Выбор насосов для СО
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Wasqer, 14.08.18.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Как?
  2. Wasqer
    Wasqer
    Wasqer
    Вложение редактировал. BFU забыл дорисовать
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Wasqer, в принципе нормальная схема, только смеситель на ТП надо бы. И по диаметрам магистралей до коллектора определиться. И с подпиткой аккуратнней, особенно на горячей системе.
  4. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    С радиаторов снять и на ТП переставить.
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    :hndshk:Именно.
  6. Wasqer
    Wasqer
    Wasqer
    Классическая схема...
    Но, у меня не всё так просто. Вы не обратили внимание, но на ТП я поставил 25-60, на мизерную длину, 70 - 100 метров. Там, где-то есть косяк в разводке, сейчас ТП нагревается, но медленно. Подозреваю, что где-то пережаты трубы. А мои домочадцы любят хорошо прогретый пол, круглосуточно. Поэтому, там регулировать особо ничего не надо. На крайняк, убавлю подачу насосом.
    А вот, с отоплением иная ситуация. Его надо регулировать, причем постоянно. Это и будет делать котел, посредством трехходового и пульта BFU. Плюс, балансировочные, для равновесного состояния верхнего и нижнего этажа.
  7. Wasqer
    Wasqer
    Wasqer
    Тут просто. Выход с котла = вход в коллектор. А подпитку - на прямую, чтобы в систему уходила, а не в котел. Сейчас, именно так и сделано
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Wasqer, с вашей петлей в 100 метров и так нужен насос не менее 6, без всяких пережатий. Я бы попробовал промыть эту петлю в оба направления давлением водопровода, открутив трубы от вашего коллектора, да и вообще лучше поставить коллекторную группу с расходомерами. При монтаже достаточно было попасть инородному предмету в трубу и потом потоком может подогнать к фитингу и серьезно затруднить движение теплоносителя (у меня уже такое было). Смеситель на ТП нужен, не обязательно трехходовой с приводом, можно и термостатический.
    Я имел ввиду и диаметр трубы тоже.
  9. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Делайте как хотите. Зачем тогда на обсуждение выставлять? Ваш насос будет давить одинаково хоть со смесителем хоть без. Но подавать в ТП ТН более 55С это нонсенс.
    Танец с бубном. В радиаторы должен идти ТН котловой температуры. Вот ее и должен готовить котел под контролем автоматики. Смесительный узел ставится только в том случае, если какому то потребителю на входе надо меньшую Т чем остальным. Кому нужен ТН большей Т чем радиаторам?
  10. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    получите супергорячее начало петли и холодное окончание.
  11. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    ТП в бетонной стяжке и должны медленно нагреваться. Много часов. Так же медленно они и остывают. В чем проблема? Это же не радиаторы. Т ТН в них должна быть невысокой. Масса и теплоемкость у бетона большая. Отсюда и долгий прогрев. Это нормально.
  12. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Опять соглашусь с @Юрген72,. Расходомер только может показать циркуляцию в петле. Им и отбалансировать можно. Вы спрашиваете советы. Вам их дают. Потом вы делаете все по своему и выносите на обсуждение. Когда указывают на косяки, начинаете защищать свое творчество. Из серии какой я хороший, хвалите меня скорее.
  13. Wasqer
    Wasqer
    Wasqer
    Согласен. Вполне логичное замечание.
    Буду наблюдать. Тепловизор есть.
    Тоже не понимаю. Но, 20 лет подавалась. Семья была довольна)
  14. Wasqer
    Wasqer
    Wasqer
    Абсолютно не так. Вполне адекватен к критике (честно). По схеме, понятно. Классика, и обсасывать там ничего. Изначально, вопрос был в другом (прочтите сначала) - какие насосы? Я, делать такие расчеты не умею, поэтому и попросил помощи. Но, согласитесь, никто, так и не ответил. Соответственно, начинаешь додумывать сам...
  15. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Вы что нибудь пробовали читать про ТП? Про их расчет я уж и не спрашиваю. По СНИПам Т поверхности пола не должна превышать 29С (если память не изменяет) Некоторые считают что можно и немного больше "поддать" Но все равно это 32-33С максимум. Для этого ТН до 55С вполне достаточно. Если вы подаете 80С и не чувствуете себя как на сковородке, значит ваши полы сделаны абсолютно безобразно. Какое у вас на них покрытие? Плитка?
    Один мой знакомый лет десять назад при ремонте новой квартиры сделал ТП и подключился напрямую к СО дома. Как только дали отопление он их сразу отключил. Находиться в помещении было невозможно.
