1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,45оценок: 11
Отзывы пользователей Евробион - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 14.08.18.
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    У Вас уже есть "жигули", ;) теперь напильник в руки и добиваемся, чтобы работало как надо..:)
  2. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Однозначно надо подружиться с АУ.
    По-поводу управления работой любой системы - это очень удобно. Заранее переживать, что автоматика сломается - значит точно сломается.
    Но самое интересное, что автоматика уже давно во многих системах и никто особо не переживает (бытовая техника, котлы обогрева, а/машины и т. п.). Меняется электронный блок (контроллер, реле и т. п.) и снова само все работает.
    На даче может и не стоит так заморачиваться, но при ПМЖ точно стоит.
    А контроль на автоматике - да, удобно тоже. И с этим не поспоришь.
  3. ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    Нет. Я такой себе дачник. Не садовод. Только как место отдохнуть наездами, а именно ничего не делать практически. Правда с загородным домом это не прокатывает, все время что-то нужно делать. У меня все на электрике - в нашу Лен область газа не подвели. Водяные полы и радиаторы я не делал. Котлов поэтому не понадобилось. У меня одноэтажный удобный "финского типа" дом на 80 метров. Электрополы, электроконвекторы и бойлер - все на вайфае. Управление температурное через приложения. В общем все просто и примитивно. Но пока и это даже не подключил, так как отстроился только летом, поиздержался. Нужно поставить усилитель GSM и роутер, чтобы все заработало - руки не доходят. Я в принципе не ставил усложненных и дорогих задач по отоплению - электросчетчик и провода и всё. Ну чугунная печь-камин еще есть :)] По электрической неэкономности - знал на что шел :pioner:
  4. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Согласна в Вами однозначно :super:. Я об этом же писала @ДенисМихайлович чуть ранее - основа есть, опыт форумчан есть - экспериментируй и точно будет результат.
  5. ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    Ребята, мне пока нужен ИЛ! хотя бы :)]
  6. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Хочу Вас слегка ободрить - многие форумчане дачниками или владельцами загородного или ПМЖ дома не родились ;):aga:.
    Но ничего, форум и собственные ошибки очень помогают быстро учиться и получать результат.
  7. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Ну сходите на ближайшее озеро или пруд - хуже не будет точно.
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Тоже живу на электричестве. :super:
    Управляю котлом, водоснабжением, уличным светом и т. п. через Зонт.
    И работу АУ тоже в Зонт получаю.
  9. ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    Не, ну у меня много лет был летний дом. Так то я "дачник" со стажем все ж. :) Это потом, с этими ковидными делами, решил сделать зимний на соседнем участке. На всякий случай.
  10. ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    Тёмный лес :)]:super:
  11. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Вообще не понимаю, какую автоматику делать в Еврике? Вот читаю, читаю и как в том анекдоте " непонятно, но очень интересно" Евробион настолько прост, что что там делать автоматикой? Переполнение ? Или как компрессор работает? Или сколько воды насос качает ? Ссори, конечно.
    Астра у Вас, так там и управление другое, затопить панель управление можно влегкую, клапан не сработает на обратке и подаст сигнал ? Но в Еврике то этого нет
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Насколько я понимаю автоматику стоит делать в любом месте, где возможны проблемы.
    Может засориться насос? - поставить автоматику, которая отслеживает это и шлет сообщения.
    Можем лопнуть мембрана компрессора? - ставим автоматику, которая это отслеживает и сообщает.
    Пусть я не могу отследить лопнувшую мембрану, но могу мониторить давление компрессора и увижу падение давления.
    Ну и так далее.
  13. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Тут проблема в другом - не формируется активный ил.
    А автоматика в случае ЕБ чисто визуальная - контроль переполнения (вдруг дренажник сломается) и работы компрессора (вдруг и он сломается). Но это для тех, кто заморачивается очисткой воды.
  14. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Это тоже важно. Я бы еще добавила - при сезонной работе, когда нет человека ежедневно на даче - точно важно. При ПМЖ - просто удобно. Ведь любой механизм (устройство) - это просто механизм (устройство), а не вечный двигатель. Значит может и быть непредсказуем в работе.
  15. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Не знаю господа, не знаю. Я понимаю в топасе два компрессора, и надо проверять работают все ли или нет, в Астре там клапан хитрый и его невключение плохо, но в Еврике что контролировать? Насос, так по лампочки увидите перелив, давление в компрессоре, зачем, работает и работает, мембрана лопнула, так сразу почувствуете.
    Еврик на столько сделан прост, и недоделанный, что что то пихать туда излишне. Только дёргаться будете, как там да чего. По моему мнению, чисто моему, есть места где автоматика необходима, отопление, водоснабжение, или световые решения на улицы но в Еврике, думаю излишне.
