сделать вместо муфты. Просто например закладную сделать. Что бы вы напрямую ввели трубу в кессон, и подключились внутри пнд муфтой, а не к кессону. Мне кажется так было бы безопаснее для вас
  9. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Аналогично думаю. А через стенки кессона пройти с какой-либо муфтой гидроизоляционной. Правда, подобных проходок для пнд-труб не видел, но возможно, они есть.
  10. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Вот у меня в кессоне закладная я была. Я трубу 32 в нее прям пропихнул, сейчас поищу по смете или у установщиков спрошу диаметр. Я потом просто болт открутил, трубу просунул, подключил и внутри между трубой и пнд герметиком прошел
    P. s ответили
    Труба по наружке 1 1/4 дюйма. Толщина стенки подбирается, чтобы ПНД 32 проходила.
    Можно использовать и 40 трубу. Главное возьмёте отрезок 32 вашей трубы и попробуйте вставить в метал трубу. Должен быть зазор 4/5 мм
  11. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Пока тишина и оттепель, а значит, можно выйти в радиоэфир! Отличный тихий вечер!
  12. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Ложился вчера в превосходном настроении, так как перед сном удалось погулять. Температура у нас была "замерзающей" при полном штиле и дыме от печей, что в совокупности создавало красивые виды в свете редких фонарей в посёлке. Хотел было написать об этом, но как-то быстро уснул.
    Организм резко включился около трёх часов ночи (как уже позже посмотрю на часы). В доме запах пластмассы. Вентиляция выключена, а значит это что-то внутри. Хоть не служил в армии, но знаю о нормативах на приведение себя в боевую готовность. Ощутил, что мгновение назад лежал, а сейчас уже хожу по комнатам и нюхаю. Ведь это не могло с улицы прийти. На втором этаже запах умеренный. Спускаюсь на первый. Сильнее, но точно не в комнате. Иду в болерную. Тут запах имеет максимальную концентрацию. Открываю один щиток, вожу рукой - кое-где тепло. Открываю второй - тут тоже, без экстрима. Раскручиваю оба. И тут вижу, что на УЗМ после вводного автомата уже покоробился пластик, "выходит дух" и вообще видно, что он функционирует не так (не все сегменты горят). Фонарь на лоб, обесточивание дома. Перед тем, как отключить, проверяю момент затяжки винтовых соединений на автоматах и УЗМ - затянуто хорошо (ещё осенью протягивал). Отсоединяю. Проводка в удовлетворительном состоянии, термического воздействия не испытала, а вот УЗМ надо посмотреть. Ставлю перемычки вместо прибора.
    Успокоиться быстро нельзя, да и запах стоит (запущена вентиляция), поэтому разберу. Как ни странно, но пломба при разборке не была повреждена. По фотографиям видно, что сгорел блок-питания, а силовая часть в норме. Могло бы это стать поводом для пожара? Скорее всего да. Питание устройства осуществлялось по последней фазе (видно, где вся сборка целая).
    Вот и задумываешься: а если бы меня не было дома? Прибору всего пять лет и новогодние праздники выдержал с большим успехом (пониженное напряжение). Заодно проверил, что огнетушители в доме находятся на своих местах. На Бога надейся, а сам не плошай.
  13. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Собственно, про ту фотку, что говорил ранее.
  14. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Не признал производителя. Меандр?
  15. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Он самый. Зеленоградский. И покупал у них в интернет-магазине.
