1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,45оценок: 11
Отзывы пользователей Евробион - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 14.08.18.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Энто хорошо. А мелкая взвесь так и будет, пока более крупныя хлопья энту взвесь не приберут к себе.
    Замечательно! Ил нашёлся:super:
    Теперь вы знаете, что хлопать надо кажный день всю следующую неделю. И промывать ил раковиной минут о 40. Обещаю, так пахнуть уже не будет. Убрав дно надо там фрезой пройтись по дну...
    Да, оне неудачно установлены. Надо вдоль перегородки, ибо ил скатывается по откосу от наружной стенки к перегородке.
    Да, энто старинная болезнь усех ЕБ...
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Я конечно приобщу энтот вещдок к довольно пухлому делу по ЕБ, но чем именно вы хотели меня порадовать? Как дегазатор оформлен? Так я уже возмутился...
  3. tvoi_drug
    tvoi_drug
    tvoi_drug
    Срез выхода дегазатора 6 см ниже рабочего уровня.
    Станции теперь все идут с насосной камерой (то есть универсальные)
    для самотечных станций появился дополнительный отстойник ила. Выходящая 50ка гасит волну. Костыли конечно в чистом виде, но работают.
    Пока везде где был, запускаются теперь Евробионы на ура.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    И замечательно! Можно было бы до 10 довести. 10 - круглое число...
    В дренажном отсеке? А как ил из него возвращать в работу?
    Какая 50ка? Зачем гасить волну? :faq:
    Что странно при таком низком 110м выходе... Или прятках в подполье...
    Ну и ладно:hndshk:
  5. ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    Это...и есть ил? Ндааа... Нет, я жду темный и не вонючий, на дне банки :)
    А есть ли фото дна восьмерки под фальш. дном? Откос видел на дне вторичной камеры.
    Неужели трудно добавить баламутку в центр? Ну столько лет модернизируют... Может я чего не знаю, нюансы какие технические. Может дно нужно для отстоя, мертвый ил должен ведь оседать и ждать откачки? А так его будут тревожить и крутить по АУ. Один бульбулятор по центру отключаемый по прошествии стартового режима нужен.
    Несколько раз натыкался на посты про фрезу - это типа Керхера что-ли? Или трубки с напором воздуха?
    Это нужно отключить компрессор и сделать в грязной АУ? Или откачать половину?
  6. ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    Ну вот как так то! На пол-года пораньше не могли это сделать то? :mad::(
    Илоловку бы эту чистил и выноса бы такого сильного не было бы.
    Но вот вопрос - Изготавливают ли зеркальное расположение труб во вторичном отстойнике? У меня, например, ситуация, когда фекальная (в АУ) и дренажная (слив) трубы под 90 град друг относительно друга. Установи я АУ как на фото - пришлось бы дренаж вокруг бочки крутить.
  7. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    ну до керхера там далекооо...
    типа трубки с напором воды :aga:
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А вот как хлопать будете... И промывать.
    Нету. Усё перерыл - тока картинка. Но наверняка есть.
    Совершенно верно, так и должно быть, ибо отдельнаго илоотстойника тут нету.
    Там 4-5 50ок надо вдоль перегородки размещать, а не тока в центр...
    Ничего не надо, прямо на ходу. Как прохлопаетесь - так и фрезой везде. Или наоборот...
  10. ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    Ну и как же тогда при таком вечном двигателе хранить отработанное ненужное и удалять? Вновь прибывшим места не хватит, концентрация нарастет и АУ начнет уже "месить кашу" а не воду. Выносом заниматься?
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    И вы откачаете подполье:hndshk: Свыше 30% держать необязательно.
  12. tvoi_drug
    tvoi_drug
    tvoi_drug
    @ДенисМихайлович, а в приемную камеру врезку в любую точку можно делать, так что крутится, как удобно. Да и на заводе можно зеркальную заказать
  13. tvoi_drug
    tvoi_drug
    tvoi_drug
    50ка - та, что из дренажного отсека на слив в корпус станции выходит. Я и назвал это все костылями, выглядит корявенько, а пользу приносит.
    а такой низкий выход со времен Артов пошел, как косая появилась во вторичном
  14. tvoi_drug
    tvoi_drug
    tvoi_drug
  15. ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    Можно отвечу? Вода примерно везде одинакова. Там выпуск баламутит, вот и не видно. И ила особо нет никакого. Снято через 2,5 месяца после запуска. До внедрения бактерий Биофокс. После них уже появилась взвесь. А до этого ждал ждал - тишина. Как оказалось - всё в подполье копилось.
    Такой костыль приладить можно? В виде отстойника. Или баловство все это, и замучишься чистить этот карман?
