1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 12
Отзывы пользователей Евробион - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 14.08.18.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    И даже хлопьев нету? Энта муть, что без вас успокаивается, живёт в глубине, и ждёт, затаившись, когда вы приедите.
    Так он всяк лучче, чем срединный. Сделали - и забыли.
    С мутью - да.
    Как сказать... Если он будет забирать выше вершины отстойника сантиметров на 30-40, скажем, и перебрасывать в аэротенк, то вероятность поднятия снизится, ибо муть уже не будет сидеть в засаде. Возможно, из неё к вашему приезду сформируются хлопки какие...
    Вспухший - на то и вспухший, что ничего не сдерживает и идёт на вынос, тусуясь у поверхности воды. А тяжёлый ил также ничего сдерживать не должен, ибо он весь тяжёлый, и до выноса ему нет никакого дела.
    Тут скорей дело в склеивемости хлопков, и абсорбции на их поверхности всех новых, зарождающихся непрерывно бахтериев, чтоп оне по одиночке не летали. И вот со склеиваемостью промблемка какая-то... Склеиваемость основана на потении бахтерий гликолями, полисахаридами всякими, но ежели бахтерия там голодная, скажем, то и углевод выделить не могет. Об энтом косвенно свидетельствуют бабайки, которые с хорошим, хлопчатым илом перезимовывают наголодную. К весне ил есть, но уже в виде известной вам мути, а не конкретных, различимых хлопков. Но поскоку энто тока по весне, и потом быстро самоликвидируется в хлопки, то никого энто не волнует, и изучению не подлежало.
    Можно придумать перерывы в аэрации, отключая бабайку на время, как Сам своим коммандером и пытался сделать. Ил слежится в хлопки, к примеру. Но. Аэротенк-то вы поднимите потом, а вот подполье наглухо заляжет и устроит сюрприз впоследствиях. Помним, знаем...
    Вот если бы не было глухих зон без бульбуляции, я б сразу сказал про перерывы, а так можно и угробить бабайку полностью, и потом вонь откачивать машиной...
  2. ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    На предыдущей странице отмечал:
    - вроде как и хлопки присутствуют, получается. Такое впечатление, что их размолотило и размотало по объему. Допускаю, что был крупный залповый с большим объемом воды. Но тогда получается нужно всегда сливать с большой осторожностью.
    Получается биокоммандер лечит одно, губит другое? А глухие зоны бульбулить во время отключки аэротенка - это второй комп на постоянку к ним. Или с одного компа, но морочить систему переключений с автоматикой, соленоидами...
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не знаю, как залп могет размолотить... Молотят бульбуляторы с аэратором, и то, доселе как-то не думалось ни у кого...
    Как всегда - диалектика матерьялизма...
    Вот-вот, клапан, на перепуск воздуха с аэратора в атмосферу, ибо слишком мало надо бульбуляторам, комп задавится и перегреется. Конечно через подобранный жиклёр. И энто тока экскремент по проверке моей теории. А как на самом деле? Хто знает...
    Пока попробуйте мало воды сливать, авось...
  4. ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
  5. tvoi_drug
    tvoi_drug
    tvoi_drug
    @ДенисМихайлович, попробуйте отключить дегазатор перед залпом. Посмотрим, может он не дает устаканиваться илу
  6. ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    Хорошо, как приедем, отключу до отъезда. Правда шапка нарастёт.
  7. ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    С другой стороны, если илу нужно устаканиться, значит он был потревожен и заполнил отстойник - очередной вынос. Здесь только вопрос времени устаканивания. А вынос остается по-прежнему. Похоже отстойник-илоуловитель единственный выход, к которому все приходят и далее забивают на проблему. Уж включал бы производитель данный колодец в стоимость оборудования. Это было бы честно по отношению к покупателям - да, платите выносом за простоту конструкции и эксплуатации. Либо что-то дороже и сложнее, но с минимумом выноса.
  8. tvoi_drug
    tvoi_drug
    tvoi_drug
    не, до отъезда не надо. Думаю, что хватит пары тройки часов для понимания.
  9. tvoi_drug
    tvoi_drug
    tvoi_drug
    Кстати, в конструкцию станции еще один костыль добавили. Завтра сфотографирую, если не забуду.
    По-моему, он также направлен на уменьшение вихрей от дегазатора.
  10. ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    Может быть так сделать, из несложного?
    Воронку у поверхности сделать меньшего диаметра и магистраль заузить можно, от нее до нижней воронки. Потянет аэратор сверху? Или все заберет нижняя?
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    :super:
    Подпор лифта засегда снизу. Сверху забор - если герметично внизу. Но перекидывать через перегородку - возможный вариант, тут делали, правда с переменным успехом вроде...
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Какой именно конструкции? Их 3 штуки, если маразм не подводит...
  13. ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    То есть с воронкой внизу верхняя уже не будет работать, понятно. Значит, только если перебрасывать за перегородку из верхней воронки, ну в общем оставить дегазатор, как есть, но выброс нарастить за перегородку. Типа такого как раз @kpox07, и предлагал (еще как вариант ко дну сбрасывать). Это конечно часть ила уберёт, того, что оседает после дегазатора. Но справиться хочется с поднимающимся илом. Воронка внизу что-то да и приняла бы на себя. Но дегазатор не будет работать.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не вариант. Будет восходящий поток к воронке, муть поднимется.
    Эт да...
    Я ж говорил раньше - сварганьте отдельный циркулятор с глубины отстойника и в аэротенк. Помогает обычно...
  15. ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    Помню, да. Оно понятно, но чем и как варганить? У производителя комплект илового рециркулятора клянчить? Можно, кстати и "горыныча" трехголового сделать.
