KVS смесительных термостатических клапанов
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем sansann, 13.08.18.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Можно вообще обойтись без насосов в котловом контуре (и для ТТК, и для ГК).
  2. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Можно но через день будешь котел чистить и трубу ну или от жары помирать выбирай
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вот здесь нет ни клапана, ни смесителя и не надо постоянно чистить.
    IMG_20171015_130658.jpg https://www.forumhouse.ru/useralbums/19400/view
    Клапана нет а подмес есть:)
  4. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    У тебя безусловно до безобразия самая простая схема но не всегда надо идти в разрез комфорту. Зачем в межсезонье горячие батареи, ну и теплый пол кое где это конечно уже роскошь но такая классная штука.
  5. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Держать на пониженной температуре котел тоже может дать конденсат, схема по виду собрана не так давно так что время покажет.
  6. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Схему перепилил, сейчас мудрю с рециркуляцией ГВС частично уже пособирал контура в живую. Схема котельной1.jpg
  7. Igvalpet
    Igvalpet
    Igvalpet
    Всем доброго времени суток, чтобы не плодить темы, хочу спросить здесь у спецов.
    Будет работать такая схема в одноэтажном доме 80 кв. м. с радиаторами и теплым полом? И что нужно изменить или добавить? Схема отопления.png
  8. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    @Igvalpet
    Использовать трехходовики с фиксированной установкой неспортивно в принципе, при подключении НСУ с трехходовым напрямую к котлу будет конфликт насосов, котлового и теплых полов.
    Надо применять узлы с двухходовым клапаном.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Igvalpet, схема как схема
    видели цену на эсбе ?
    на коллекторе обратки ТП есть АВО, на коллекторе подачи - его нет, плюс там нужны дренажные краны.
    обчно это идет в комплекте в узле и называется концевой фитингна коллектор
    если хотите на коллекторы РО дополнительно АВО - на Вашей схеме коллектор с маевским, его выкрутите и воткните туда АВО
    кран с градусниками нужен перед коллекторами ТП - что контролировать Т их работы, на коллекторе РО обычные краны
    ОК решает проблему, описаную выше
  10. Igvalpet
    Igvalpet
    Igvalpet
    Спасибо за замечания, всё, что на схеме уже имеется в наличии. Обратный клапан разве не решит проблему конфликта насосов? Термометры стоят, только они мало заметны. Схема отопления.png
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Igvalpet, Вы же читали про ОК выше - зачем еще раз спрашиваете ?
  12. Igvalpet
    Igvalpet
    Igvalpet
    Упустил момент, прошу пордону. Я эти вещи первый раз в руках держу. Как потеплеет собираюсь мастеров приглашать. Вот и хочется самому вникнуть в суть вопроса, чтобы понимать весь процесс. Может мой вариант понадёжней будет.
  13. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Конфликт насосов означает что пока теплый пол не насытится теплом радиаторы тепла не увидят. Если отапливаться дом будет равномерно тогда сойдёт, если наездами или с перепадами температуры в течении дня то будет не комфортно. Обратные клапана тут совершенно не при чем.
  14. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    @Firemuster, почему не увидят, можно же клапаном регулировать.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не совсем. насос ТП создает паразитный переток в обратке (а он мощнее котлового как правило) и котловой не может обеспечивать циркуляцию по РО в требуемом объеме. ОК тут и призван защитить от паразитарного потока, он работает почти как перепускной клапан.
