KVS смесительных термостатических клапанов
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем sansann, 13.08.18.
  1. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Подключить то можно но добавится две проблемы.
    1) Увеличится время прогрева котла и за увеличения объема котлового контура это, чем он дольше выходит на режим тем больше конденсата выделится.(котел 64 литра +гидрострелка 4литра= 68 или
    котел 64 литра +гидрострелка 4литра+120литров бойлер=188 литров надо нагреть до рабочей температуры) (почему 120 потому что бойлер я уже купил Metalac HEATLEADER MB Inox PKD 120)
    2) это придется балансировать что приведет к другим проблемам потому что сопротивление змеевика в 3/4 у бойлера больше чем у гидрострелки с дюймовыми входами.
    В моей схеме после прогрева котла до 70 то 70 пойдет на бойлер но качки котла в 80 и 90 и даже 100 будут нейтрализованы клапаном который настроен на 70.
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Время прогрева (выхода ТТК на режим) не увеличится, если бойле подключен после клапана подмеса.
    Сопротивление возрастет незначительно, с которым котловой насос легко справится (к тому же речь еще и о байпасе бойлера шла).
  3. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Получится что котловой насос будет прокачивать и гидрострелку и бойлер но балансировать их как. Надо либо на гидрострелку дросель ставить что не айс либо на бойлер еще один насос ставить но тогда это к схеме добавляется еще один насос. В моей схеме насос бойлера прокачивает полотенцесушитель и теплый пол санузла, по факту этот насос будет работать всегда, а насос основного отопления только когда нужно.
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Да, котловой насос прокачивает и бойлер и гидрострелку. И дополнительного насоса не нужно. И балансировать их практически не нужно. И бойлер может выступать еще и как аварийный контур для ТТК, и у него естественный приоритет (желательно бойлер расположить выше ТТК и гидрострелки).
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Но ведь в перспективе газовый котёл - и зачем тогда защита ТТК нужна будет? Точнее от чего? :)
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Место врезки газового котла измените. Между гидрострелкой и трёхходовым для ТТК. И да, ему (газовому котлу) тоже нужен насос (если нет встроенного)
    Ещё надо понимать, сможет ли ТТК критически не перегреться работая исключительно на гидрострелку.
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Ну газовому котлу она не повредит:), но и нет в ней надобности. Ведь ни кто не запрещает подключить ГК между узлом подмеса и гидрострелкой?
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вы на полшага отстаёте, коллега:aga: В предидущем сообщении я на это указал:)
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Скорость разная;):hndshk:
  10. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    @sansann, я же написал, что бойлер загружается по приоритету, а это значит, что в этот момент насосы отопления отключает термостат бойлера, и поскольку нагрузки на котел нет, то он разгоняется до 70-75,так как вторичный воздух открыт.
  11. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Если производительность двух насосов отопления будет больше или равно котловому насосу то бойлер подключенный параллельно гидрострелке останется не удел по теплу.
    Подключение такое чтобы не ставить еще насос на газовый котел .
  12. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    @sansann, обратка же с загрузки бойлера 50 как минимум, вот и на подаче больше.
  13. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Я вообще не пойму зачем делать какие то переключения на насосах. Больше чем настроенная температура на котле на бойлере все равно не будет.
  14. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    3/4 на подаче на бойлер и 3/4 на обратке с бойлера
  15. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    На ГВС вход выход 1/2
