1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,45оценок: 11
Отзывы пользователей Евробион - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 14.08.18.
  1. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    У меня залежи ила лежали на дне потому что не правильно работал насос рециркуляции (у него отпала нижняя труба) и он качал не со дна, а из под верха полполья, а ил спокойно лежал на дне и только взмахи дном его взбудораживали навремя. Читайте ввше тему, перепечатывать нет возможностии иза отсутвия времено компа, а с телефона это тот еще гемор. Насос обратно вставить не смог пока не откачал ил поэтому проверку целосности насосам желательно совместить с чисткой и откачиваниии ила со станции.
  2. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    для Хиблоу 80 это катастрофически низкое давление "наглушняк" :um:
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Видите, какая дохлая хайлея? Рыбный комп, как есть, для аквариумов.
    Надо мощу наотрытую померить. Ну или ток накрайняк мультиметром, если есть переменка на ём...
    Стрелка должна у 300ммртст болтаться.
  4. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
  5. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Для интереса сравнения давления между компрессорами. Получается 0,04МПа выдают компрессора HP 60 Мой Healia выдает поменьше 0,029 Мпа (благо что запасной), а Хиблоу на 80 должен еще больше выдавать.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    @hab70, 4А что-то многовато. Энто 900Вт. Он должен греться, как кипяток.
    Могет клещи на магниты реагируют? Попробуйте вдали перемерить.
  7. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Мерить и сравнивать давления разных комресоров наверно не совсем верно т. к возмодно на этих устройсвах может стоять аварийный клапан который ограничивает максимальное давление на них и у разных производителей он будет разный. Компрессора установленые в очистные сооружения никогда не качают на тупик всегда есть расход и основной показатель той или другой моделии будет не давление, а скорее всего производительность. На более мощных моделях вероятно стоят большие тарелки мембран не для того что бы давление было большь, а для того чтобы расход воздуха был больше.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Нету таких. Тока аварийный выключатель по лишнему ходу магнита.
    Совершенно верно. Но ротаметра в аптеке не купишь, а тонометр - купишь. Ну а статистика расхода по давленью уже наработана, как и напорно-расходныя характеристики имеются.
  9. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Может и можно было бы просчитать сколько качает компрессор если были бы просчитаны все расходы воздуха через всех жиклеров при замереном давлении но кто это считать будет. Но мы говорим в данном случаи о видео на котором мерится давление при нулевом расходе и поэтому нельзя по эти показаниям судить что один компрессор больше качает чем другой. Если бы чел на рабочую станцию сначала поставил один компрессор и замерил давление, а потом другой то эти бы показания показали какой из них больше качает но разница показания может быть на столько мала что может не замерить обычный бытовой манометр. Для этого лучше бы подошел эталонный манометр, а еще лучше цифровой.
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Напорно-расходная характеристика компрессора в первом приближении - прямая с неким углом наклона. Если есть крайняя точка (при нулевом расходе), то уже можно оценить расход в реальной системе по разным компрессорам.
  11. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    У нас компрессор не качает в тупик и давление нужно относительно. Сейчас объясню на пальцах. Все помнят лягушки для накачки лодки . orig.jpg Умаешься качать пока ее надуешь, а все и за того что она за один качок закачивает 1,5 литра воздуха. Позже появились 43d1932dad020d8167c522fac5233886.jpg
    И лодка качалась в три раза быстрее потому что за один качок закачивалось 5 литров воздуха, а были и 7 литровые модели. Производительность компрессора будет выше на том компрессоре где больше камера создаваемая мембраной хотя и давление на тупик он накачивать может меньше .
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Да, все правильно.
    Угол наклона напорно-расходной характеристики определяется (фактически) геометрией мембранных отсеков, а максимальное давление амплитудой хода мембраны в совокупности с геометрией мембранных отсеков.
    У всех компрессоров примерно одинаковой конструкции (вибрационных) амплитуда плюс-минус близкая и напорно-расходные характеристики идут примерно параллельно. Поэтому для оценки (приблизительной) расхода в рабочем режиме достаточно знать одну точку - "на глушняк", поскольку ее можно легко измерить.
    Можно было бы и по другой точке оценивать - на свободном воздухе - но нет доступного инструмента для измерения производительности. ;)
  13. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    @sansann, я ваши картинки по другому соображаю, если на пальцах. Если вместо три лягушки 1,5; 5 и 7 литров, то за 5 минут работы первая даст 2 бара, другая 5 и следующая 7 бара. И можно говорить, 7 литровая лягуха более производительная. С компрессорами, наверное, где то та же ситуация, больше мембрана/больше давление/больше производительность.
    Не спец, чисто моё мнение
  14. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    У меня на работе самый ходовой манометр который измерял давление был в милиметрах водяного столба)
  15. tvoi_drug
    tvoi_drug
    tvoi_drug
    на рыбалку захотелось:)]
