1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,45оценок: 11
Отзывы пользователей Евробион - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 14.08.18.
  1. ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    В углу это отдушина дегазатора. Сама всасывающая воронка дегазатора на тройнике смонтирована, а отдушина это верхний отвод тройника, внутри нее виден водоворот. Отдушина - для прочистки думаю, чтобы проще шланг запускать. А сам выброс дегазатора в углу напротив, он волны и пускает.
    Вот ссылка на видео работы АУ:
    https://disk.yandex.ru/i/r0GRcoXV-x67Tw
    И вот помню Лиса упоминала, что у нее выхлоп дегазатора под водой и направлен на всас илового рециркулятора, что вроде как логично - всплывший ил ловится и отправляется ко дну для отправки в аэротенк. Ведь так будет меньше же взвеси во вторичном от опускаемого на дно ила после дегазатора (как в моей конструкции), следовательно, меньше его всасывается в 110ую аэрослива. В чем смысл задумки конструктора выгонять дегазированный ил опять вверх, если ему следует осесть? Или в ходе оседания тоже идут какие-то особые химические процессы? И, кстати, я как-то об этом писал, может из-за того, что поверхность сильно баламутится выхлопом дегазатора, и не стали поэтому выводить 110ку аэрослива выше, чем сделано сейчас? Ведь эта 110ка окажется в зоне взбаламученной воды, где гоняются по кругу и ил и поверхностный мусор. Ещё там пленка на поверхности, разводами, как от бензина, но не такая насыщенная конечно. ПАВы от химии?
    Уже? Только запустилась, месяца не прошло. Или это старые накопленые залежи помогли?
    Откачать не проблема, главное, что ил появился. Мне теперь проблему мутности над илом решить.
    Да, там вертикальное заужение к низу, откосами с двух противоположных сторон, с щелью внизу. Вот, думаю, не плохо бы вилку у илового сделать внизу, чтобы ил в два отвода засасывался, больше ведь будет ила захватываться и перебрасываться в аэротенк. Или одного достаточно? Щель то широкая, а он только в центре засасывает.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Хмм... Не знал, что у дегазатора есть отдушина... Ну ладно тогда. При повышении уровня в неё усё засосёт.
    Так лифт так работает - он снизу вверх по трубке поднимает. Но поскоку ила в кажный момент времени немного, то вопщем-то вода и гоняется, а чутка ила далеко от выхлопа не проплывёт, пойдёт на дно.
    Не по кругу, а по поверхности. А поскоку ил тонет, то его на поверхности почти не будет.
    Вполне возможно... Как-то странно за месяц получить 30%...
    Тогда уж 2 рециркулятора делать - усё эффективнее.
  3. kpox07
    kpox07
    kpox07
    Щелково
    В связи с весенне-летним потеплением температура в установке поднялась и все химические реакции ускорились (в два-три раза на каждые 10 градусов температуры). В той же пропорции ускорился и рост бактерий. Теперь ваша установка не успевает вынести весь наработанный ил:).
  4. ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    Да, несомненно так. Но и то, что не перебрасывалось сломаным иловым, теперь резко в дело пошло. :)
  5. ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    А он, ил, что, совсем бесполезен в приемном аэротенке?
  6. ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    Лифт что, не сможет выбрасывать в глубь? Поток воды вниз, воздух вверх.
    Я всё же не могу понять одного - как вода может быть чистой ближе к поверхности во вторичном? Если отключить дегазатор - быстро образуется шапка из всплывшего ила. Следовательно он всплывает, следовательно весь объем вторичного насыщен всплывающим илом - уже вода не прозрачная. К этому добавляется осаждаемый после дегазатора ил, идущий ко дну. Весь объем в дрейфующем по вертикали иле, туда-сюда. Получается, нужно либо всплывающий перехватывать где-то ниже и над ним уже делать забор воды на выход через аэрослив. Либо нужно, что бы ил был тяжелым и не всплывал - старение?
  7. kpox07
    kpox07
    kpox07
    Щелково
    Почти у всех устройств в аэрационных установках несколько функций. Так изначально иловый насос в 512 серии Евробионов имел выход в подполье, а для перекачки ила из подполья в аэротенк был предусмотрен отдельный иловый насос - разработчик пытался создать в подполье зону обедненную кислородом. Затем разработчик рекомендовал (или по крайней мере не возражал) заглушить выход отдельного насоса, а выход первого перенести из подполья в аэротенк. Т. ч. с тех пор он стал "два в одном". В таком виде он перекочевал и в вашу установку. Кстати в установках вашего типа разработчик сгоряча не устанавливал фальш дно - функцию специального илового насоса выполнял аэратор. Ко времени приобретения установки вами фальшдно вернулось на прежнее место.
  8. kpox07
    kpox07
    kpox07
    Щелково
    Под шапкой вода более или менее прозрачная. В самой шапке если ее не трогать, как правило продолжается денитрификация и выделение газообразного азота - ее плавучесть со временем увеличивается, ее поверхность все больше приподнимается над поверхностью воды.
    Удаление неминуемо всплывающего в результате денитрификации ила в Топасе и Евробионе осуществляется по разному. В Топасе ил перебрасывается в аэротенк "жироловкой" в начале работы обратной фазы. В Евробионе ил освобождается от пузырьков азота пропусканием через дегазатор, что естественно сопровождается его измельчением прямо в "чистой" зоне. Очевидно (по крайней мере мне:)), что первый способ меньше загрязняет "чистую" зону.
  9. ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    На столько же прозрачная, как и до образования шапки до отключения дегазатора. Т. е. нисколько не прозрачная из-за ила. К шапке же постоянно прибывает пополнение. Как у людей на выходе прозрачная вода выходит? Куда ил то пропал? Либо иловый так хорош, что нисколько ила не пропускает-все хавает и в аэротенк. Либо ловушки какие-то особенные во вторичном, на пути к поверхности. Либо ил такой, не плавучий, лежит себе на дне и ждёт очереди в иловый.
    Возможно, что прозрачность это моя навязчивая идея. А она вовсе и не обязательна? Если нет проблемы засоров выносимым илом, то и нечего заморачиваться? Главное, чтобы показатели Ph, нитратов, аммония и тд были в норме.
  10. tvoi_drug
    tvoi_drug
    tvoi_drug
    @ДенисМихайлович, прозрачная вода вполне себе реальность. Я думаю, иловый тут не сильно замешан. На мой взгляд, все дело в дегазаторе, точнее в его выхлопе. Попробуйте поэкспериментировать с выхлопом дегазатора. К примеру, купите метровый кусок 50 трубы, насверлите в ней отверстий, через которые будет дегазированный ил выходить, наденьте на выхлоп. Подождите недельку, посмотрите на результат. Или направьте через 50е отводы выход дегазатора вдоль поверхности воды, или вообще в стенку.
  11. ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    Спасибо, можно поэкспериментировать. Но опять-таки, с поднимающимся
    илом то что делать? До того, как он в дегазатор попадет.
    @john kerry, тоже предлагает подшаманить кое что для очистки стока.
    А без переделок, как задумано производителем, она вообще может правильно работать? Я пока еще питаю иллюзии, не смотря на то, что столько производственных косяков с моей было, что в пору уже потерять надежду.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Могет. Так было раньше. Но при энтом образуется вертикальный поток воды от нижнего выхлопа дегазатора наверх, к воронке. Ил сам прекрасно падает вниз, если могет, и потому дегазатор должен работать исключительно горизонтально, по поверхности, дабы ниже его было усё спокойно-отстойно. Иначе зачем отстойник? ;)
    Ил сам по себе не всплывает никогда. А вот когда ему не по себе, от нитратов, например, вот тогда он и всплывает, как воздухоплаватель на воздушном шаре - на азоте от вдохнутого кислорода нитратов. То бишь у ила уважительная причина на всплытие, а не потому, что ему скушно:)]
    Всвязи с чем в порядошных бабайках подобные отстойники на метр вглубь без намёка на ил, прозрачней некуда.
    Для энтого надо ждать правильного, более тяжёлого ила, и заодно уменьшать как-то нитраты, которые неплохо бы померить, чтоп быть в курсе денитри и всплытия.
    Поскоку вы рециркулятор недавно починили, то раньше, чем через месяц об результате говорить не придёться...
    Ишшо неизвестно, что в подполье творится, поди опять какие залежи, а тогда и гниль с аммиаком - вот и куча лишних нитратов. Похлопайте дном для интереса, изменится ли что, и запах какой вдрук...
  13. ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    Могу попробовать. Правда мути будет много, неохота если честно :|: Я ерш проверил, чистый совсем. Мыл его дней 20 назад.
  14. kpox07
    kpox07
    kpox07
    Щелково
    Пересмотрел ваше видео по осаждению ила.
    Я бы выделил здесь две фазы. Фаза отстаивания – свободное оседание частиц независимо друг от друга. И фаза уплотнения – частицы лежат друг на друге и слой осадка уплотняется с выдавливанием из него воды.
    Для ила из установок, использующих гравитационное отстаивание для отделения ила от воды (со вторичными отстойниками), первая фаза длится порядка 30 минут, толщина осадка порядка 50% от общей высоты пробы и пропорциональна массовой концентрации ила в ней. Во второй фазе отстоявшийся ил уплотняется, но мало - за несколько часов это малозаметно. Такой ил получается в результате многократных отстаиваний во вторичном отстойнике и выброса наружу плохо отстаивающейся части ила. Нормативный вынос ила из установки, необходимый для поддержания таких свойств ила в запущенной установке 10-15 мг/л (около 2-3 мл/л).
    В вашем видео первая фаза занимает меньше минуты. Высота отстоявшегося слоя при этом более 90%. Остальное время — это вторая фаза. Интересно было бы дождаться окончания процесса уплотнения, тогда можно было бы судить о продолжительности второй фазы и количестве ила в вашей установке.
    В моем Евробионе первая фаза очень похожа на вашу, а вторая длится порядка 5-10 часов. За первые 30 минут второй фазы уплотнение слоя осевшего ила незаметно. Вода, выдавливаемая из уплотняющегося слоя, визуально чище вашей.
    Такой ил обычно называют «вспухшим». Для работы в установках, использующих гравитационное отстаивание для отделения ила от воды, он однозначно непригоден. А вот использование его в качестве фильтрующего элемента выглядит разумным.
    Банку на видео можно рассматривать как модель вашей установки. Смесь воды с илом поступает снизу и фильтруется через слой отстоявшегося ила, причем это происходит только пока поступивший в установку сток не вытеснит равное количество очищенной воды. Фильтрующий слой уплотняется и выползает в подполье — это происходит независимо от поступления стоков. Выползанию помогает иловый насос.
    Теперь вопрос. Не уходит ли весь фильтрующий слой в подполье в период длительного отсутствия стоков, скажем ночью или других перерывов пользования канализацией? Судя по вашему видео это вполне возможно. Нетрудно догадаться как это скажется на качестве фильтрации.
    Дегазатор избавляет всплывшие куски фильтрующего ила от азота, но при этом измельчает ил и мешает ему оседать. Еще и размывает поверхность фильтрующего слоя.
    Выводы
    1. Можно организовать непрерывный проток иловой смеси сквозь фильтрующий слой, скомпенсировав его потери в подполье при паузах поступления стоков. Конструкция вашего Евробиона позволяет легко это осуществить, используя часть расхода воды на выходе дегазатора и наличествующую большую дырку в дне вторичного отсека.
    2. Производительность дегазатора следует отрегулировать до минимально возможного уровня.
    Я в своей установке реализовал похожую по принципу схему под управлением микроконтроллера. То, что раньше было дегазатором включается раз в 20 мин. и перекачивает 10 л воды через перегородку на поверхность аэротенка.
  15. kpox07
    kpox07
    kpox07
    Щелково
    Чистый ерш в качестве фильтрующего элемента совершенно бесполезен. Фильтровать будут только бактерии на нем наросшие, причем лучше, что бы это были нитчатые - некоторые из них умеют прикрепляться одним концом к твердым опорам и ветвиться, заполняя пространство между щетинками ерша.
