Выбор насосов для СО
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Wasqer, 14.08.18.
  1. Wasqer
    Wasqer
    Wasqer
    Оказалось, что легко. Платишь 20000 вперед, а потом ставишь нулевой расход. Пока не дойдешь до отрицательного баланса. Даже такую ерунду бабам поручить нельзя. Все через жопу сделают!
  2. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Вот если честно, сомневаюсь, что "улучшение" СО даст вам большую экономию. Только при условии если в итоге вы не будете перегревать помещения и "регулировать" температуру в помещениях форточками. Для этого нужны зональные комнатные термостаты. И соответствующие исполнительные механизмы.
    Термоголовки тоже могут помочь конечно. Но по ним котел в режим ожидания не уйдет. Так и будет тактовать даже при +5С на улице и +22С в помещении.
  3. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Какие то хитрые заходы. Я ежемесячно по телефону передаю показания. В Москве уверен способов передачи раз в пять больше. В Сбере в ЛК настроен автоплатеж. Деньги сами списываются с карты. Могу передать и показания от болды месяц другой. Если реальные считать нет возможности.
  4. Wasqer
    Wasqer
    Wasqer
    У меня двухконтурный котел (я правильно выражаюсь?)
    БКН подключен отдельным выходом со своим циркуляционным насосом, который управляется сигналом с котла. Никаких клапанов там нет, одни прямые магистрали.
    А, да, на этом котле настроено именно преимущество ГВС.
    Сегодня поеду в дом. Фотографировать, рисовать.
  5. Wasqer
    Wasqer
    Wasqer
    Повторюсь - отдал женщине на откуп данную тему. Она платит, как ей в голову взбредет. Есть деньги, заплачу много. Нет денег, заплачу мало. Теперь буду снимать счетчик и платить сам, каждый месяц, как коммунист партийные взносы!
  6. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Думаю, что нет.
  7. Wasqer
    Wasqer
    Wasqer
    Если не секрет, каков дом (стены, площадь) и СО (количество контуров, виды) при таком расходе?
  8. Wasqer
    Wasqer
    Wasqer
    Да, действительно нет.
    - Комбинируется с рядом стоящими баками-водонагревателями Logalux ST и Logalux SU из программы Будерус. Мой случай. И температурный датчик в баке есть...
  9. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Половина коттеджа на 2х хозяев. Стены в два кирпича. 2 этажа+подвал+ пристрой из бруса (самое дырявое помещение в плане теплопотерь), 175м2. 3 контура радиаторного отопления. Стальные трубы и чугунные радиаторы. Такой купил в 2003г. Котел настенный двухконтурный работал. Сейчас напольный Протерм установил. Первую зиму с ним жить буду. Последние лет 5 в самом холодном помещении по термостату работает котел. Остальные через смесительные узлы с ручной регулировкой. Но могу и тумблером отключить/ включить любую из веток. Или третье положение по термостату. Вся логика в ПР100.
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. скорее нет чем да. В теплообменник котла вмонтирован дополнительный теплообменник. Но переключения работы котла на какой то один нет. Получается, что нет никакого преимущества ГВС (вряд ли я ошибаюсь). В инструкции котла я не нашёл предусмотренного управления БКН работой котла. Учитывая огромную излишнюю мощность котла, можно подключать БКН как у Вас на рисунке. Но я сомневаюсь в целесообразности такого подключения. Как нагреть БКН при выключенной горелке или когда системе отопления самый минимум? Но и моя схема в данном случае не годится. Целесообразным вариантом, в данном случае, будет подключение БКН к ГР, имхо. В тёплый период краны СО перекроете.
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вы несколько не правы, на этом котле установлена автоматика Колорматик 2107 и она управляет котлом и насосом загрузки БКН, и соответственно приоритет ГВС присутствует. А куда подключать БКН прямо на котел или на коллектор (без гидрострелки) уже не важно. Если будет гидрострелка то лучше БКН подключать прямо на выход с котла.
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Выходит я не прав, Logamatic 2107 M. может.
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    :hndshk:
  14. Wasqer
    Wasqer
    Wasqer
    У меня 2105. Суть тажа, но несколько старее.
    От котла, один провод на насос ТП (сколько не смотрел, он так и не запустился), еще один на насос БКН (работает практически постоянно). На эти группы идут температурные датчики.
    Еще один насос поставили на одну из ветвей нижних ТП (напрямую, тупо от сети. Якобы эта ветка не прогревалась).
    Подразумеваю, что еще один провод шел на насос батарей, но его отрубили, и насос запитали от SALUS 09FL (т.е. напор на батареи идет, когда скажет темп. датчик)
  15. Wasqer
    Wasqer
    Wasqer
    Вчера нафоткал и набросал схему
