1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,45оценок: 11
Отзывы пользователей Евробион - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 14.08.18.
  1. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Когда переделывали - разьве не правильней было бы заменить обычный тройник на Y-образный? И не было бы дополнительного угла кверху, препятствующего выливанию...
    Дык в аэротенке аэратор должен разбивать... Не справляется?
  3. ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    @sansann, Ох нифига себе у вас густо то как! Аж мазут! Моя, по сравнению - девственно чистая, нихрена не растет и не приживается :)]
  4. ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    @sansann, У вас какой компрессор? 80 или 100? Бурлит мощно, визуально сильнее чем у меня (хиблоу 80). Может обман зрения из-за пузырей конечно, у меня гладкая поверхность, без пузырения.
  5. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Хорошая мысля приходит а посля, в поселке где дача хоть и есть магазин сантехники но из канализационных мелких только 40 и 50, гнать в город хоть он и за 15 километров то еще занятие, может когда нибудь поменяю но это не точно работает же.
  6. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    С посадками замотался и по весне еще станцию не откачивал. Марку компрессора не вникал вот шилдик IMG_20220528_105824.jpg
    когда плохо начинает бурлить значит пора чистить жиклёры, на всех трубках которые идут в низ есть жиклеры, осторожно не уронив гайку откручиваешь нижний конец трубки (гайки могут слететь с трубки даже когда висят открученные на ней, я их на всякий случай фиксирую от слетания обычной бельевой прищепкой установленной на трубку. Жиклеры чищу осторожно заточенной спичкой, после чистки бурление увеличивается в разы.
  7. ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    @sansann, Благодарю за ответ. Ну характеристики компрессоров одинаковы, у вашего 60л/мин, но при 200mbar - по графику при 150mbar будет 80л/мин. Так же, как у Хиблоу. Жиклёры (это такие цветные конусы с резьбой, куда накручивается шланг - правильно?) я проверял, все в порядке.
  8. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Да, даже не большое отложение на отверстии жиклера влияет на его производительность. Визуально сложно определить его чистоту так что чищу переодически.
  9. ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
  10. tvoi_drug
    tvoi_drug
    tvoi_drug
    @ДенисМихайлович, крепления к наклонной стенке с внутренней стороны точно нет. всплыть может только в приемной камере
  11. ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    Недавно внедрил на место рециркулятор в сборе по схеме @sansann, скрепил термоусадкой.
    Про крепление сказал главный технолог сборочного в СПб, мол это локальная инициатива. Но правду только вскрытие покажет. Осенью, когда (надеюсь) ила накопится и нужно будет откачивать и чистить - спущусь, загляну.
  12. ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    @sansann, У меня к вам просьба - напишите пожалуйста, изменила ли ситуацию установка заглушки на верху илового насоса. Меньше ли он стал засоряться. Спасибо.
  13. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Раньше забивалось порой до двух раз неделю, я даже шланг повесил для промывки в котельной что бы оперативно можно было промывать. 20220313_124113.jpg
    на гидроаккумулятор повесил. Как заглушил забиваться стало намного реже не чаще чем 1 раз в месяц а то и того реже. Была мысля убрать тройник совсем и поставить отвод но в моей станции крепления которые ниже тройника оторваны от стенки и рециркулятор держится только на верхнем которое выше тройника, а нырять туда пока не готов ни морально ни технически .
  14. tvoi_drug
    tvoi_drug
    tvoi_drug
    кстати, по поводу чистки жиклеров. Если есть мойка высокого давления, лучше и удобнее использовать ее. Во-первых, не повредится сам жиклер, случайно ничем не засорится. Во-вторых, промывается не только сам жиклер, но и нижнее выходное отверстие воздуха. В-третьих, это удобно. Не нужно кверху пятками висеть над бабайкой.
  15. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Достаю жиклеры и пятки у меня от земли не поднимаются. Пластик мягкий мойкой высокого давления можно и повредить и отверстие станет больше.
