1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,45оценок: 11
Отзывы пользователей Евробион - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 14.08.18.
  1. ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    Ну я имел ввиду не безкислородные погода, ведь режим рваный, то работает, то нет, не 100% кислородное голодание.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Тогда выживет, конечно. Но в каком виде... Не знаю, нету тут информации.
  3. ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    Ну вот, думаю попробовать, в виде эксперимента. Звонил в НЭП, сказали, что ставят в основном там, где основная нагрузка на установку происходит в виде мочи (офисы например). Вещь для борьбы с аммиаком в основном.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Само собой - нитраты-то из аммиака.
    Валяйте...:hndshk:
  5. Andreyvolk1961
    Andreyvolk1961
    Andreyvolk1961
    Прямо сильный вынос у вас, по ощущению? Заиливается после залпа место выброса?
  6. ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    Да, ила хватает, заиливание есть. Но не пахнет и мух нет, как пугали. Ну а как ещё, если вторичный мутный? Труба то аэрлифтовая засасывает из этого мутного вторичного. Бывает чисто-прозрачно, потом начинает всплывать кусками куча ила, он измельчённый после дегазатора заполняет весь объем, оседая.
  7. ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    Не хватает банальной допсекции с сеточкой,
    откуда бы уже шел сброс, которую можно бы было легко вытащить и промыть от ила. Ну или чтобы в этой допсекции с сеточкой стоял бульбулятор, который бы сеточку постоянно пробулькивал и чистил.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Спаяйте! :super:
  9. Dima250
    Dima250
    Dima250
    Всем привет. Собираюсь ставить Раунд4. Никто про цпс не говорил, а из самого НЭП прислали КП на установку с цпс-ом. Мало того, что у них прайс на монтаж конский, спросил про цпс - ответ был - от всплытия...
    Здесь бывает представитель?
    И какое мнение у участников топа на этот счет?
  10. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    может пгс или щпс? делают песчаную подготовку, выравнивают дно по уровню и далее обсыпка с проливкой и параллельное заполнение водой...
  11. Dima250
    Dima250
    Dima250
  12. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    ну может у вас такие грунты и угв...так то, и загрубленные закопаные емкости анкерят и хомутами крепят к бетонной подготовке от всплытия... Встречал одни очистные, на 30 чел. где снаружи ро чтенке были еще выполнены соты... т. е. при монтаже заливали часть бетоном и засыпали. ячейки играли роль анкеровки АУ в грунте
  13. Dima250
    Dima250
    Dima250
    Они не знают мой угв.
    Прямо на схеме монтажной нарисован цпс. Не очень понимаю, как файл или скрин сюда приложить
  14. ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    Продавец перестраховывается, чтобы вопросов не было потом. Смотрите сами по грунту - сухой и плотный можете простым песком отсыпать.
  15. Dima250
    Dima250
    Dima250
    Тут вопрос абстрактный, не зависит от моего грунта:
    - почему на монтажной схеме для всех указано цементирование?
    - зачем цементировать АУ, которая никогда не откачивается полностью, в отличие от ассенизаторских септиков?
    Представитель производителя вопросы заигнорил в переписке...
