1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,45оценок: 11
Отзывы пользователей Евробион - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 14.08.18.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Вы оба поставили в работу-то?
  2. PhilosEvg
    PhilosEvg
    PhilosEvg
    Добрый день. Как уже говорил, установка все еще в процессе запуска, примерно полтора месяца. Думал, что ила нет совсем, но помахал дном и из рециркулятора на мгновение полилась жижа и, зачерпнув банкой во вторичном отстойнике, обнаружился ил, процентов 5, я думаю (уже радует).
    В обычном для меня режиме при подключенном только толчке (так как все в процессе строительства) в аэротэнке всегда есть пена, то больше, то меньше. Пена - признак недостатка кислорода из-за перегруза органики. Хорошо. Но вот, что интересно - при отключенном дегазаторе, пена в аэротэнке исчезает... Ил пока легкий молодой, всплывать нечему.
  3. ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    Нет. В городе в основном сейчас, да и погода подпортилась, дождливо.
  4. w75746
    w75746
    w75746
    Возможно не хватает как раз того воздуха который тратиться на дегазатор. Это мое предположение.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну, как только - так сразу. С аммиаком надо бороться...
  6. ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    Надо, да. Сделал, как договаривались, тесты с утра пораньше, с повторами. Все без разбросов. Нитраты 40, Аммиак 5.
    Затея с переделкой погружного насоса в наружный провалилась. Хапает воздух. Решил откачать сервисным насосом установки, поместив его на место рециркулятора, как уже делал, но нацепив на его конец внизу гибкий шланг, чтобы по дну гонять и подключив к компрессору только его. Так себе затея. Плохо качает. Снял гибкий шланг - получше. Но все же это затея для совсем уж энтузиастов. Так что, Джон, сорри, трудозатратно это и времени требует много, буду традиционно дренажником на шесте откачивать. Думаю со вторичного качать - та же песня будет. Либо морочиться с приобретением наружного насоса (не буду). Откачанная масса светло-рыжего цвета, запах присутствует.
    Компрессоры в пару ставить - как? На тройник перед распределителем? Кто кого передует?
    P. S. Пока ждал осадки ила перед откачкой, минут 20, повсплывали во вторичном большие куски ила, намного больше, чем раньше и на много толще. Уже не так активно рассыпающиеся. Видимо плотнеет и тяжелеет.
    Такие дела.
  7. ШапковоСити
    ШапковоСити
    в отставке, живу в свое удовольствие
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Здравствуйте. Тут пришла в голову одна вроде дельная мысль и хотел бы ей поделиться.
    Компрессор Hiblow HP80. У этого девайса совершенно дебильная система защиты. Как только рвется мембрана, то срезается пластиковый болт, контакт размыкается и весь девайс не разносит. Есть приблуда за ~1000 рублей, которая заменяет болт на микрик. Ставим рамку с микриком, который размыкается при разрыве мембраны. Компрессор спасен, меняем мембраны, микрик возвращаем в исходное и жизнь идет дальше. Так вот в этой конфигурации с микриком несложно поставить быстрореагирующую защиту на последствия. У микрика два контакта. Нормально замкнутый и нормально разомкнутый. При аварии один контакт размыкается и компрессор останавливается, а вот второй контакт (который замыкается при этом) не используется. Второй контакт можно использовать для включения сигнала аварии. У меня стоит конечно лягушка, но она срабатывает, когда уж полна коробочка, а сигнал с микрика оповестит о выключении компрессора мгновенно. Две линии защиты включенные "ИЛИ". Если умер дренажник, то тут лягушка, если умер компрессор, то сработает микрик.
    Варианта реализации два. Или ставить второй микрик (найти такой же на АЛИ не смог), который будет замыкать контакт сигнализации, или поставить промежуточное реле (110 рублей на АЛИ с колодкой), которое с этого единственного микрика снимет сигнал и включит аварию. По запросу могу разложить детали.
    Не уверен, что тема подходящая, но другую не нашел, а здесь все родное.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Само собой, ибо:
    Гнильё имеется, типо такого:
    Слежался бидняга...
    Совершенно верно. Дуть будут пприблизительно одинаково, так что никто никого не передует.
    Ну да, возраст сказывается. Хотя рыжий - молодой вопщем-то...
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Энто хорошо, что пришла:super: Не дайте ей уйти, чаем там напоите что ли... Иль покрепше чего...;)
    Могу третий подкинуть. Поскоку фаза одна на общий микрика и лягуху приходит, то не будет коротыша, если их скрутить вместе. Тогда вместе скручиваете нормально разомкнутый микрика и другой вывод лягухи - и на лампадку... Будет больше повода посетить бабайку:hndshk:
    Уверены, уверены:)
  10. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Думал. Так не получится, стремно. У лягушки конечно все стабильно, а на микрик, на общий, приходит или фаза или ноль в зависимости как вилку воткнуть. Ну, может получится и неудачно.
  11. tvoi_drug
    tvoi_drug
    tvoi_drug
  12. tvoi_drug
    tvoi_drug
    tvoi_drug
    Сейчас ставят Secoh, на них стопер
  13. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Хорошо, что так. И эта приблуда продается отдельно и ее, имея паяльник, не сложно установить на модель с болтом. Именно этот вариант я и предлагаю использовать для сигнализации аварии.
    Я не понял и половину слов:aga:, но это похоже на микрик - микропереключатель.
  14. ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    Так гнилье с запахом на дне первичного было. А бедняга слежался во вторичном. Оттуда он поднялся. Он совсем не похож на рыжий. Он бурый. И не воняет. Я думал ил слеживается только на дне первичного отстойника.
    Вот и вопрос - рыжий молодой, но вонючий и на дне первичного. Если молодой - разве должен пахнуть?
    Еще вопрос по аммиаку - тут разные данные и мнения. Какая норма для данной установки? 40 вроде в пределах нормы, ниже 20 вообще не опустить, как понимаю.
  15. kpox07
    kpox07
    kpox07
    Щелково
    Запах - признак роста аноксидных микроорганизмов из-за нехватки окислителя: кислорода или нитратов. Возраст не при чем.
