Бюджетный гараж из металлического профиля
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Fredik, 20.10.09.
  1. ASh13
    ASh13
    ASh13
    А теперь представьте как будет смотреться шифер на фоне профлиста. Уж лучше сделать крышу из 20 профлиста, а стены из 8. Деревянный каркас на мой взгляд легче собрать, да и утеплять потом проще. Но это моё личное мнение.
  2. TaReN
    TaReN
    TaReN
    Ставрополь
    Чисто с эстетической точки зрения на стены из проф листа я бы посоветывал бы и крышу сделать из профлиста только с чуть большей волной C20 или C21 или R20? так хоть и чуть менее бюджетно но и монтаж проще и вид гораздо лучше
    я так и не понял, каркас гаража будет просто стоять/лежать на пасынках ни как не привязанный к земле?? Я всеравно бы советывл вам хотябы угловые столбы гаража вбетонировать в землю, а дальше по периметру можете и пасынками обложить.
    Да мне тоже кажется что это идеальный вариант пола для гаража особенно неотапливаемого ;)
  3. Fredik
    Fredik
    Fredik
    Орловская область
    Я хотел в углах немного отколоть бетон на пасынках чтобы обнажилась арматура, туда приварить куски трубы, а заодно и связать пасынки между собой.
    А каркас гаража, да будет лежать на этих пасынках и в углах будет приварен.
    Если получится достать в качестве пасынков б.у. опоры ЛЭП то будет еще лучше т.к. они имеют длину 9м. и понадобится 4шт. внутри опоры проходит 4 арматурины и прочность у них довольна высокая.
  4. TaReN
    TaReN
    TaReN
    Ставрополь
    Ну если каркас гаража и сами пасынки будут сварены между собой то думаю такой вариант пойдет, но я бы для себя и для надежнасти, столбы каркаса углубил бы в землю и забетонировал а дальше пасынки можно было бы приваривал к этим столбам. Получился бы столбчатый фундамент.
    А вообще по мелкозаглубленным фундаментам более грамотные люди сидят в разделе "Фундаменты", они дадут наиболее правильный ответ.
    Отпишитесь потом что у вас получится в конечном итоге. ;)
  5. mastermaks
    mastermaks
    mastermaks
    Украина, Запорожская обл., МЕЛИТОПОЛЬ
    Хорошая идея-гараж из профнастила. а обязательно ли под него фундамент, пасынки и т. п? продаются конструкции таких гаражей и никакого фундамента там не нужно...
  6. Лисовин
    Лисовин
    Лисовин
    Новороссийск
    Я делал гараж так...По периметру вкопал и забетонировал (как столбики под забор...) трубы диаметр где-то 90, к ним приварил проф. трубу. Потом крепил профлист прямо к профтрубе саморезами. Внутри заложил пенопласт и обшил ДВП. (пенопласт или что-то другое обязательно. иначе летом будет у вас там сауна !)
  7. ФедотовФедотов
    ФедотовФедотов
    Кулак
    Белорецк
    А я в металлическом гараже доски сушу летом
  8. mastermaks
    mastermaks
    mastermaks
    спасибо! оч толково! наверное так и сделаю. скажите, а на сколько вкопал столбики? и саморезами которые идут со сверлом на конце или обычные? и стоит ли туда загонять кот. для крыш с резиновой шайбой? они дороже гораздо:(
  9. Лисовин
    Лисовин
    Лисовин
    Новороссийск
    Ну у нас с вами климат примерно одинаковый, сильных морозов не бывает, поэтому можно сантиметров на 70...Крепил саморезами, которые для крыш с резиновыми шайбами. Они попрочнее и плюс резинка хорошо поджимает. Единственный промах, который сделал, это что покрыл крышу шифером (пожалел деньги, выгадал 1000 рублей :nono::no: и пришлось делать усиленные лаги...) НАДО БЫЛО КРЫШУ КРЫТЬ ТОЖЕ ПРОФНАСТИЛОМ !... ДА! На стены берите профнастил стеновой, заборный...Везде по разному называют..У него волна мелкая, не такая как на крышевом.
  10. mastermaks
    mastermaks
    mastermaks
    а разве "стеновой" отличается глубиной волны? или толщиной самого листа?
  11. Лисовин
    Лисовин
    Лисовин
    Новороссийск
    Толщина одинаковая, а волна у "крышевого" другая...Более глубокая
  12. mastermaks
    mastermaks
    mastermaks
    Понял, спасибо! а вот интересно-как изнутри пенопластом? имеется в виду в саму волну заталкивать? он же плоский лист, ляжет. а вот как с теми "пространствами"? там же будет холод.
  13. Лисовин
    Лисовин
    Лисовин
    Новороссийск
    Нет! Нормально будет...Проверено! Даже получается естественная вентиляция...Пенопласт к металлопрофилю приклеивай знаешь чем? МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ! Мертво!
  14. mastermaks
    mastermaks
    mastermaks
    Ок! спасибо! а монтажной пеной какой марки! или не важно?
  15. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Любой
