1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,45оценок: 11
Отзывы пользователей Евробион - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 14.08.18.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Эт хорошо. И потому, что ил мелкий. Вот старые, тяжёлые хлопья, слипшиеся были бы - их залпом как припечатало бы к ершу...
    Правда - в иле!
    Стоит обычно за выходом наружу, не важно какой конструкции, но на поверхности конечно, а не в глубине. Глубинных выходов я вопще тут не знаю ни одного, окром ЕБ...
    Не поможет... Максимум - бочку за бабайкой вкапывают.
  2. ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
  3. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Бурлёж не показатель работы. Почему то у вас всё под водой поэтому и не видно как работает дегазатор и насос рециркуляции. Вот дегазатор обратите внимание как он всасывает пену которая плывет по поверхности. А у вас как ?
    Как работает насос рециркуляции я вам уже показывал.
  4. ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    @sansann, бурлёж Джон просил выложить.
    Дегазатор под водой, потому что сбросы идут. Не опускается уровень. У вас там узкое русло, по нему все к дегазатору течет ровно. У меня площадь больше.
  5. ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
  6. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Совсем другое дело. Насос рециркуляции только вдоль стенке повернут так это наверно не важно. Дном не пробовали махать ? Я раньше как помашу так там такие"вещи" всплывали, а через насос аж почти как каша начинала бежать. Потом оказалось насос разобрался внизу и поэтому качал только воду, а ил спокойно на дне лежал .
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Мне не нравится ваш бурлёж. Вы могли заметить, что он не равномерный, а краевой - один вулкан у белой трубки, второй - у 110ки. А посередине, напротив рециркулятора вопще провал.
    Такого не могет быть с нормальным аэратором. Возможно надрыв мембраны у креплений и просто перерастягивание около креплений рабочих дырдочек. Посмотрите по теме другие бурлежи - увидите равномерность вдоль аэратора, как он там поставлен...
    Отсюда поди и нехватка кислорода на аммиак...
    Возможно придётся вытаскивать аэратор...
  8. ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    @sansann, посмотрите, если не лень, на этой страничке я качал из подполья ил. Там первая ссылка моем сообщении на штатный сервисный иловый насос, а в следующих постах я этот иловый запихнул на место рециркулятора и по дну шурудил и в ведро откачивал. Видно что за ил на дне
    https://www.forumhouse.ru/threads/451673/page-143
  9. ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    @john kerry, да, придётся откачивать и лезть, конструкция не съемная. Вот ссылка на работу полиатра прошлой осенью, когда откачивал. Там видны буруны около полиатра, может из-за прорезей в дне под самим полиатром? Может они дают такой эффект?
    https://disk.yandex.ru/i/EH3TM2lPmmimaQ
    На фото прорези обвёл, их не очень хорошо видно
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Согласен, очень подозрительно. Но математика говорит, что не должно, ибо воздух из подполья дают 4 чёрных бульбулятора по 0,8мм. Ну пускай по 1мм. Но чтоп вулкан получился? И, в любом случае - почему провал посередине аэратора?
    Или.
    Аэратор вопще не работает, а бурлёж за счёт тока чёрных, через оные прорези:)]
    Давайте поступим умнее. Отключите, или лучче вытащите, и оставьте в работе чёрные. Когда воздуха в подполье не будет, останется один аэратор, не так ли? ;)
    Не забудьте видео аэратора.
  11. ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    @john kerry, качество видео плохое, но вроде видно, что аэратор пузырит мелкими пузырями. Мне тогда виделрсь, что всё нормально работает. При этом явные большие бурления перед аэратором уже есть, явно не от него идущие. Это воды сантиметров 5-10 над аэратором было. Может из под щелей фальш дна тянет.
  12. ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    Мне, в моей АУ, после стольких производственных косяков, всё подозрительно. Производитель вообще должен мне презентовать что-нибудь, типа Биокоммандера, за такое количество брака, в качестве возмещения моих моральных и временных издержек :) Ранее писал, что мне пришлось выкапывать бочку из-за течи, благо стояла зиму с чистой водой. Но участок опять попортили...
    Давайте. Только не понял: отключить черные же нужно, крупнопузырчатые? Чтобы работал только аэратор, правильно? Или аэратор отключить и оставить пузырить только черные?
    Давайте сделаю и так и так. И сниму видео.
  13. ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    Рано утром не было электричества, видимо не долго, компрессор был еще тёплым. Вот такой ил всплыл
    Заодно снял видео работы дегазатора, правда уровень воды низкий, большие хлопья ила за дно воронки цеплялись:
    https://disk.yandex.ru/i/0mUQ0ZbwAaAh2Q
    Ну и, как договаривались с @john kerry, перекрыл сначала подачу воздуха на четыре крупнопузырчатых. В работе остались полиатр, дегазатор, рециркулятор и аэрослив. Воздух от бульбуляторов они меж собой поделили. Вот работа полиатра без бурлящего подполья, видео: https://disk.yandex.ru/i/1nZWXrN_678v8Q
    А в этом видео перекрыл подачу воздуха только на полиатр, всё остальное работает, т. е. бурлит подполье без полиатра: https://disk.yandex.ru/i/wOTMVgpDnpviYQ
    Каков диагноз?
  14. ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    Ил:
    5мин, 20мин, 30мин, 1час, 2часа
  15. ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    @john kerry, мне видится, что у данных установок тоже усиленные бурления по краям полиатра :nono:
