1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,45оценок: 11
Отзывы пользователей Евробион - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 14.08.18.
  1. kpox07
    kpox07
    kpox07
    Щелково
    Нормальный цвет ила черный и серый. Судя по фото и Вашему описанию не работает дегазатор. Это он вместо Вас должен засасывать в раструб всплывший ил и разбивать его, избавляя от газа. Медленный уход воды может быть связан с засорами в аэросливе, если конечно в сточном колодце уровень воды ниже уровня в ЕБ. Борьбу с засорами лучше начать с мытья ершика и прочистки им 110 трубы. Далее струей воды в переливную трубу мыть остальное.
    Вообще-то неплохо бы было убедиться, что работает эрлифт, питаемый этой трубкой. Не знаю устройства вашего экземпляра ЕБ, но надеюсь, что выход эрлифта находится в аэротенке. Тогда, если он уже не находится на поверхности, надо откачать воду из установки до появления этого выхода над поверхностью и убедиться, что при включенном компрессоре из него бьет струя. Если есть желание проверить только воздух, то самый простой и наглядный способ временно заглушить все что бурлит в аэротенке кроме проверяемой трубки.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Тока не серый! Энто цвет осадка септикового. Значит дохлый ил.
    И чёрный ил мадам не любит, говорит - зола, надо откачивать.
    Потому цвет от рыжего до тёмно коричневого получается...
  3. kpox07
    kpox07
    kpox07
    Щелково
    Я бы не стал обсуждать эту гамму из-за плохих ассоциаций, назвав ее, например, неопределенно-серый цвет.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Тока не серый!
    Пусть будет тёмный:hndshk:, раз уж вы состоите в плохих ассоциациях;)
  5. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Ни в коем случае. Нормальный цвет ила - светло рыжий. И да, именно такой как у какашек. ;)Объясняется это и тем, что бОльшая часть бактерий практически прозрачные, с очень легким желтовато-рыжеватым оттенком, и тем что в составе какашек много очень тяжело окисляемых желчных пигментов, они частично окрашивают и выходную воду.
    Серый цвет ила - диагностический признак недостатка кислорода.
    Черный - полностью минерализованный ил. Если ил экспонировался на свету, то черный цвет дают цианобактерии, присутствие которых в АУ крайне нежелательно.
  6. ВоронВоронов
    ВоронВоронов
    ВоронВоронов
    Ивантеевка
    Добрейшего дня, дамы и господа!
    Возникла такая неприятность. Появилось характерное бурление в трубах после слива воды.
    Пошёл смотреть Евробион (у меня 5-тый). Открыл – обнаружилось подтопление вводной трубы. Вода из отводной трубы вытекала, но очень тонкой струйкой. ХОТЯ ЗАЛПОВОГО СБРОСА НЕ БЫЛО. Подождал сутки, воду почти не сливал. Труба так и осталась подтопленной. В итоге откачал из вторичного приёмника до уровня фальшдна первичного приёмника. Всё прочистил, промыл керхером. До этого проделывал чистку 3 мес. назад. Как только начал пользоваться в обычном режиме через два дня, опять такая картина. Иловый насос, плёнкоуловитель в ВОДЕ. Из выводной трубы течёт тонкая струйка.
    Есть подозрение, что как-то забился выходной дозатор «Аэрослив». Курил много страниц форума. Не нашёл как его снять/промыть/прочистить?
    Можете подсказать как это сделать?
    Или, если подобное обсуждалось скинуть ссылку, на сей запрос! Реально глаза болят от прочитанного, но на вопрос свой ответа не нашёл (
    Заранее благодарю!
  7. kpox07
    kpox07
    kpox07
    Щелково
    Смотрите четырьмя постами выше.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Отключите комп и посмотрите, будет ли увеличиваться струйка. Если увеличится - значит аэрослив. С него сдёргивается 50й уголок вместе со 110кой. Увидите запай 50ки с дырдочкой ровно 16мм.
  9. ВоронВоронов
    ВоронВоронов
    ВоронВоронов
    Ивантеевка
    Уважаемый, john kerry спасибо, что откликнулись!
    Но как обычно возникли новые вопросы. Полагаю, что нагляднее будет на картинке. В связи с чем немного порисовал, как смог (не судите строго)
    Немного не понятно в каком месте отсоединять колено 50-ку?
    Заранее благодарю!
  10. tvoi_drug
    tvoi_drug
    tvoi_drug
    @ВоронВоронов, нагляднее будет на фото
    станция самотечная или принудительная?
    для начала попробуйте ершиком, который в серой 110 трубе, погонять воду через аэрослив.
  11. ВоронВоронов
    ВоронВоронов
    ВоронВоронов
    Ивантеевка
    Станция самотёчная. Ёршиком гоняли. Опять вводная труба в воде. Сейчас пойду откачивать. Так и не ответили как дозатор "Аэрослива" снять (
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Что непонятнаго в моём предложении:
    У вас там куча уголков со 110ками?;)
    Белый на рисунке - сам аэрослив, зачем его сдёргивать? Его проверять надо, снизив уровень до.
  13. ВоронВоронов
    ВоронВоронов
    ВоронВоронов
    Ивантеевка
    Доброго дня!
    В общем, кому интересно чем закончилась моя эпопея - информирую:
    Откачал. Снял полностью до сливной трубы все элементы вместе с аэросливом и 110. Разобрал всё на части. Оказалось, сильно заилился уголок от 110 к аэросливу, на что обращал внимание
    john kerry. Так как оказывается входное отверстие аэрослива - Д=16мм. Так же на стенках трубки аэрослива были иловые отложения. Всё промыл/прочистил/поставил. И ОГОНЬ!
    Сетую, что на всех сайтах пишут, мол чистить можете сами, а пошаговую инструкцию нигде не найдёшь.
    По принципу можете сами, но вызов наших мегапрофессионалов - от 5000 ;))
    И я реально понимаю, что сия мягко говоря дороговато, за такую работу.
    Всем спасибо за внимание!
  14. kpox07
    kpox07
    kpox07
    Щелково
    Померил в отсеке с насосом принудительного слива. Оттуда же рН.
    Температура стока 13 градусов, за последние 3 суток фактически сливалось приблизительно 200 л/сутки, пользовались 2 человека. В водопроводной воде мерить нитраты нет смысла - артезианская скважина с содержанием нитратов 0,25 мг/л (лабораторный анализ). Что-то не очень интересно мерить в аэротенке, может подождать весеннего роста объема ила в установке и летнего стока?
    Что скажете?
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Аэротенк интересен максимальным содержанием нитратов. Сравнив с выходной водой можно определить способность к денитрификации.
    А вот рН 8ка, начинается прирост аммония...
