Свайно-ростверковый фундамент
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Valerson222, 13.08.18.
  1. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Не надо. Если сделать под ростверком противопучинистый зазор 100-150 мм. А со сваями ничего не станет. Размеется если только они пройдут расчетную глубину промерзания.
  2. satch7777
    satch7777
    satch7777
    Всем доброго времени суток. Идет подготовка к строительству двух этажного дома (ГБ + облицовка кирпич). Регион: Ярославская обл. Застройщик предлагает уже готовый фундамент: свайно-ростверковый с утепленной плитой (50мм ЭССП) по грунту. Сваи около 3м. Армированная лента 70 см. Почва: вверх - плодородка 10см, далее - глина. Вопрос: какова вероятность того что теплопотери будут большими при утеплении горизонтальной плиты в 50мм (строитель подсказал при обогреве электричеством должно быть минимум 100мм), при условии что будет утепление фундамента ЭССП 80мм снаружи и утепление отмостки шириной 60см на глубине 30 см ЭССП 50мм?
  3. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    чето знакомое. Сергей? Так я же дал ссылку на смарткалк. Вводишь нужную толщину и смотришь потери. Только температуру надо 28 град. Задать если теплый пол. Потом проверяешь окупаемость мер по доутеплению. Если больше 10-15 лет окупается то уже думаешь. Проблема в том что те кто строит могут зарядить ценник в 3 раза больше цены пенопласта.
  4. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Что значит "готовый фундамент"?
    Вообще стоит ли делать плиту перекрытия по ростверку? Чаще всего удобнее пол делать по грунту. Утепление нужно если применяете теплые полы. Если теплые полы - это просто подогрев, чтобы ногам было комфортно. то утеплителя 50 мм хватит. Если же это полноценная система отопления, то можно подумать о более толстом утеплении - 100 мм.
    А вот зачем в свайном фундаменте утеплять отмостку с цоколем - неясно.
  5. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    там пол по грунту и ростверк на грунт опертый. 10см бетона пола залиты впритык к ростверку без теплоизоляции
  6. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Делать свайный фундамент с ростверком, опертым на грунт - выглядит глупостью. Тут уж либо свайный с висячим ростверком (под ним выполняется противопучинситый зазор), либо ленточный. Вообще бывают и свайные с ростверком, опертым на грунт, но это особые случаи и для частников не подходят.
    Если говорить о нормальном свайном фундаменте, у которого под ростверком выполнен противопучинистый зазор, то он не будет подвержен пучению и без теплоизоляции отмостки или цоколя. Надо только решить вопрос промерзания самого пола через цоколь. Здесь есть два варианта - горизонтальное утепление под полом по периметру наружных стен, шириной 0.8-1 м или вертикальное утепление цоколя. Если устраиваются теплые полы - это и вовсе автоматически снимает проблему промерзания полов через цоколь.
