1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 12
Отзывы пользователей Евробион - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 14.08.18.
  1. ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    Все-равно оранжевеет, дольше правда из красного в оранжевый переходит, но все же цвет в итоге не попадает ни в один из тестовых.
    Не сходится. До зимы нитраты были 20-40, что норма. А аммиак при этом бывал и выше, чем сейчас.
    Помашу дном в качестве эксперимента, прверю теорию. Ну и не исключаю сдохшего реактива, хотя на питьевой он не окрашивался.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Вот, уже хорошо! Теперь разбавьте в 20раз. Были случаи и по 1000 нитратов...
    Зимой, если в бабайке меньше 16гр денитри сильно замедляется, и кислородосодержание высокое. А денитри, напомню, без кислорода идёт тока.
    А летом, в воде кислородосодержание падает, и илу трудней нитрифицировать. Зато денитри раскочегаривается. Скока жалоб тогда на шапки!
  3. ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    Помахал 4 дня, на выходных проверю нитраты, как всё устаканится. На 3-4 день уже не было сильного запаха при махании и дно стало ниже открываться.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот энто должно насторожить - если ил снизу плечом подпирает дно, то его откачивать пора. Ну или заело что-то... Вопщем, как хозяв, вы должны точно знать, наскока полностью открывается дно. И делать выводы.
    Бульбуляторы подполья бульбулируют хоть?
  5. ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    Дно открывалось ну может процентов на 20 выше, чем в последний день. Не сказать, что было завалено.
    Да, бурлят.
    А дно всегда должно полностью открываться? Ил вообще не должен скапливаться и мешать? Там от нижней кромки открытого фальшдна до дна АУ всего ничего.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вопще не в курсе, как там пластик Сам спаял. Тока вы могете определить.
    Адназначна! Скопился - значит протух без кислорода и нитратов. Превратился в тухлый пластилин. Такое бывало с разными бабайками.
  7. ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    Махал дном дня четыре. Сегодня проверил, после перерыва в несколько дней. Цветовой маркер нитратов уже появился в пределах прилагаемой палитры, похоже на 80. Ph подняло до 7-7,5. Похоже что действительно залежи. Бурлилки и рециркулятор не справляются. По теплу буду откачивать, чистить.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Дык разбавили в 10раз хотя бы? Разбавьте, а то так и не узнаем...
    Аммиак попёр...
    Рециркулятор не могет не справляться. Но он имеет дело с небольшой зоной всас, в которой будет завсегда чисто. А вот бурлилки должны быть 50ки...
    Продолжайте физкультуру.
  9. ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    Зачем? Уже цвет в пределах палитры.
    Не понял. На 50ки же не хватит компрессора. И на дне должна быть бескислородная зона, а от такого объема его много будет. Может 30ки туда и к ним бурлилки подцепить, сделать иловые рециркуляторы по углам?
    PS Констатирую, что в моем конкретном случае отключенный дегазатор является причиной засора илового рециркулятора. Не засоряется больше (после включения дегазатора).
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Чтоп с запасом был, а не в край цвета. Нешто жалко разбавить? ;)
    Воздух остаётся прежним, тока пузыри крупнее.
    Чем крупнее пузыри - тем бескислородней. Зря что ли ваш мелкопузырчатый аэратор придумали? ;)
    И 50ки должны стоять вдоль перегородки на расстоянии в 20см между ними.
    Один, 50й же, под компрессор. А с противоположной стороны - слив из аэротенка с бульбулятором, как на 512х. Но остальныя бурлилки нужны, ибо от них больше барагоза в подполье.
    Хмм... Ребус какой-то scratch_one-s_head.gif Как верховой дегазатор могет влиять на всас рециркулятора? Вот если б дегазатор перекидывал воду в аэротенк - тогда понятно, поддержка сквозняка... А так...:faq:
    Напомните, какой расход у рециркулятора?
  11. ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    Не знаю. Может совпадение. За месяц без дегазатора 3 раза чистил рециркулятор. Как включил-забыл. И прошлую зиму вообще не залезал в АУ, ничего не засорилось.
    Не замерял. 32ая труба.
    Да не буду. Я сейчас то помахал для эксперимента и проверки. А так это совсем мазохизм какой-то. Я ж не на таких условиях покупал Евробион, чтобы заныривать, махать и вдыхать ароматы постоянно. Вообще все мои телодвижения с пробами, какими-то отключениями - все это для того, чтобы постепенно узнать и понять работу АУ. Чтобы знать, какие есть проблемы, какие химико-биологические процессы идут неправильно, что ломается и как чинить-чистить (достаточно было брака, который переделал сам). Что из обещанного производителем не происходит, чтобы с пакетом улик прийти подготовленным в суд (шутка). Ну и в конце концов знать, что же я сбрасываю в итоге... А итоги невесёлые. Есть хорошее - да, запахов нет, дерьмо в чистом виде отсутствует, чинить- и чистить легко - неприхотливая установка. И вроде все работает. Но это на первый, поверхностный взгляд. А по факту два основных и важных минуса: аммиак с нитратами постоянно пляшут и вынос ила не победить. А это ведь главная задача данной установки, чистый выброс с минимумом телодвижений владельца. Не справляется с основной задачей. Аммиак с нитратами - из-за залежей. Залежи из-за отсутствия необходимого взбаламучивания осадков в донной области. Вынос ила как победить - вообще загадка. И все сводится к тому, что я должен буду экспериментировать с конструкцией на свой страх и риск. По мелочам я ковырялся потихоньку, пробовал. Но что-то перекраивать глобально, ну совсем не горю желанием. Ладно нацепить перфорированную трубу на выхлоп дегазатора, не сложно. Даже заглушить сотку с ершом (ерш можно оставить болтаться в свободном плавании в аэротенке в качестве мусоросборника) и всас эрлифта поднять ближе к поверхности можно (хотя смысл какой, если муть везде). Но что-то там вырезать, паять, вставлять новые трубки и с большой вероятностью не получить нужного результата - ну я же не экспериментатором при производстве трудоустроен. Наверное ошибся с моделью установки. Что поделать. Поставлю отстойник, как метод против выносимого ила. Ну и буду откачивать залежи, чтобы избавляться от нитратов, аммиаков. Возможно более частая откачка поможет справиться с проблемами.
    PS А у, как вы изволите выражаться, "Cамого" установлена какая-то сдвоенная система, ну как два Евробиона если совместить. Типа двойной очистки. Наверняка многие проблемы отпадают в этой компоновке. Дорого, да, но я даже и не знал о таких, знающие люди заявляли, что излишеств не нужно, все и так работает. Ну да, работает, для простого народа, лишь бы чистое дерьмо не лили в кольца на грунт.
  12. ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    И да, большая благодарность за помощь и консультации всем, кто помогает.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А что с воздухом дегазатора при сём делается? Перекрывается?
    Надо померить. 32й мало, завсегда 50ка была на старых...
    А вы точно усе буквы в договоре на бабайку прочитали? ;) А то смотрите, уволят ишшо! :)]
    2 ЕБ можно установить, как последовательно, и тогда будет выносить из последнего за двоих, так и параллельно, как Сам говорил про гостиницу какую-то, где к 5ке начальной, закопали 10ку, которая на себя и взяла основную нагрузку.
  14. ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    На распределителе воздуха просто полиэтиленом перекрываю подачу.
    Точно 32ая. Хлещет в половину диаметра примерно.
    5ку на гостиницу - это сильно. На что рассчитывали интересно?
  15. tvoi_drug
    tvoi_drug
    tvoi_drug
    Вы же сами писали, дегазатор не работает, большие всплывшие куски ила со временем падают вниз, как раз к всасу рециркулятора и забивают его.
