1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Маленький домик в Березёнках
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем vozhd99, 12.08.18.
  1. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Заеду ка я в Магазин 01, прикуплю самосрабатывающие огнетушители и наклейки в щиток
  2. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Это нужно! Никогда не знаешь, когда это может пригодиться.
  3. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    По моему судя по описанным случаям, пожар быстрее можно получить он этих предохранителей (автоматов)
  4. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Должен был защитить, но какой ценой...)
  5. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Пережив самые холодные месяцы, а также посмотрев на то, что расчётный COP прилично вырос, делаю вывод о том, что энергоэффективность дома выросла за счёт добавления 50 мм ваты по фасаду, а значит надо вносить коррекцию в свои расчёты.
    Теплопотери у меня были 85 Вт*ч/Δ1°C (не расчётные, а полученные экспериментальным путём), а стали 79 Вт*ч/Δ1°C или +7,6% к энергоэффективности и экономичности дома. Ещё подшить чердак и цоколь - будет ещё плюсик, но уже не такой большой (ожидаю не более 2-3%).
  6. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    А это при какой температуре?
    Стоит ли овчинка-выделки? Окупится ли утепление чердака?
  7. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Как минимум звуки дождя станут тише. У меня остатки лежат на чердаке над спальнями. Эффект по звуку есть
  8. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Очень интересно.
    Я так понимаю 79 это на весь дом.
    Меняется ли показатель при дельте 50 или 20 градусов по вашим наблюдениям?
  9. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Да, 79 на весь тепловой контур. Нет, не изменяется. Он должен быть постоянным (изменяется только COP). На самом деле колебания должны быть (ветер в окно увеличивает теплосъём и затраты растут).
  10. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    При любой температуре. Это значение постоянное.
    Учитывая, что слабое место там - люк на чердак, то стоит. Плюс там можно хранить что-нибудь даже зимой, не боясь сильно заморозить. Утеплять, как и зашивать буду. Стеллажи поставлю, что-нибудь можно будет хранить там.
  11. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Об этом как то рассуждали, меняется он или нет. Но ваши наблюдения подтвердили что нет. Спасибо!
  12. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Свойства ограничительных конструкций, если и меняются, то незначительно. Можно пренебречь этим в расчёте. Но вот этой зимой увидел, что даже в самые холодный месяц COP вырос, хотя инвертором не грел... :)
  13. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Я уже не первый раз такое слышу! Но не понимаю как такое возможно? Т. е. без разницы, на улице +5 или -30, теплопотери у вас одинаковые? Как такое может быть? Туповат я видать что не понимаю, как это при разной дельте, теплопотери одинаковые! Поясните тому кто в танке?
  14. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Видимо есть некоторое недопонимание. Теплопотери на 1 градус дельты всегда постоянны (79 Вт*ч/Δ1°C). В зависимости от изменения дельты меняются общие теплопотери.
    При температуре 21 градус внутри и -1 градусе за бортом дельта равна 22 градуса.
    Теплопотери = 79 Вт*ч/Δ1°C * 22 Δ°C = 1738 Вт*ч
  15. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    на градус!
    при +5 и температуре внутри +20 теплопотери будут 79*(20-(+5)=79*15=1185 ватт/час
    при -30 будут 79*(20-(-30)= 79*50=3950 ватт/час
