1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,45оценок: 11
Отзывы пользователей Евробион - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 14.08.18.
  1. ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    Здравствуйте. А куда сбрасываете? Как понял, у вас дренажная траншея выполняет роль поля фильтрации? Тогда там, скорее всего, полная засада. Ил эта станция гонит будь здоров. Хотя у некоторых кудесников получается добывать с нее достаточно чистую воду, что даже фильтрационные поля работают. Как им это удается - загадка.
  2. Cherry073
    Cherry073
    Cherry073
    Была выкопана траншея 1/1 метр и длинной 20 метров. Грунт вывезен. Постелен геотекстиль дорожный, засыпан гранитные щебень выше половины, положена рыжая 110 труба с просверленными отверстиями и сверху тоже засыпана щебнем и закрыта геотекстилем.
    Я на втором году ставил самодельную перегородку во вторичный отстойник между забором дегазатора и входом в 110 трубу, тогда все начало чернеть и ил стал быстро копиться, я испугался и убрал, надо было оставлять и чаще откачивать ил со дна. вчера обратно ее поставил. Теперь хочу промежуточный колодец выкопать, чтобы вынесенный ил оседал в нем и не попадал в дренажную трубу
  3. ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    Понятно. Я тоже думал поставить промежуточный дренажник. Но: 1. как будет работать зимой? Ил то и зимой валит. 2. Как вы спасёте дренаж от ила, если он взвешенный, болтается во всем объеме жидкости? Что-то осядет, да, но и выноситься из дренажника будет не меньше. Конечно заиливаться будет дольше, но будет. Моё субъективное, что не для фильтрационных полей эта система, абсолютно.
  4. Cherry073
    Cherry073
    Cherry073
    Водопроводные колодцы у нас 2 метра глубиной не замерзают.
    Можно сделать входную трубу через уголок 90 и почти до дна колодца, или завернуть ее чтобы по стенке стекало медленно и не баламутило воду и не поднимало ил. В пробной зачерпнутой банке ил же за 10 мин оседает.
    еще вариант на выходящую из промежуточного колодца трубу придумать фильтр от ила
  5. ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    Я не про промерзание, а про то, что под шапкой льда будет происходить. А ил в зачерпнутой банке как опускается, так потом и поднимается. Он будет так же, как в отстойнике мигрировать туда-сюда от дна к поверхности и обратно. Его все-равно будет выносить. А фильтр будет забиваться так быстро, что вы не сможете его постоянно контролировать, и в итоге начнется перелив.
  6. ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    Да и вообще, если слив из АУ самотёком, то уровень в дренажном будет равен рабочему уровню АУ, соответственно и уровень трубы дальнейшего отвода примерно такой же. То есть трубы на уровне поверхности воды в дренажнике, которая замерзнет. Может конечно чего не догоняю, не специалист. Поправьте, если что. А уж если поступления очищенного стока принудительное от насоса, то ни о каком аккуратном ручейке, который не потревожит воду в дренажнике, уже речи нет.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Достатошно 200л бочки какой. Могете и счас врезать.
    Рециркулятор забивается кусками ила, который сначала слёживается в стороне и идёт чистая вода, потом отрывается на азоте и его течением к всасу и подтаскивает. А бульбулятор не поставить - отстойник ведь... Можно незасоряемый лифт соорудить, чтоп с кусками справлялся, но энто не просто так.
  8. Cherry073
    Cherry073
    Cherry073
    Хочу сделать сразу метр диаметр и 2 м глубиной, чтобы он и как отстойник работал и в помощь траншее дренажной и как аварийный если траншея забьётся опять.
    На рециркулятор ещё ругаюсь из-за чего- как не зачерпну банку- ила всегда 15 %, а на дне густота, поэтому и откачивал раз в год.
    Может ещё кто что подскажет почему он не работает как надо
    Пока опять поставил дополнительно перегородку во вторичный отстойник перед входом в 110 трубу
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Теперь фрезой усё дно разогнать надо, чтоп лежаков не было.
  10. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    У меня давно мысль, как минимум на Астру поменять. Второй год останавливает только то, что вокруг ломать придется, плитку, газон.
    И да кому интересно, в этом году перемерз моя отводная труба в канаву, слив делал в колодец. Так весной сантиметров 20 ила там присутствовало
  11. ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    "Ил - это наше всё!" - такой слоган и девиз нужно Евробиону сделать.
    Да, в этом основной попадос.
  12. Cherry073
    Cherry073
    Cherry073
    Перемерзло после колодца? На какой глубине труба? Диаметр 110?
  13. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    С Еврика делал отвод в канаву, труба 110, 18 метров. Вот она и перемерзла, второй раз за 9 лет. Рядом с септиком, в четырех метрах, сделал колодец на 4 кольца, на случай перемерзания отвода. В 2022 году и воспользовался отводом в колодец.
  14. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Разобрал сегодня компрессор Хиблоу. Даже предварительно купил комплект мембран. Но к счастью мембраны в компрессоре было в идеальном состоянии. Вытряхнул из корпуса компрессора столовую ложку мертвых муравьев. Почистил что было доступно собрал поставил. Включил. Визуально вижу очень слабое буль над полиартом. Снял с распределителя трубку. Дует жиклер слабо. Проволокой поковырял при работающем компрессоре. Что то вылетело из жиклера. Он ожил. Подсоединил трубку полиарта. Пузыри явно активировались. Ура!
    Воды после очистки дренажным насосом подполья (а это было две недели назад) не набралось до прежнего уровня. Горизонтальный раструб Ф 110 не в воде! Что надо ли доливать доливать воду?
  15. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Загнал кого нибудь в душ и само все пройдет.
