1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,45оценок: 11
Отзывы пользователей Евробион - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 14.08.18.
  1. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Неправильно делаете.
    Основная откачка должна быть как раз из отсека под фальшдном, со дна подполья. И немного со дна вторичного отстойника. А из аэротенка чего откачивать, там самый живой ил. Откачивать надо минерализованный - со дна установки. Он как черная жижа. И песок со дна подполья при этом убирается, его нельзя копить, бульбуляторы забьет.
  2. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Совершенно случайно (искала диаметры жиклеров) наткнулась на ваше сообщение здесь
    "Ила в аэрационных установках образуется порядка 1 л на человека в сутки или порядка 150 л на 5 человек в месяц."
    Как-то мне кажется оно более правильное, чем первое.
  3. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Возможно, не спорю. Когда бабайку покупал никто нет в моем регионе.
    По моему уразумению, именно там должен находится ил, который иловым и рекуциркулятор заносится на верх, и если ранее писали в инструкции " Откачивать уровень 30-40 см от зеркала воды", то как раз весь "рабочий" ил "уходил" на огород.
    Что то откачал оттууда, в этот раз, но сильно не усердствовал, так как мало его там. Спасибо теще, загостилась.
    Из аэротенка откачиваю, чтоб прочистить аэрослив, что в аэротенке.
    Все пытаюсь найти как правильно чистить и обслуживать Еврик, но видео на просторах когда уже чистят то, что уже не работает, с полной выработкой и сливом воды.
    вот, надеюсь, восстановится до зимы, да еще и кабель скорей всего брошу, для поддержания температуры внутри
  4. tvoi_drug
    tvoi_drug
    tvoi_drug
    аэрослив в аэротенке? Наверное что-то путаете. Аэрослив промывается через 50ю трубку аварийного слива.
  5. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    конечно путаю,
    аэрационный элемент "Полиатр"
  6. Лиса
    Лиса
    Лиса
    @hab70, а у вас разве паспорт к Евробиону не прилагался? В паспорте описано все регламентное обслуживание.
    В паспорте написано, что раз в полгода надо проводить откачку излишнего ила со дна приемной камеры предварительно за 15 мин выключив компрессор, открыв промежуточное дно и опустив туда насос. Уровень при этом положено спускать на 20 см. Вот ровно это я вам и описала.
    Да, рециркулятор и иловый качают именно этот ил, но за полгода его набирается слишком много, поэтому и требуется откачка. Я несколько больше 20 см откачиваю, но и качаю раз в год. По банке можно ориентироваться, оставляя процентов 20 ила. И на самом дне накапливается минерализованный ил, который совсем уже не рабочий, просто мусор.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    facepalm.gif Тяжело, ох как тяжело...
    Мадам, а вы в курсе, что от загнивания до аэрирования большая биологическая дистанция? И что примерно посередине находится аноксидное перемешивание? Почему вас в крайности-то кидает?
    Я пишу про количество бульбуляторов, а вы сразу думаете на аэрацию, тогда как загнивание при перемешивании невозможно - денитрификация начинается. Вы знаете, что такое денитрификация?
    Так что вы, если хотите, могете скорректировать вашу оригинальную логику, чтоп наши диалоги оригинальными не были...
    Я документов не видел, придёться верить на слово...
    Энто не фундаментальная, а прикладная наука. Поэтому профессиональныя физики об ней не знают, незачем...
    Да я вопще ни в чём не разбираюсь, я идиот, которого выпустили из психушки на каникулы, не? :aga:
  8. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Добрый день! В моем паспорте написано несколько другое. Как мне поступить? Во вторичный отстойник (позиция №9) (я не ошибаюсь?) опустить насос для откачки не возможно. Зазоры между стенками не позволяют этого. Делаю "откачку" из под "промежуточного дна"(позиция №4) из камеры под названием "первичный аэробный отстойник поз. №5"
    Очень прошу дать Ваши комментарии по видео работы моей установки. Может что не так работает?
    Спасибо! Вставить видео файл не получилось. Не умею.
  9. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
  10. Лиса
    Лиса
    Лиса
    @михалыч26, у вас другая конструкция и другая информация в паспорте. Я отвечала @hab70, у которого конструкция как у меня.
    Вот страничка об обслуживании из моего паспорта. Евробион модели 512, модернизированный до 515 (корпус разумеется никак не изменялся).
    А что там у вас я не знаю. Вы действуйте, как у вас написано.
    Поэтому и бесполезно спрашивать как обслуживают другие. Надо на паспорт ориентироваться.
  11. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Все что вы пишете имеет четкий биохимический смысл, а то что вы в действительности подразумеваете под вашими словами никому не известно, потому что это только ваши мысли и ваши домыслы.
    Денитрификация - анаэробный процесс. «Загнивание» - анаэробный процесс. Проходят в абсолютно одинаковых условиях, при физической недоступности молекулярного кислорода. А доступность кислорода радикально различается даже по слоям одного и того же хлопка ила. То что вы называете «загниванием» имеет место даже при перемешивании в аэротенке, а уж тем более в подполье. Процесс денитрификации происходит одновременно с процессом «загнивания» в одном и том же месте, денитрификация и обеспечивается инградиентами из этого процесса. И никак иначе быть не может, это реальная биохимия, сэр, которая вам абсолютно неведома. :aga: И про денитрификацию в реальности вы ничего кроме названия не знаете. :)] Равно как и про «загнивание». Вообще то «загнивание» называется анаэробным разложением.
    Все ваши рассуждения на эти темы настолько детский лепет, что даже комментировать невозможно. Вы просто не понимаете о чем речь. Именно поэтому все ваши сообщения такие невнятные и путанные.
    Каждый в чем-то да разбирается, главное не лезть не в свои сани. А вы из кожи лезете, чтобы все сани сразу занять :aga:.
  12. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Как ориентироваться на мой паспорт, когда выполнить его предписания (откачать из вторичного отстойника) нет технической возможности?
  13. Лиса
    Лиса
    Лиса
    @михалыч26, это к производителю обращайтесь.
    Хотя мне непонятно, что там у вас не пролезает. По картинке конструкция напоминает 512-й. У меня тоже вначале все эти «канальные отстойники» стояли. Не помню, чтобы с откачкой какие-то проблемы возникали. Может надо насос поуже купить?
    У меня основная масса ила накапливается в подполье, которое вы как раз откачиваете. Во вторичном отстойнике ила немного, его рециркулятор собирает. У вас, судя по картинке также должно быть.
  14. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Вот фото вторичного отстойника. Зазоры 80-100 мм.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Противоречия не замечаете? ;)
    Если я за 8 лет не выучил простую денитрификацию, значит я необучаем, шнурочки на ботиночках сам завязать не смогу, манной кашкой обляпаюсь...:( Так в чём я могу разбираться? Правильный ответ - ни в чём.
    Или не пишите, что я не не разбираюсь в денитри. Ни к чему метить территорию.
    Вообще-то (так правильно писать - через дефис) анаэробное разложение называется "ферментация". Дальше бум терминами мериться? :aga:
