1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,45оценок: 11
Отзывы пользователей Евробион - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 14.08.18.
  1. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Офигеть :ogo: а что за бабайка? и обвязка какая то не такая...
    Я кстати, после чистки своей бабайки хотел отписаться, что доволен работой! специально сделал фото выпускной камеры, что откачиваемая в канаву вода прозрачного цвета (в отличие от ранее приложенных). за 1.5 года эксплуатации вообще без нареканий...
    После чистки, сам стормозил и поплавок не отрегулировал (не прикрепил к насосу). Ну и профилактическая мойка и чистка, в принципе, не трудна...
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ил похоже весь умер судя по шапке
  3. ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    А иловый осадок присутствует в канаве? У меня вода на выходе тоже светлая прозрачная и без запахов, но мелкая взвесь есть - то больше, то меньше, и со временем края ручейка по канаве заиливаются и зеленеют. _20220901_152816.JPG
  4. w75746
    w75746
    w75746
    Кристал септик 5. В обвязке добавлен рециркулятор или, тут на форуме вычитал что была такая же проблема как и у меня (вода во все станции мутная) рециркулятор ила был сломан и брал воду с средины аэротенка, вот и я решил может добавить его и запуститься. Но пока что только токая пенная вечеринка
  5. tvoi_drug
    tvoi_drug
    tvoi_drug
    @IgorL77, судя по фото, уровень в станции нормализовался?
  6. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Да, уже писал, что когда все мыл, вытаскивал насос, на ранних фото он покрыт илом... когда обратно насос поставил, то не отрегулировал поплавок, а его надо бвло просто закрепить в прорези на насосе. В итоге, из-за длинного хода поплавка и повысился уровень в бабайке.
  7. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    канава большая, много травы, мелкий ил не разлядеть... но судя по чистоте воды, ранее она была мутноватая, а сейчас при макс уровне при откачке, насос и дно просматриваются, как дно на лазурных берегах:)] посмотрим дальше. может наберу сегодня стакан воды при сливе
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А по дренажному отсеку не скажешь...;)
  9. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    ну понятно, что после 1.5 лет бабайка не может быть идеально чистой... последнее фото может не передает чистоты, да и не откачать дренажный отсек насухо, потому помыл керхером, как смог... но если заглядываешь в камеру и сквозь пол метра воды видишь царапины/неровности на корпусе, можно сказать, что вода чистая... да, без анализа, это условно чистая вода...
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Насухо и не надо. Просто фрезой поднять со дна, и переливом обратно во вторичный. Главное, чтоп не так много осадка было...
    Вы в траву сбрасываете, анализы вам не больно и надо. Хотя аммиак я бы сделал, за эффективность бабайки...
  11. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Так никто не сказал, от чего может мигать аварийная лампа. Заглядываю в бабайку после чистки день через день и периодами замечаю помигивание... вот и сейчас вечером заглянул - горит... При этом уровень в порядке, сигнальный поплавок висит... Возможно какой сигнал от компрессора?
    При проверке на след день, лампа может не мигать...
    Схема из инструкции ни о чем толком не говорит, описания тоже нет
  12. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    И это нормальное бурление в приемной камере в бабайке?
    Поплавок аварийный, как видно, висит выше уровня
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Если она светодиодная, то от ёмкостных сырых утечек, скажем. Как неонка.
    Если обычная, то надо протянуть клеммник, где-то контакт плохой для начала. А там и лягуху можно начинать винить...
    От компа никакого сигнала не поступает, посмотрите на блеклую схему - там нейтраль приходит, и распределяется на комп и лягуху - она и есть единственный сигнал.
    Так же с лягухи фаза уходит в дом. Если лягуха отключена, а с дома приходит фаза, то лампа загорится...
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вполне.
    А вот если у вас на видео минимальный рабочий уровень, то дегазатор утоплен лишку - 50я часть воронки должна быть наполовину под водой, а у вас - с гаком.
  15. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    у меня в бабайке блок и маленькая лампочка... открыл коробку при чистке, посмотрел и закрыл... попробую протянуть и почистить клеммы
