1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,45оценок: 11
Отзывы пользователей Евробион - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 14.08.18.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Надо стаканчик в круг ставить и фоткать строго сверху. Тогда я смогу оценить. С вас - тока фотки.
    Нитриты не интересны, оне - промежутошная стадия между аммиаком и нитратами. Потому - тока энти двое.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    У него не лишний, а вспухший. А вспухает от неудобицы типа аммиака-нитратов...
  3. ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    А как он повредится? Смешается и уйдет в подполье? В инструкции так указано, что один вариант это качать со дна, опустив дренажник через фальш пол. :faq: Второй - использовать иловый сервисный насос. Так может им и откачать?
    Да не получалось у меня, сверху в кружочек вообще искажал цвета смартфон.
    Я вам в личным сообщением отправлю фото, чтобы здесь не флудить много, потом сюда отпишу, если кто следит и интересно.
  4. ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    Видео воды на выходе, со взвесью. Это рано утром, отсутствие нагрузки по сбросам в АУ
    https://disk.yandex.ru/i/Uo_LBxe8DPQXnA
  5. kpox07
    kpox07
    kpox07
    Щелково
    Мой опыт по поводу залежей в подполье. Лежащие на дне я никак не могу заметить. Засоры входа во вторичный отсек (ДУ50 в 100 мм от дна) были, но не помню уже сколько лет назад последний. Есть косвенное подтверждение их наличия - большое усилие первого нажатия на ручку открывания дна и всплывание кусков ила в аэротенке при помахивании этой крышкой. Из этого я заключаю, что значительная часть тех самых залежей всплывает из-за денитрификации и со временем уходит с воздухом продувок подполья в аэротенк. Помахивание крышкой я практикую только для устранения засора упомянутого входа. Т. ч. несколько лет я крышку дна не открывал - не было необходимости.
  6. kpox07
    kpox07
    kpox07
    Щелково
    Сомнительное утверждение, например у меня, ил вспухший, а нитраты с аммонием на уровне, который здесь считается нормой.
  7. ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    А как вы откачиваете ил? Пользуетесь ли сервисным иловым насосом, встроенным в систему?
    Какие у вас показатели?
  8. kpox07
    kpox07
    kpox07
    Щелково
    Я измерял давно, в основном из любопытства, сейчас не помню. Цифры привел на этой ветке.
    Висит дренажный насос во вторичном отсеке на глубине около 0,7 метра от дна. Включается автоматически на 7 секунд (ок 7 литров), как только из установки выйдут очередные 550 литров стока.
  9. ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    Из интереса запустил сервисный иловый, по полной, поменяв форсунки и заткнув полиатр. Судя по выходящей воде с илом, нет у меня донных залежей, все жиденько, не воняет. Иловый же с самого дна качает. Или он отпугивает крупнопузырением и вокруг него чисто и это не показатель? Компрессор не отключал, отстаиваться не давал.
    Видео: https://disk.yandex.ru/i/2XMGkGC_N1ZTuQ
    Фото через 5 минут, банка один в один
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот-вот. А нам энто не нужно.
    Энто для нормально циркулирующего ила из подполья в аэротенк. Без разницы, где его откачивать. А у вас можно верхний ил прихватить, хотя надо тока залежи ликвидировать.
    Им вы откачаете около него самого, а надо пылесосить усё дно. Придёться как-то подумать через пирамиду.
    Впрочем, если аэратор не отключать, то есть шанс задержать хоть часть ила при чистке дна дренажником с открытой крышкой подполья...
    Флудите здесь много, для энтого тема и предназначена, как и для выкладывания анализов. А то товарищч kpox07 даже не представляет себе ваш аммиак:)
    И больше воды лейте, но не залпом, конечно. Промывайте от отравы...
  11. ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    А как насчёт того, что откачал иловый? Выше я выкладывал ссылку на видео и фото ведра. Это не похоже на залежи.
  12. ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    Там же вертикальная донная стенка за скосом. В нее упрёмся.
  13. ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    Перечитываю ветку по-немногу, всё споры о вторичном и осветлителе. И о роли ила. Вспухший или оседающий. А что скажете о Биостраже? Был опыт работы оного? Помогает побороть вынос ила?
  14. ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    Заморочился. Вытащил рециркулятор и на его место воткнул сервисный иловый насос. Откачал им из центра дна 6 ведер ила. Там же должен залежавшийся ил быть? Ил не похож на какой-то слёженный. Он гуще, чем из угла, но не густая каша. Видео ила по ссылке: https://disk.yandex.ru/i/jlMwtUzWsN9d3A
    Цвет рыже-светло-коричневый. Запах присутствует, похож на то, как пахнет в хлеву (свинарник в деревнях). Уж не знаю, это ли и есть загнивающий вонючий ил? Ожидал другой.
    Заодно проверил бульбуляторы. Один был с облоем пластика на выходе, закрывал пол диаметра. Очередной брак производственный. Удалил.
    Пока ковырялся, всплыл большой кусок ила, сантиметров 30. Дегазатор его того...
    @john kerry, Есть насосы, которые стоят снаружи, а качает погруженная труба от них. Можно им почистить дно, опустив трубу на дно через отверстие для рециркулятора. Рециркулятор убрать на время откачки. Я пока откачал 6 ведер. Правда сервисным качать не удобно, он не гибкий, по дну не поводить.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так иловый бульбулит или качает по жизни. Около него залежей быть не могет. Я в своё время кому-то говорил 4 бульбулятора поставить. Вроде как ничо так вышло...
    Не знаю, где могут быть залежи, потому и говорю просто - усё дно.
    Похоже на то. В хлеву навозом пахнет, а ил навозом пахнуть не могет, он же бульбулируется воздухом.
    И что сделал дегазатор с ним? Он же тока 11см могет откусить...
    Похлопайте теперь перегородкой. Что будет?
    Так вы таким насосом и армированным шлангом через пирамиду могете подлезть. Там чай не 5см зазор между дном и перегородкой...
