1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,45оценок: 11
Отзывы пользователей Евробион - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 14.08.18.
  1. ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    Спасибо.
    Залп это единовременнный и быстрый слив. А если раковина кухонная долго и не большим напором течет, но на те же 100 литров например - это считается залповым сбросом? Он так же хорошо вымоет ил или АУ будет спокойнее сбрасывать излишки?
    Про забитый дегзатор - визуально он так и просасывал в самом начале эксплуатации. Но продуть можно конечно.
    Когда уж этот ил потяжелеет то. 4 месяца уже борюсь. Правда до порции биофоксовских бактерий в пробах и ила то не было вовсе (и это на чистейших сбросах с унитазов, ничего лишнего). Если брать от заселения бактерий, то уже второй месяц пошел. Если компрессор слаб, то никогда?
    Ваши фото дегазатора - так у меня один в один, кроме открытой 50ки над воронкой. И всас, кстати, на вашем фото тоже не наверху. Если же поставить на всас угол 90 и вертикальную трубу, то, вероятно, столб жидкости в этой 110ке будет крепко давить на ерш и делать постоянный подпор в ершовую трубу и на бурбулятор водосброса. По крайней мере ее нельзя задирать выше уровня 50го отвода.
    Пардон, что отвечаю не поцитатно - в мобильном не делается так.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Аэрослив с ней разберётся без существеннаго повышения уровня.
    Когда перестанет выносится и замещаться свежим.
    Когда, когда. Но дольше. Бывало и год запускали...
    Вот потому и говорю ликвидировать открытую 50ку, чопик забить какой...
    Само собой, энто и есть ваш ЕБарт. Он так и был придуман зачем-то...
    Столб и так есть в лице уровня в отстойнике. И давит так же, что есть 110ка, что нету... Так что не переживайте, энту кашу маслом не испортите:)]
    Зачем задирать куда-то, когда всас должен быть на -10см от рабочего уровня.
    Пальцами выделяете цитату и ждёте, когда появится надпись "цитировать" над выделенным. Кнопаете пальцем по ней и цитата готова для ответа.
  3. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    вот сколько не пытался, не работает с тел эта штука...на ноуте, работает
  4. ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    Ну я, похоже, тоже год ждать буду.
    Проба показала уменьшение количества молодого ила, осадок стал меньше. :(
    Продавец готов мне предоставить компрессор мощнее. Поменяю, посмотрю что получится. Есть 80 и есть 100, но 100 не первой свежести. Избыток кислорода тоже не есть хорошо?
    Запускал в середине июня - наверное нет смысла откачивать перед зимой ил, его ведь и нет.
    Может донышком помахать, взбаламутить дно? Вонять правда начнет и вынесет кучу всего в канаву.
    Почему в течение первых двух месяцев ничего не зародилось, если шли стоки без химии вообще, ничего лишнего, только с унитазов (через измельчительный насос)? Воду проверить? Туалетная бумага может негативно сказываться?
    Посмотрел дегазатор - бурлит активно, всасывает не хуже, чем в начале эксплуатации, ошметки залетают.
    Из изменений - во вторичном после бактерий стала плавать взвесь, до этого почище была вода. Сейчас взвеси намного меньше и плавают как будто куски потемневшего ила, как если бы эта взвесь слиплась кусками. Думал ил начал формироваться - стареть, буреть и тяжелеть. Но нет, в пробе ничего похожего.
    Еще вопрос - при повышении рабочего уровня все погружается под воду - и дегазатор и выброс с илового насоса из вторичного в аэротенк. Это критично, что все булькает под водой?
    При осмотре смываю со стенок темные отложения - это можно делать? А то уже боюсь лишнее движение сделать - так все капризно и неустойчиво :nono:
    Спасибо.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Видать форумный движок не подрубается к телефону. У меня с 13года усё работало, треть постов накамлал, потом движок поменяли и форум стал на тот телефон вопще плохо подгружаться, я на комп перешёл и до сего дня на нём...
    А могет ваша надпись нужную закрывает?
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не, у вас уже есть количество какое-то.
    Или уплотнение, что хорошо. Выясните, как быстро ил падает до 30мин уплотнения. Должен за 5-10мин максимум, потом незначительно доуплотняться.
    Почему? Чем больше - тем лучче. Могете на месяц взять 100ку, чтоп в край удариться, и посмотреть, как пойдут дела, а потом планово выцыганить 80ку окончательно, ибо ея достатошно должно быть.
    Нет, конечно!
    Обязательно и еженедельно.
    Энто невозможно, ибо у вас там куча бульбуляторов - я 4 насчитал, не должно ничего слёживаться, иначе энто тот самый недостающий ил, который вы и исчете.
    И почему вынос, если вы, опосля махания, пару часов ничего не сольёте?
    Зародилось и в подполье спряталось, не? Ну что на вынос не пошло...
    Нет, ил ея любит, он живёт на ней.
    Бурлёж лишь на воздух указывает, его хватает, да. Ну а всас уже на вашу ответственность...
    Не как-будто, а так и есть, энто куски всплывшего на азоте ила - одно из его развлечений. Для энтого дегазатор и придуман - азот дегазирует от ила.
    Нормально. Главное, чтоп уход воды дольше, чем на пару часов не затягивался.
    Конечно! Бабайка должна быть в чистоте, а то вдрук фотосессия? Она теперь знаменитость:aga:
    Лишние не требуются, а наращивание всаса 110ки двигать надо, как бы бабайка не капризничала и неустаивала...
  7. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Так, стопе...:hello:
    Вы только что перевернули мое видение процесса...:aga: Я был уверен, и гле то тут на форуме это подчерпнул, что в бабайку бумагу кидать не надо... и спокойно это воспринимал. мы уже привыкли ее в отдельное ведро...
    Оказывается, ее можно бросать? :ogo:
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Можно. Бульбулирующая приёмная ея разбивает на частицы и бахтерии на них селятся. В любом случае никому ишшо не вредила. Но некоторые перестраховываются, да. И привыкли издревле, видать, в ведро...
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Можно:super:. Только учитывайте конфигурацию своей канальи до бабайки:um::victory: Доплывет она? :faq:
  10. tvoi_drug
    tvoi_drug
    tvoi_drug
    по поводу хлопанья дном, фальшдно опускайте вниз аккуратно, не спеша. наверх с усилием.
  11. ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    Так и есть, 5 мин улёгся основной осадок, мелкая взвесь плавает, как в киселе, и оседать не планирует вообще.
    Помахал :ogo:, как по рекомендации - плавно вниз, резче наверх. На пятый взмах свалил подальше. Завоняло, запузырилось, грязища поднялась. В общем темные силы такие пробудились - что я не стал закрывать крышку, чтобы не задохнулась АУ, и самоустранился на неопределенное время. И думается, что это все не успокоится за 2 часа. Часов 12 скорее всего.
    Еще всплыли какие-то тряпки. Подумал дети все ж слили влажную тканевую туалетную бумагу. Но при вылавливании и допросе выяснил, что это бумажные носовые платки, плотные, Zewa. Они, похоже, неохотно распадаются. :nono:
  12. ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    Бульбуляторы дуют по углам - середина не баламутится.
    Вопрос - если в центре дна слеживается то, что падает сверху, и нет доступа кислорода - в этой массе происходят анаэробные процессы? Т. е. эти залежи гниют и потому такая вонь?
  13. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Гниют и воняют залежи.
  14. tvoi_drug
    tvoi_drug
    tvoi_drug
  15. tvoi_drug
    tvoi_drug
    tvoi_drug
