1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,45оценок: 11
Отзывы пользователей Евробион - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 14.08.18.
  1. w75746
    w75746
    w75746
    Что то вы городите хрень какую то. Какой септик, чем он принципиально отличается. В конструкции разберитесь лучше и поймете что отличий минимум, я не защищаю станцию и сейчас бы я ее конечно не купил тем более за такие деньги которые ее продают (я за 65тр брал) но и то что вы понаписали бред какой то. Вони от нее вообще нет не когда, выноси или идет так это потому что он не правильный и не оседает и еще раз повторю она работала около 1.5мес и вода на выходе была осветленная и ил был нормальный.
  2. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Понять бы, как определять его состояние с виду вроде нормальный
    Сначала менялись резинки вместе с пластмассой, так они шли в одном ремкомплекте. На второй раз ставил уже просто старые резинки
    Надеюсь на это. Там то и ломаться по большому счету нечего. По сервисам сказали, или затык в трубках или электричество. Но в трубках как бурлило так и бурлит, и электричество в норме.
    Сейчас стоит 60-ка, по ощущению напор поменьше стал
  3. kpox07
    kpox07
    kpox07
    Щелково
    Вам из подвала виднее. Сочувствую.
  4. tvoi_drug
    tvoi_drug
    tvoi_drug
    с оригиналами никогда не сталкивался с такой проблемой, магнитный сердечник в полном порядке, даже не поистрепался)
    а на клапанных крышках внутри выработки нет никакой?
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Я бы так не сказал. Если катушки витканут, то ток усилится из-за уменьшения витков и магнитна сила на магниты усилится. Те начнут колбасить за пределы дозволеннаго и мембранам кирдык, что, собсно, и произошло...
    Если найдёте безопасных 12-50 переменных вольт - можно ток сравнить у кажной катушки. Тогда витканувшая выдаст себя повышенным током...
    Эх, в молодости я б на раз их перемотал и выснять не стал бы, так, для проформы...
  6. w75746
    w75746
    w75746
    Естественно мне виднее, у меня эта станция и я ее эксплуатирую.
  7. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Улыбнуло евробион в бетонном исполнении и другие станции).
  8. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    С катушкой то все понятно, но никто туда не "лазил", а то что стечение обстоятельств - как то не верится, опять же, проверить ток смогу когда ремкомплект придет уже, через недели две/три
  9. w75746
    w75746
    w75746
    Проверит потребление компрессора а при возможности индуктивность катушек.
  10. ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    @w75746, Опять-таки я со своей колокольни... Проверили бы вы все сочленения трубные. Не знаю вашей конструкции, если всё цельносварное, тогда мимо. Если на обычных серых канализационных трубах - расцепляются. Ну это так, вслепую. Просто у меня из-за расцепившегося рециркулятора ила, так же выглядела вода: светло-рыжая, с отсутствием ила. Когда добавил бактерий, появилось ила на дне банки чуток совсем, но потом пропал. Проблема была чисто техническая. Исправил - ил моментально появился. Сейчас не знаю, куда от него деваться :)
  11. w75746
    w75746
    w75746
    Я всю вашу историю прочитал и видео посмотрел:)] Вот только у меня как такового отдельного рециркулятора нету, Аэратор нагнетает воздух и он же работает рециркулятором (можете найти в интернете даже гифка есть с работой станции). Вот у меня и мысли что не хватает производительности компрессора что бы нормальную рециркуляцию делать и достаточно воздухом снабдить. Вы так же меняли компрессор на более производительный, это что то дало или пока не починили рецирклятор не чего не изменилось ?
  12. ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    Понятно. Нет, разницы в компрессорах особой не было, они примерно одинаковы по характеристикам. Hiblow хоть и пишет 80л/мин, но это при 150mbar. Так же, как и на втором моем компрессоре Secoh, хотя на нём маркировка 60. У меня проблема была именно в рециркуляторе - ил со дна не перемещался обратно в приемный аэротенк.
  13. w75746
    w75746
    w75746
    Понятно, но я уже присмотрел компрессор на 60л\м пускай поработает на аэратор если так же будет то уже продеться городить самому рециркулятор, тут и большая производительность пригодиться (родной на 30л\м)
  14. ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    Ясно. У вас видимо объем установки не большой, раз 30 было. У меня восьмерка, объем больше.
  15. w75746
    w75746
    w75746
    Производитель заверяет что на 5 чел (но это видимо при потреблении литров 100 на чел) а фактический обьем думаю меньше 1 куба. Но и в принципе по факту потребление воды 100-200 литров в сутки за редким исключением в 300л
