1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,45оценок: 11
Отзывы пользователей Евробион - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 14.08.18.
  1. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Это ваши фантазии :)].
    Ил во вторичном не прессуется :aga:, он всплывает.
    Именно для денитрификации и были оставлены эти 20 см.
  2. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Сегодня наконец то выделилось время и снял насос рециркуляции. Склеил его части термоусадочной трубкой ТТК 50/17 с клеевым слоем. IMG_20220204_113558.jpg
    Давно хотел чуть чуть приподнять излив над зерколом уровня, удлинил вертикальную часть до излива на 100мм и на столько же укоротил вертикальную часть выше излива. IMG_20220204_113620.jpg
    Второй раз в ставить насос почему то не получилось, не стал мучится и откачал станцию. Когда уже видно куда вставлять то вставлять уже нет проблем. Откачавал я станцию опустив насос проем открыв промежуточное дно. Когда глянул во вторичную камеру то стразу нашел весь ил станции, его там целая гора почти в уровено с люком подполья и он вниз не падал хотя я и откачал даже ниже второго дна. 2Evrobion-art-2016.jpg
    Когда станция заполнилась водой через насос бежала чуть коричневая прозрачная вода. Слегка взбудоражил обрезком пластиковой трубы скопление ила во вторичной камере и из насоса рециркуляции потекла кефирообразная жидкось но не долко т. к. концентрация ее разбавилась объемом первичной камеры, теперь придется переодически ил шевелить там пока он весь не провалится .
  3. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Вот поэтому мне и не нравится, что рециркуляцию сделали с высоты 20 см. Гораздо лучше не давать илу скапливаться где-бы то ни было.
    А зачем вы подняли излив над зеркалом воды? Он должен быть вровень с рабочим уровнем, чтобы только видно было. Чем выше вы его задираете, тем тяжелее насосу поднимать воду. Могут засоры возникать.
  4. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    а так будет еще и разбивать все что плавает.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Могет хватит спорить с канализационным богом? :aga:
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Фреза в помощь, и никакой периодики при работающем рециркуляторе.
  7. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Что за фреза ?
  8. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Вы забыли, что рециркулятор не работал. :aga:
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Я ничего не забываю:hello:
  10. ЮВК-59
    ЮВК-59
    ЮВК-59
    Доброго времени Всем! Знаю, что существуют “Гигиенические требования...” - для ИЖС в водоохранной зоне (подсказали в Росрыболовстве). Пытался найти нормативы, но безуспешно. Случайно нашёл паспорт качества Евробиона с конкретными цифрами гигиенических характеристик. Поэтому и пишу сюда с просьбой о консультации.
    Подскажите кто-нибудь конкретный документ с нормативами?
  11. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    https://www.forumhouse.ru/threads/430960/
  12. mihryb
    mihryb
    mihryb
    Московская обл.
    День добрый. Имеется евробион 5, установлен 2015 году. Вчера заглянул внутрь, посмотреть как живется илу. Обнаружил: из трубки переливной из вторичного отсека в первичный вода не идет, попытки тросом сантех. пробить ничего не вышло, позывов прохода воды даже не наблюдается (делал не раз уже, отлично помогало). И из трубки с белой юбочкой, которая переливаетиз вторичного в отсек с насосом совсем слабое поступление воздуха и то рывками какими то, т. е. вода туда просто сливается, не отгоняя воздухом отстатки ила, как я понимаю. Трубки гибкие снимал, воздух из них идет. кроме этих двух трубок, все остальное визуально вроде нормально. Что может быть, где поковырять, можете подсказать? Или это уже компрессор потихоньку умирает? И фильтр на компресоре кстати почистил, результата ноль. Спасибо
  13. kpox07
    kpox07
    kpox07
    Щелково
    Бывало похожее. В основном причин может быть две: засор по воздуху или по воде.
    По воздуху
    Слабое место жиклеры на входе в подающие воздушные трубки (после гибких). Лечение - продувка, промывка или прочистка проволочкой подходящего диаметра.
    Умирание компрессора заметнее всего на работе аэратора.
    По воде
    Наиболее вероятное место засора илового насоса - его вход. Обратная струя воды (лучше горячей) при отключенном воздухе легко его прочищает.
    Аэрослив промываю обратным протоком воды из отсека с насосом во вторичный. Включенный воздух в этом случае помогает промывке.
  14. mihryb
    mihryb
    mihryb
    Московская обл.
    Спасибо, сегодня попробуем
  15. ЮВК-59
    ЮВК-59
    ЮВК-59
    Прошерстил указанные материалы, но никаких "указующих"цифр и регламентирующих документов там не нашёл. НО! В результате родилась мысль, увенчавшаяся успехом.
    Итак, для заинтересованных лиц - есть СанПиН 10-124 РБ 99, с которым вполне сочетаются данные в сертификате Евробиона и в таблице (см. вложение). Так что в любом случае спасибо.
