Бюджетный гараж из металлического профиля
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Fredik, 20.10.09.
  1. Лисовин
    Лисовин
    Лисовин
    Новороссийск
    Любой! Даже самой дешевой...
  2. Sasha933
    Sasha933
    Sasha933
    А если каркас из металлического уголка делать, то какой надо использовать? Размеры гаража 3,2X6,4. Хочу его вторым этажом сделать на кирпичный.
    И еще вопрос: боковые стены в пол-кирпича. Надо будет как-нибудь укреплять их?
  3. electrontomsk
    electrontomsk
    electrontomsk
    Томск
    Из трубы 50х50 сегодня видел гараж 6х4. по каждой стороне 4 вертикальных трубы если считать. по короткой стороне верхняя обвязка из двух труб. низ и середина из трубы 50х25. Фермы под крышу из дерева.
    но это сибирские условия. Может на югах и из сороковки народ строит гаражи с пролетами в два метра.) Тут бы это выглядело смешно. Я из сороковки сарай/туалет сварил 3х1,3кв.м. опасаюсь чтоб снегом его не продавило.)
  4. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Подскажите, если обшить цсп, пенопласт снаружи на клей и декоративная штукатурка, тк гараж будет совмещен с домом или на стыках цсп будет *гулять*,пойдут трещины? Фундамент плита, заглубленная по ребрам на 30-40см,пол 10см.Грунты на фото, промерзание 70см.Хотел строить из блока толщиной 150мм,но теперь выбираю что дешевле, тк гараж будет использоватся в основном, как хозпостройка. Машину прятать, только в сильную жару либо мороз. Регион Витебская обл. Орша
