KVS смесительных термостатических клапанов
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем sansann, 13.08.18.
  1. elfendor
    elfendor
    elfendor
    Причина - точность поддержания заданных параметров. Да и настий пока можно такой клапан около 11-13тр. Я согласен, что дорого, но...
  2. elfendor
    elfendor
    elfendor
    Извиняюсь за бред в втором предложении, не знаю как такое вышло.
    Там написано, что сейчас можно купить такой клапан около 11-13тр
  3. leshak
    leshak
    leshak
    Это Пока Неоправданно Дорого!
    Зачем мне точность даже в 1‘ при снижении температуры от той, что буферной ёмкости до 50 градусов для отправки в СО если на каждом радиаторе ещё и по терморегулятору (на сэкономленные тысячи) могу поставить?
    Пока это только дорогие понты
  4. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    ну почему же бред ?
    В Лунде можно:
  5. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Это ошибка. Кvs нужно считать с учетом соблюдение приоритета клапана. Простыми словами, самое большое сопротивление по гидравлике в вашей системе должно быть у регулирующего клапана. То есть если в всем контуре у вас потери напора к примеру 2 м, то клапан нужно выбирать ближайший сверху, то есть Kvs=2.5.
    Для чего это нужно? Для получения равнопроцентной регулировочной характеристики или максимально приближенной к равнопроцентной. То есть открытый на 80% клапан должен давать 80% тепловой энергии от максимума.
    Что происходит если клапан переразмерен? Он просто перестает что либо регулировать, ибо вы открыли его на 5%, а у вас уже максимальный расход через него, и при дальнейшем открывании у вас расход уже практически не меняется или меняется в малых пределах, то есть на 5% открыли, получили 95% от полностью открытого, а при 10% получаете 100%. В итоге у вас клапан будет дергаться в пределах от 0 до 5% хода штока, а температура будет прыгать в большом пределе.
    Что будет, если клапан недоразмерен? Тогда у вас при полностью открытом клапане расход будет меньше требуемого. К примеру требуется 2м3/ч, клапан полностью открылся, а на выходе 1.8 м3/час. К чему это приведет? К более холодной обратке, то есть при подаче 80°С обратка будет не 65, а 60° или 55°С, что не особо страшно. Поэтому лучше клапан немного недоразмерить (можно скорость насоса повысить), чем переразмерить.
  6. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Авторитета.
    Тогда авторитет клапана будет больше единицы, а должен быть 0.3-0.7
    Падение на клапане зависит от расхода через него. Считается падение при заданном расходе и известном kVs, после этого уже вычисляется авторитет клапана.
  7. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Я конечно безмерно рад что вы ответили но этим сообщениям ПЯТЬ ЛЕТ. С таким же успехом можно отвечать на сообщения аксакалов этого форума прямо с первых и начинайте.
  8. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Спасибо этой ветке и особенно @Ljubitel, чуть было не купил на радиаторы клапан с большим kvs, конкретно у esbe зависимость цены от kvs обратная.
    Глянул цены на маркетплейсах за VRG131, разброс цен от 9 до 23К! Интересно, esbe подделывают? 9К реальная цена?
  9. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Зная что будет дальше я б наверное вообще не купил бы термостатический, не они все у меня работают прекрастно но на современных котлах электрических и газовых есть опция при которой котел сам регулирует подачу на ТП или радиаторы трехходовым с электроприводом и можно даже дистанционно это менять. Так же в некоторых котлах есть что то подобие погодозависимой автоматики. Датчик на улицу другой дома и котел сам выбирает согласно настроенного графика какой температуры должна быть подача чтобы в доме было тепло и не жарко.
  10. Masterbilbo
    Masterbilbo
    Masterbilbo
    Тула
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста Kvs клапана esbe для уменьшения температуры с бойлера 60 градусов гвс до 40 градусов. Возможно одновременное использование 2 душев и кухонного крана.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    эту инфу предоставляет производитель - к нему и обращайтесь. у есбе подобных клапанов миллион - ну или чуть меньше.
  12. Masterbilbo
    Masterbilbo
    Masterbilbo
    Тула
    Интересует не температура а kvs для 3 точек одновременно. Может у кого есть опыт.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Клапана разные, расходы разные, давления разные, диаметры трубы разные (разводка).
    по мне - бестолковое занятие. зафиксировать давление ХГВС и и смесители брать термостатические.
  14. Masterbilbo
    Masterbilbo
    Masterbilbo
    Тула
    Roaroma спасибо за ответы
    Городской водопровод. Давление 4 атм. 3 точки забора воды. Хотелось бы примерно снизить температуру для безопасности детей. Осталось понять kvs 1,5 или 3,5 надо брать примерно.
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Masterbilbo, ну так сложит расход каждого прибора
