Прошу оценить стропильную систему для гаража шириной 5,6 м
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем sdn15, 12.08.18.
  1. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    По редакции СП от 2016 года в 4-ом снеговом районе расчетная нагрузка 280 кг/м2.
  2. sdn15
    sdn15
    sdn15
    Самарская обл.
    А если делать без запилов и крепить стропила к затяжке при помощи металлической пластины? 1.jpg По краям фронтона строители оставили по 260 мм, по этому первоначальный вариант с опиранием стропила на мауэрлат kreplenie-stropil-k-mauerlatu.jpg невыходит.
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Почему бы и нет, если пластины по расчету.
    Про 260 от фронтона не понял...Мауэрлат не доходит до фронтонов на 260 мм?
  4. sdn15
    sdn15
    sdn15
    Самарская обл.
    260 мм от стены от плоскости на которой будет лежать мауэрлат до края фронтона, стропила не пересекаются с мауэрлатом при таком угле. 2.jpg
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Положите толще мауэрлат.
    - Высота верт. реза стропилины: 150*Cos17.42=143 мм.
    - Разница по высоте: 260-143 = 117 мм.
    Если положить мауэрлат 150*150, то 150-117= 33 мм. Это будет глубина треугольного (или другого) запила в стропилине.
