Выбор насосов для СО
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Wasqer, 14.08.18.
  1. Wasqer
    Wasqer
    Wasqer
    Ладно, оставим эту тему здесь. На нагреве электричеством, ПИДы дают замечательные результаты по стабильности температуры.
  2. Wasqer
    Wasqer
    Wasqer
    Ан, нет, разведка работает хорошо)
    Ведомость по радиаторам
    2 этаж
    1 этаж
    Теплые полы, примерно метров 70, 16-ой трубой
  3. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    С существующей обвязкой котельной. У вас так или иначе одна радиаторная ветка. И один коллектор ТП. Еще есть котел и БКН. Вот и все. От этого и плясать.
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Параметры СО:
    Тпод °C - ?
    Тобрат °C - ?
    Твн °C - ?
  5. Wasqer
    Wasqer
    Wasqer
    Тпод °C - 80
    Тобрат °C - 60
    Твн °C - сорри, это что? Внутренняя, помещений - 22
  6. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    У вас в ведомости три коллектора. Один в котельной. Вы уверены что он на ТП? А два вторых где? Они радиаторные?
  7. Wasqer
    Wasqer
    Wasqer
    Уверен!
    ТП
    Возможно, коллектора потом докупались еще
    Это радиаторные
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    @Wasqer, всё строго приблизительно
  9. Wasqer
    Wasqer
    Wasqer
    Я правильно понял, что в моем случае 1,2 м3/час, хватит для всех насосов?
  10. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    @Wasqer, пока @Сергей192, отсутствует попробую я встрять. Он рассчитал мощность ваших радиаторов для обозначенного режима работы (80/60/22) С ТП получилось около 30кВт. Для того что бы перенести эту мощность от котла к потребителям надо прокачать через систему 1,2м3/час. При дельте в 10С это было бы 2,4м3. Кстати, для себя давно запомнил простые цифры. 1кВт при дельте 20С-40л/час, при 15С-60л/час, при 10С-80л/час. Погрешность мизерная.
    Разговор пока идет о котловом насосе. Откуда @Сергей192, взял Н=4м мне не понятно. Допустим он прав. Тогда вам для выбора насоса надо смотреть графики их характеристик. И взять тот, который на второй скорости при гидросопротивлении системы в 4м вод ст способен выдать 1,2м3/час или более. 32/60 близок к этому. Требуемая точка лежит между 2 и 3 скоростями.
  11. Wasqer
    Wasqer
    Wasqer
    Возможно, дельта будет и 10 гр. Если честно, сложно оценить. Прошлую зиму, регулировку радиаторов проводили онлайн, термоголовками. Стало жарко - прижали, похолодало - отпустили.
    Вот, здесь я не понимаю. В схеме, предложенной @Сергей192 котлового насоса нет, как такового. Как я понимаю, его роль будут выполнять два насоса, РО и ТП. Верно?
  12. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Нет, не верно. Тот насос, который стоит сразу после котла он и есть котловой. Именно он подает ТН и к радиаторам (через их коллекторы) и к ТП. А насос ТП обслуживает только ТП. Обеспечивает в них циркуляцию и подмес. Для него отдельный расчет. В зависимости от сопротивления самой длинной петли и общего расхода ТН именно в ТП.
  13. Wasqer
    Wasqer
    Wasqer
    А в случае применения коллектора (который я хочу установить),
    что будет котловым насосом?
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Ув. @brig62, уже всё объяснил. Небольшое пояснение - это не реальный, а прикидочный расход.
  15. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Вот, честно говоря, в вашем случае не вижу нужды в этой дорогой железяке. Тем более БКН на прямую к котлу подключается. Но если вы разгромите радиаторные коллекторы и организуете подачу в радиаторы иначе, тогда возможно понадобится. На данный момент все радиаторы одинаково хорошо прогреваются? В первую очередь наиболее удаленные от котельной. Нет с этим проблем? В радиаторных коллекторах не вижу балансировочных кранов. Но они могут быть на подводке у самих радиаторов. Они не обязательны если трубы подводки к ним более менее одинаковой длинны. Но если есть которые по 3м и есть по 30м, то это уже нехорошо.
    На вашем плане дома котельная обозначена как бойлерная?
