Выбор насосов для СО
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Wasqer, 14.08.18.
  1. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    На ТП насос стоит наверное после трехходового?
    Неужели обратка у ТП и радиаторов общая? Та из которой подмес трехходовым идет.
    РБ и ГБ неужели на ГВС стоят?
    И подключение обратки от БКН к патрубку 4 вызывает сомнения.
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А почему с контроллера провод идет на насос ТП? Этот провод должен идти на насос радиаторов. А насос ТП можно на прямую в сеть или параллельно насосу радиаторов. Насос на БКН не должен работать постоянно. Подозреваю что датчики перепутаны. Температура ТП по моему ни чем не регулируется (не видно привода на трехходовом). Диаметр трубы между котлом и коллектором недостаточен. Обратка с бойлера подключена не так как рекомендовано производителем.
  4. Wasqer
    Wasqer
    Wasqer
  5. Wasqer
    Wasqer
    Wasqer
    Нет, перед. Белая МП - прямая, блястящая железяка - на обратку. Как надо?
    Ну, как общая? Нет, они сходятся в нижней трубе "коллекторе"
    На выходе из котла. Патрубок 1. Вот такие, c@ка, монтажники делали (
    Да, мог ошибиться. Проверю. Принципиально?
  6. Wasqer
    Wasqer
    Wasqer
    Я бы сам хотел знать... Типа, регулировать температуру ТП
    Так и сделал
    Проверю. Но, на БКН свой датчик, родной, тяжело перепутать.
    Возможно, когда-то был. Провода от котла, замотанные изолентой есть. Буду восстанавливать. Эта регулировка точно нужна.
    Да. Это из причин, почему вообще полез в эти дебри. В планах - всё сделать правильно и красиво. Еще вопрос, чем делать? Склоняюсь к полипропилену. Приятель с опытом, кричит - щас весь ПП говно, настаивает на меди.
  7. Wasqer
    Wasqer
    Wasqer
    По возможности оптимизации, улучшения системы, можете дать рекомендации? Частотники, ПИД контроллеры? Grundfos Alpha (дает плюшки?) На работе, в подчинении, хорошие электронщики, много задач могу реализовать.
  8. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Вопрос к производителю котла. Но нас уже как минимум двое кто так делать не стал бы.
    Конечно надо после трехходового.@Сергей192, показал на схеме.
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Судя по фото насос ТП стоит после трехходового. Т. е. правильно.
  10. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Я на схему смотрел.
    Если верхние трубы это подача и обратка котловая, то насос стоит ПОСЛЕ трехходового.
  11. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    @Wasqer, Я бы на вашем месте даже разбираться не стал, как там сейчас наворочено. Вырезал бы все эти потроха к е..ням и сделал по человечески.
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Приблизительные параметры можно прикинуть по нагрузке. какая нагрузка СО? какая нагрузка ТП?
  13. Wasqer
    Wasqer
    Wasqer
    Уххх... Завтра пересчитаю все батареи, длину-диаметр ТП
  14. Wasqer
    Wasqer
    Wasqer
    Погодите... Разбираться с чем? Про вырезать, сделать по-новой я писал...
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    К оптимизации СО всякие " Частотники, ПИД контроллеры" не имеют никакого отношения. Это больше автоматизация. Для махоньких систем считаю абсолютно бесполезными (а иногда бывают вредными) игрушками. Правда контроллер может быть полезным, но только в рассчитанной СО.
    И модель радиатора. Желательно схему здания.
