1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,45оценок: 11
Отзывы пользователей Евробион - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 14.08.18.
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    При залповом сливе выхлоп циркулятора (как я понял) может оказаться ниже уровня воды.
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Да вроде понятно все. Какой диаметр у трубы циркулятора?
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ручками, ручками. Надеюсь, не кривые? ;) Покупаете огрызок, и долго смотрите на него. Потом майстрячите заслонку и снова долго смотрите на поделку. Так, постепенно, и сделаете, торопиться вам некуда...
  4. ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    Здравствуйте. На этих выходных заглянул в АУ, всё стабильно, ила стало чуть больше, шапка во вторичном наросла. Но уже морозы, снега. Утеплитель начинает подмерзать. Скорее всего дальнейшие экзерсисы уже отложу до теплой погоды. Дегазатор подрубил. Ерш не вытаскиваю, проэкспериментирую - протянет или зарастет наглухо. При отключенном дегазаторе он не зарастает, как при включенном.
    Как промежуточный итог - при отключенном дегазаторе стал появляться нужный ил в аэротенке, медленно, но верно. Похоже сильно сократился вынос ила, ерш чище намного. На период тугого запуска - помогает.
    Примочку с перебросом от выпуска дегазатора к иловому всасу не сделал, не было времени (не очень понял, чем прогонять поток вниз, к иловому).
    В общем всем спасибо за посильную помощь. :hndshk: Пока АУ в спячке, буду почитывать форум. :)
  5. kpox07
    kpox07
    kpox07
    Щелково
    С ней надо экспериментировать. Сейчас очень мало ила. Да и холодно.
  6. ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    Понял.
  7. Федор22
    Федор22
    Федор22
    Д 32
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Отлично! на 32 диаметр фитингов полно, ПВХ труба легко клеится и сваривается.
    Не вижу проблемы сделать индикатор циркуляции.
    Придется чуть повозиться, возможно сделать пару вариантов, чтобы получить достаточную герметичность самого датчика.
  9. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    Добрый день. Вопрос к пользователям Евробиона. Мы пока пользуемся им только в теплое время и не сливаем канализацию - только раковина и душ. Не живем постоянно. Наездами в выходные. Замерзнет ли при таком режиме в станции вода зимой? Скажем если за бортом в основном -15, иногда -25 и очень редко -30. До этого года отрубали компрессор, по максимуму откачивали дренажным насосом воду и на зиму станция замерзала. Нынче хочется зимой в баню ездить. Она у нас в составе дома и выведена в Евробион.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Энто как, до дна что ли? :ogo:
  11. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    Ага. До дна насоса
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Какого насоса? Там на дне никаких насосов нету...
  13. Федор22
    Федор22
    Федор22
    Снимаю вопрос, мне такое никогда не сделать.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    От так всегда... На самом интересном месте!
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Ничего, у приятеля тоже евробион, будем ему мониторинг делать, сделаем с контролем угла заслонки. :)]
